Проектирование ЛСТК-конструкций.
Лодочник
Сообщение Лодочник »
А нет ли среди нас человека связанного с проектированием ЛСТК-конструкций?
Есть некоторые задачи, которые надо воплотить в жизнь, а опыта с ЛСТК не имею, к сожалению...
Хотел бы проконсультироваться по такому вопосу - есть здание с плоской бетонной крышей, размером 24х24м. Хочу сделать двускатную кровлю и заодно пристройку накрыть, это еще 6м. То есть в итоге крыша должна быть шириной 30 м. Причем угол ската большой не могу сделать, максимум 12%. Профлист готов использовать любой, хоть Н114.
Видится что-то вроде таких конструкций:
IMG_20210424_195753_271.jpg (15801 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=194984&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (44.89 КБ)</a>
IMG_20210424_195757_855.jpg (15801 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=194985&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (28.62 КБ)</a>
IMG_20210424_195801_628.jpg (15801 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=194986&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (55.46 КБ)</a>
Re: Проектирование ЛСТК-конструкций.
Пролёты (расстояния) - то не маленькие. Где несущие стены, каковы плиты перекрытия? Всё зависит от несущих конструкция здания.
Я только с обычными металлическими фермами имел дело, но исходных данных мало.
Что есть в наличии по сооружению - зданию?
Може что смогу подсказать.
Вам примерно нужна верхняя часть - ферма
И ещё одна треугольная ферма
Так что проще сразу обратиться в фирму, где будете приобретать эти конструкции.
unnamed.jpg (15790 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=194987&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (82.43 КБ)</a>
unnamed (1).jpg (15790 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=194988&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (52.44 КБ)</a>
Лодочник
Спасибо за предложение помощи!
Крыша существующая - бетонные плиты перекрытий. Длина 6м, лежат на ригелях, под ригелям колонныс шагом 6м. Крыша течет, хочу сделать нормальную двускатную. Опираться можно в любом месте крыши, какмне думается. Картинки выше объясняют мои мысли.
Не проще ли просто рубероид - покрытие новое положить?
А плиты на какую нагрузку рассчитаны?
Если только на снеговую с небольшим запасом, то вариантов мало и придется фермы делать. (у самой конструкции будет собственный вес + покрытие + ветровая нагрузка и + снег, если хотите, как на ваших фото)
Для того ,что бы что-то подсказать данных мало.
Документация есть на здание?
Хотя бы планы и разрезы? И маркировка плит перекрытий не помешала бы.
Последний раз редактировалось xenon-alien 24 апр 2021, 21:00, всего редактировалось 1 раз.
Лодочник
xenon-alien писал(а): ↑24 апр 2021, 20:41 Так что проще сразу обратиться в фирму, где будете приобретать эти конструкции.
К сожалению, все обращения в подобныеконторы упираются в менеджеров, а к конструкторам неподпускают, поэтому объяснить хотелки и просто пообщаться нет возможности. А менеджеры предлагают какие-то, на мой взгляд неадекватные КП. Пока самый дешевый вариант каркаса без из предложенных стоит 3.5млн!!! А были предложения и за 7млн...
Не проще ли просто рубероид - покрытие новое положить и восстановить/заменить сливы?
Максимум уклон сделать, если его нет - придётся заливать...
Лодочник
xenon-alien писал(а): ↑24 апр 2021, 20:54 А плиты на какую нагрузку рассчитаны?
Здание советской постройки, лет 50 ему. Конструкторской документации нет. По идее можно не опираться на крышу, а через крышу в пол новые опоры поставить рядом с существующими столбами.
Да что-то не нравится плоская кровля, кроме этого пристройка планируется и крышу надо все равно делать.
Лодочник писал(а): ↑ По идее можно не опираться на крышу, а через крышу в пол новые опоры поставить рядом с существующими столбами.
Зачем рядом?
Вопрос о несущей возможности плит перекрытия.
Колоны и балки должны выдержать.
А под новую колону/столб основание нужно делать - добить пол и копать.
Лодочник писал(а): ↑ Да что-то не нравится плоская кровля, кроме этого пристройка планируется и крышу надо все равно делать.
На существующем здании я бы рекомендовал восстановить крышу. (посчитайте стоимость материала на ту площадь и то что нужно для ЛСТК)
А на пристройке делать свою собственную - односкатную.
Но если у вас есть лишние деньги, то делайте, как вам душа велит.
