завис lcnc но уп выполняется
daiman444
Сообщение daiman444 »
Приветствую коллеги. Собственно вопрос в теме. Как вывести из заморозки комп чтобы не перезагрцжать его? В гугле нашел только советы нажать ресет и хоткеи для рестарта. На клавиатуру не реагирует, только указатель мышки шевелится, но ни на какие нажатия нет реакции
На видео сама ситуация: https://youtube.com/shorts/7e4Ul6D6W08?feature=share
Lcnc 2.8.1 на debian buster
Американский форум: задал вопрос — получил ответ.
Израильский форум: задал вопрос — получил вопрос.
Русский форум: задал вопрос и потом долго выслушиваешь какой ты м*дак.
https://youtube.com/channel/UCv22xgeww0FIzS9n4VrT2TA
Re: завис lcnc но уп выполняется
Видео не смотрел, но наверняка коротнуло только сам интерфейс. В обход интерфейса можно управлять с консоли, подключившись по сети с помощью SSH. Самим LinuxCNC можно рулить с консоли через halcmd.
daiman444
MX_Master писал(а): ↑24 апр 2021, 13:57 Видео не смотрел, но наверняка коротнуло только сам интерфейс. В обход интерфейса можно управлять с консоли, подключившись по сети с помощью SSH. Самим LinuxCNC можно рулить с консоли через halcmd.
Спасибо. Очень познавательно
steals_y2k
Настоящее имя: Makc
Сообщение steals_y2k »
а что надо сделать с компом, чтобы не перезагружать?
подключиться через ssh, правильно говорят, любая утилита типа putty, логин-пароль есть
в консоли открыть диспетчер задач(top), например, и снять зависшую. или не снимать. или ещё что. и через halcmd можно порулить программой, факт.
но вообще, если уп работает, и заготовку жалко-ждать, конечно.
daiman444 писал(а): ↑ На клавиатуру не реагирует, только указатель мышки шевелится, но ни на какие нажатия нет реакции
У нас при наплавке плазматроном, происходило тоже самое. В момент поджига плазмы помеха может : "отключить" клаву, мышь, отрубиться монитор при этом УП выполняется. Может случится что какая либо ось реверсирует движение. Жмешь влево, ось едет вправо. Было от помехи в БИОСе менялись настройки с SPP на EPP или винчестер не видил комп.
LCNC более был живуч к помехам, чем установленный Mach3 на тот же комп. Помехи были такие, что сотовый телефон мог перезагрузится от помех..
Немного помогло: хорошое, отдельное заземление станка. Комп заземлили отдельно. Навешали на все что можно ферритовые колечки и фильтра. Переделали схему поджига так, чтобы плазматрон работал на пилотной дуге.
У тебя что за плазморез?
steals_y2k писал(а): ↑ а что надо сделать с компом, чтобы не перезагружать?
Разобраться почему комп вешается :)
daiman444
aftaev писал(а): ↑ У тебя что за плазморез?
Triton cut 100 pn cnc.
aftaev писал(а): ↑ Разобраться почему комп вешается
Помех никаких нету. 2 года работает станок, из них полтора на линуксе. Первый раз так завис.
По предложенным вариантам проще перезагрузить комп. Пока будешь бегать подключаясь с другого компа либо метал испортит либо резак сломает.
Благодарю за помощь и советы.
Передернуть клавиатуру и/или мышь, если они USB.
daiman444
еще раз хотел бы выразить благодарность за советы по SSH и putty. 2 часа ковыряний и вроде разобрался. надо будет заготовить на всякий случай настройки чтобы если что была возможность что то сделать
steals_y2k
Настоящее имя: Makc
скрипт на другом компе сохранить. или на этом, чтобы подключиться и завершить.
я подобное с телефона вообще привык уже делать😏😏
было тоже самое недавно. только перезагрузка помогла. думаю что виноват сам комп, что то накрывается медным тазом. и возможно что мат плата
antoxa-kylibin
Настоящее имя: Антон
Сообщение antoxa-kylibin »
У меня такая фигня как то была, товарищ китайфон подрубил к компу и у того консоль вывалилась.... Хз что делать, станок работал в это время.... В итоге дождались когда УП доделается и просто ребутнули комп. После перезагрузки Home all и вперёд с песней))). Походу какой то процесс в системе отвали X сервер....
antoxa-kylibin
После этого случая всякую фигню в комп не тыкаю, когда он станком рулит) максимум usb флешку, чтобы уп закинуть)
steals_y2k
Настоящее имя: Makc
я бы во время выполнения ничего не тыкал лучше.
внезапно сдохшая флэшка коротнула порт, и...
(нет, не встречал таких, но они есть 😂)
встречал нечитающиеся-не извлекли правильно, файловая система того. тоже может повлиять на работу.
antoxa-kylibin
Ну флешка эт прям крайность )))
daiman444
antoxa-kylibin писал(а): ↑06 май 2021, 03:33 После этого случая всякую фигню в комп не тыкаю, когда он станком рулит) максимум usb флешку, чтобы уп закинуть)
аналогично. на днях повторилась ситуация. мне кажется это из-за тяжелого debian buster. возможно комп дохловат для него.
steals_y2k
Настоящее имя: Makc
что уж и за комп такой, если на мобильных процессорах работает.. я дома тестовый чипс на малине3 запускал.
конфиг в студию.
