струна для 2м пенореза
shura2
Сообщение shura2 »
Добрый день. помогите рассчитать мощность БП для разогрева 2м струны. (нихром 0,5-0,8мм)
Подключал струну к через 24v 18,50A БП. неудачно, разогреть струну не получилось. Но что интересно: померил мощность в розетке, прибор показал только 50 ватт. А когда подключил струну напрямую (через диммер) к 220 вольт, то необходимую мощность намерил в районе 220 ватт.
Почему тогда не хватило 450 ваттного трансформатора? и сколько надо?
svm
Настоящее имя: Владимир Сергеев
Re: струна для 2м пенореза
Сообщение svm »
Маленькое напряжение. Или укорачивать струну или повышать напряжение. Попробуйте перемещать один провод по струне, пока не получите нужный разогрев. Увидите какую длину прогревают 24 В, заодно и узнаете какую мощность потребляет этот кусок на практике, без расчетов. Ну а дальше пропорционально увеличивайте напряжение. Для струны не обязательно постоянку, можно и просто трансформатором обойтись.
Тенгель
Сообщение Тенгель »
Из моего опыта, 24 вольта хватает для разогрева примерно 70 см нихромой струны. И ещё, в больших пенорезках используют струну диаметром 0,3 мм.
shura2
Сообщение shura2 »
Тенгель писал(а): ↑ Из моего опыта, 24 вольта хватает для разогрева примерно 70 см нихромой струны. И ещё, в больших пенорезках используют струну диаметром 0,3 мм.
24 вольта хватает для разогрева примерно 70 см нихромой струны. да, так примерно получилось
а ток что не влияет?
shura2 писал(а): ↑ а ток что не влияет?
Влияет. Увеличьте напругу - увеличится ток - увеличится нагрев.
shura2
Сообщение shura2 »
xvovanx писал(а): ↑ Влияет. Увеличьте напругу - увеличится ток - увеличится нагрев.
а я думал, что чем мощнее трансформатор, тем лучше. чего то не доходит физика процесса.
calabr
Настоящее имя: Calabr
Сообщение calabr »
shura2 писал(а): ↑03 янв 2021, 00:34
I=U/R
P=U*I=I*I*R=U*U/R
shura2 писал(а): ↑ а я думал, что чем мощнее трансформатор, тем лучше
И не без этого ;) . Если вы захотите со спирали "выжать", скажем, киловат, то 500Вт тра-ра явно будет недостаточно, да и киловатный тр-тор будет на пределе и будет греться, лучше брать с запасом.
shura2
Сообщение shura2 »
xvovanx писал(а): ↑ И не без этого . Если вы захотите со спирали "выжать", скажем, киловат, то 500Вт тра-ра явно будет недостаточно, да и киловатный тр-тор будет на пределе и будет греться, лучше брать с запасом.
да, но почему 400 вт трансформатор при нагрузке спиралью не потреблял больше 50 вт?
при 220в мощность была 230вт, ток 1,05А. при 24в ток должен быть 9,6А. трансформатор с сильным запасом 18,5А
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
shura2 писал(а): ↑ почему 400 вт трансформатор при нагрузке спиралью не потреблял больше 50 вт?
Потому что нагрузка была 50 Вт. Увеличьте нагрузку - увеличится ток.
Тенгель
Сообщение Тенгель »
Да не заморачивайся с током, у тебя недостаточные знания по электротехнике в этой теме ( без обид ).
Просто подбери напряжение на струне, чтобы она была чуть красной в полумраке, это будет оптимальная для неё температура.
Вам уже объяснили
calabr писал(а): ↑ I=U/R
P=U*I=I*I*R=U*U/R
Вот, скажем, у вас нихром 0,5мм диаметром и длиной 2 метра. Сопротивление такой струны около 11-12 Ом.
По второй формуле (закон Джоуля-Ленца)
P = 24 * 24 / 11 = 52 Вт.
Всё. Больше этого при 24 вольтах такая проволока не возьмет. Хотите больше - повышайте напряжение.
А мощность трансформатора тут вообще ни при чем. Надо только, чтобы она была достаточная, а то транс сгорит.
svm
Сообщение svm »
shura2 писал(а): ↑02 янв 2021, 14:47 Почему тогда не хватило 450 ваттного трансформатора? и сколько надо?
Ели на пальцах, то у Вас есть поллитра (500 г) и стопочка 50 г. При всем желании Вы в неё поллитра не вольете, хотя источник позволяет.
shura2
Сообщение shura2 »
Спасибо, с этим разобрался.
А как контролировать нагрев струны при изменении длины?
И второй вопрос с безопасностью - рабочее напряжение 72-100в. Какой регулятор лучше использовать?
Alex_kh
Сообщение Alex_kh »
1500мм, БП 2кВт 48вольт, струна 0,75мм (или 0,8) - толку ноль.
Подымайте напряжение до 100-150 вольт, при сопротивлении нихрома амперы не помогут, только вольты.
shura2
Сообщение shura2 »
Как или чем регулировать напряжение при изменении длины струны?
svm
Сообщение svm »
shura2 писал(а): ↑10 май 2021, 01:28 Как или чем регулировать напряжение при изменении длины струны?
Поставить разделительный транс для безопасности, и регулировать обычным димером. Или отводами на трансформаторе.
Alex_kh
Сообщение Alex_kh »
svm писал(а): ↑ Поставить разделительный транс для безопасности, и регулировать обычным димером. Или отводами на трансформаторе
Семисторный регулятор для "тэнов и моторов" (так его продают) может регулировать постоянный ток? Или всё-таки семистор только для переменки и нужен ШИМ?
svm
Сообщение svm »
Alex_kh писал(а): ↑10 май 2021, 23:47
А зачем нихрому постоянка? Грейте его переменкой. Никакого мощного БП, просто транс, а если продумать систему безопасности то и напрямую от сети.
Alex_kh
Сообщение Alex_kh »
Если нихром греть переменкой - то он дёргается, сильно. Только если докрасна греть - перестает. Струну ведь натягивать надо а у неё 10мм на 1,5метра удлинение.
Последний раз редактировалось Alex_kh 11 май 2021, 10:06, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Прочие станки»
