Контроллер под лазер+фрезер
Xopc
Настоящее имя: Никита
Re: Контроллер под лазер+фрезер
Сообщение Xopc »
а что это за плата RYC GRBL? я не то что не могу найти где ее купить, у меня яндекс ее вообще не знает.
panov-05
Настоящее имя: максим
Сообщение panov-05 »
Xopc
Сообщение Xopc »
panov-05 писал(а): ↑29 апр 2021, 18:55 https://aliexpress.ru/i/32896305014.html
эх блин все в ней хорошо, кроме того что шпинделем рулит только в режиме вкл/выкл, а не по 0-10в, но это еще ладно, вернуть на место потенциометр и рулить вручную, а вот то что она только от 12в работает - это уже хуже, потому что с заменой бп (а у меня 24в 360вт) становится уже не очень бюджетно. Но пока для станка 2в1 это лучший бюджетный вариант который я видел
svm
Настоящее имя: Владимир Сергеев
Сообщение svm »
Xopc писал(а): ↑03 май 2021, 10:58
Поставить 12 вольтовую кренку за 10 руб. и все. Сама плата потребляет мизер, КРЕНка потянет и без радиатора если лазер с ТТЛ входом..
Xopc
Сообщение Xopc »
svm писал(а): ↑03 май 2021, 11:29 Поставить 12 вольтовую кренку за 10 руб. и все. Сама плата потребляет мизер, КРЕНка потянет и без радиатора если лазер с ТТЛ входом..
лазер-то хочется поставить достаточно мощный (в идеале - 40вт), а при резке он будет работать на максимальной мощности
svm
Сообщение svm »
К выходу ТТЛ можете подключить любой лазер, а 12 вольт там похоже только для реле шпинделя используется и ШИМ лазерного диода. Питание самой платы происходит от ЮСБ разъема т.к. 5 вольтового стабилизатора на плате не видно.
Начал разбираться с контроллером Duet2 wifi, и узнал что он позволяет неплохо реализовать много интересных вещей, это работать в режиме 3дпринтер, лазер или CNC, имеет некоторое количество дополнительных портов Входа/выхода, не считая входов для концевиков, щупов, можно по интерфейсу i2c подключать дополнительно устройства, работает как от usb, так и автономно, с sd карты памяти, управлять работой (кроме как слать УП) можно через веб интерфейс.
Имеется возможность выполнять сканирование поверхности стола, и сохранять карту высот в csv файл, на карту памяти.
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
selenur писал(а): ↑ Начал разбираться с контроллером Duet2 wifi
Сергей, с тебя отчет после запуска контроллера в работу! :good:
https://vk.com/rom327
Rom327 писал(а): ↑12 май 2021, 08:13
Понемногу начал уже писать: https://selenur.ru/?p=1616 (как обновить до последней версии), софт для управления в процессе написания, но доступный функционал с каждым днем всё больше нравиться, так что постепенно создам на форуме отдельную тему, и там уже подробно опишу :-)
Ценник у данного контроллера без дисплея конечно не маленький, в среднем 3500-4000 рублей, но работать можно как через USB, аналогично как с GRBL, так и автономно, с SD карты, причем дисплей не нужен, т.к. управлять можно прямо с телефона:
Подвигать осями
Screenshot_20210512-103427.jpg (1658 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=195367&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (140.34 КБ)</a>
Отправить произвольные команды
Screenshot_20210512-103511_1.jpg (1658 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=195368&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (104.23 КБ)</a>
Выбрать файл с SD-карты для выполнения.
Так-же появилась поддержка макросов и много чего ещё, осталось рулилку сделать всем этим хозяйством :-)