Любой из вариантов можно реализовать. Опираясь на внешние стены и "центральные" колоны/балки. (9 колон по идее у вас - не учитывая "наружних")
Лодочник
xenon-alien писал(а): ↑24 апр 2021, 21:17 На существующем здании я бы рекомендовал восстановить крышу. (посчитайте стоимость материала на ту площадь и то что нужно для ЛСТК)
Стоимость восстановления, точнее капитального ремонта тоже не дешевая процедура. Стоимость материалов неменьше 700р/м² получается по прикидкам. Долговечность плоской кровли тоже не очень, вот и гоняю мысли про новую крышу.
Лодочник писал(а): ↑ Долговечность плоской кровли тоже не очень, вот и гоняю мысли про новую крышу.
Сколько течёт родная крыша? (с тех 50 лет, при том что у всех видов покрытия свой ресурс.)
Лодочник
xenon-alien писал(а): ↑24 апр 2021, 21:45
Ее ремонтировали 8 лет назад. Уже растут березы... В наших владениях она 3 года, так и течет три года.
Лодочник писал(а): ↑ Стоимость материалов неменьше 700р/м²
24 х 24 = 576 м²
В рулоне 10 м² (бывает и 15 м² )
нахлыст и запас 576 х 1,3 = 748
75 рулонов по 700 р/рулон = 52 000 р
Даже если нужно 100 рулонов = 70 000 р
Ну и + работа (снять старый, или почистить и новый положить) + газ + битум ( + стяжка если с уклонами всё туго)
Лодочник писал(а): ↑ Ее ремонтировали 8 лет назад.
Так её просто ремонтировали, или полностью заменили - это разные вещи...
Можете координаты здания сбросить в личку, или тут? (гляну на карте)
Лодочник
Надо 75 рулонов технониколь Технопласт ЭКП и столько же Технопласт ЭПП. Каждыйрулон 2500р. Это почти 400тыр.
Надо снять старое покрытие - это почти 60м³, значит три контейнера на вывоз надо, это еще 75тыр. Надо стяжку новую сделать, надо утеплитель новый положить... Как начну считать, так грустно становится...
Лодочник писал(а): ↑ Надо снять старое покрытие - это почти 60м³
А с чего столько кубов то появится?
Лодочник писал(а): ↑ Надо стяжку новую сделать, надо утеплитель новый положить... Как начну считать, так грустно становится...
Я не считал, но мне кажется, что дешевле будет нежели ЛСТК (вам только стоимость конструкции огласили + покрытие и монтаж). И можно не париться по поводу нагрузок...
Лодочник
xenon-alien писал(а): ↑24 апр 2021, 22:14 А с чего столько кубов то появится?
Почти 600м² толщиной 10~15 см... Если кое-как забросать в контейнер то и 4 контейнера 24 кубовых потребуется...
Приглашал нескольких строителей, все в один голос говорят, что надо все старое снимать, иначе гарантии не дают. Полумерами не отделаться... У меня мысли сначала и были "подлатать" и жить дальше, но ,чувствую, не получится.
Если там уже действительно такой слой - пирог получился, то да... Желательно снимать и уже нормально сделать.
А сколько гарантии дают?
Если здание ваше и в ближайшие 10-20 лет не собираетесь продавать, то желательно переделать / сделать по совести.
https://www.youtube.com/watch?v=H8sX_ki6Jag
https://www.youtube.com/watch?v=YjMnWXac4-E
Последний раз редактировалось xenon-alien 24 апр 2021, 22:53, всего редактировалось 1 раз.
Лодочник
xenon-alien писал(а): ↑24 апр 2021, 22:46 Если здание ваше и в ближайшие 10-20 лет не собираетесь продавать, то желательно переделать / сделать по совести.
Вот поэтому и хочется сделать один раз и как положено! А сейчас выглядит так:
Screenshot_20210424-225021_Gallery.jpg (15695 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=194992&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.03 МБ)</a>
Берёза (маленькая) растет на нашей крыше! (15695 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=194993&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.02 МБ)</a>
На вид - нормальный уклон и относительно равномерная плоскость, хотя какие-то волны наблюдаются, что не есть хорошо...
По фото к-во слоев не понять. Да и растительности там не место.
Смотрите сами, но я бы оставил плоский вариант - с полной заменой.
Я бы не стал грузить существующую крышу ("старое" здание) дополнительной конструкцией не зная несущей способности. (но это тоже возможно, но для этого нужно что бы специалист видел)
Лодочник
Там все внешнее покрытие потрескалось. Да и все видевшие крышу спецы в один голос говорят - снимать все.
Где бы взять специалиста, гового взяться за наш проект... И при этом бюджет в разумных пределах остался бы.
