Не лезь в то, что работает!
Kupfershcmidt
- Настоящее имя: Сергей
новенький
- Кандидат
в том и дело ,что не работает -ничего
зачастую сам использую это выражение
Kupfershcmidt
новенький
- Кандидат
Помоги Друг! Буду менять все ПО.Хочу понять философию разработчика.На кой он туда сервы ?
kfmut
- Настоящее имя: Максим
viewtopic.php?p=607639#p607639новенький писал(а): ↑29 апр 2021, 10:09 Здравствуйте.Объясните пож..почему установлен сервопривод ,а не ШД?
станок для сверловки отверстий,на рольганг кладется хлыст 6м,срабатывает захват ,заготовка перемещается к сверлильному
патрону (серво+ШВП),с запрограммированным шагом ,сверление,опять шаг итд.
Большая скорость+ускорение не требуются.Чем обусловлено применение СД.?
(думаю поменять на ШД)
новенький
- Кандидат
по ссылке читал.
не мой случай. сам за станком,ШД можно с знкодером, на моем фрезере такие ,рассогласование устанавливается программно ,в случае ошибки тупо останавливается .устраивает вполне.там автор не отписался о резулдьтатах
Kupfershcmidt
новенький
- Кандидат
турки немецкаво происхождения)
Kupfershcmidt
новенький
- Кандидат
ПонятноKupfershcmidt писал(а): ↑ Тогда не ищи логики.
Подскажи сенсорный экран для ввода данных ,по фэншую чтоб попробовать.
- mikehv
Извечный вопрос) шаговики, сервы....
Я себе даже на простой конвейер серву ставлю, потому, что это надёжно в первую очередь.
Экономии с шаговиком никакой нет, а гемора море
Kupfershcmidt
новенький
- Кандидат
желаю чтб все срослось -от душиKupfershcmidt писал(а): ↑ пока только тестирую скрины под тач
новенький
- Кандидат
вопрос-нужен сенсорный монитор для ввода данных ,не дорогой.без сильных заморочек ,если прально понимаю его необходимо
согласовать с контроллером (возможно бывает два в одном).
Задача -ввод данных по двум осям,+оптические(индуктивные датчики )6шт. в довесок управление двумя пн.цилиндрами(через реле можно)
пока так.
Насчет переношу-неперреношу давайте забудем
- mikehv
В таком случае железо то в общем может быть любым. По сути нужен плк с высокоскоростным выходом и панель оператора. Это все просто и у китайцев навалом готового. Вот основной вопрос в программной части. Надо будет всю логику с нуля писать самому. И если есть опыт работы в какой то среде, то с этого и надо начинать.
Если такие вопросы возникают, то опыт вряд ли есть в этом. Поэтому без сильных заморочек вряд ли получится. Я сам сейчас термопластавтомат планирую модернизировать подобным образом. И тоже пока плаваю в подробностях. Но порядок примерно понятен.
новенький
- Кандидат
Ну ,уже свет в тоннеле).
Что скажете об "Овене" -?
У китайских проблем с доступом проблем не будет? (мне так сказали)
Последний раз редактировалось новенький 29 апр 2021, 13:07, всего редактировалось 1 раз.
