tokarka63
Настоящее имя: Виталий
Сообщение tokarka63 »
Получилось в "установки HAL" "setp parport.0.pin-02-out 1" и "setp parport.0.pin-02-out 0", но как то странновато срабатывает, только на свободных выходах, если выход прописан в hal, то ругается.
tokarka63
И еще вопросик, linuxcnc, токарный, корректирую размер в таблице инструментов, скажем надо изменить размер на 0,07 по Х, а в таблице надо менять на 0,035, т.е. делить на 2, что не очень удобно, можно ли это исправить или я не правильно вообще делаю?)
tokarka63 писал(а): 23 апр 2021, 13:12 И еще вопросик, linuxcnc, токарный, корректирую размер в таблице инструментов, скажем надо изменить размер на 0,07 по Х, а в таблице надо менять на 0,035, т.е. делить на 2, что не очень удобно, можно ли это исправить или я не правильно вообще делаю?)
А чем не подходит "Tool Touch Off" при выбранном инструменте?
Если работаете в режиме диаметры, то вписываете диаметры.
tokarka63
xenon-alien писал(а): А чем не подходит "Tool Touch Off" при выбранном инструменте?
Ее использую при наладке.....т.е. предлагаешь, выставить резец на нужный диаметр и по новой вводить размер.....ну такое себе
tokarka63 писал(а): 23 апр 2021, 14:08
В таблице инструментов хранятся координаты инструмента относительно "домов"/"машинной СК" (если память не подводит), ну или чего-то другого...
Лично у меня мозги плавятся, когда нужно думать добавлять координаты, или отнимать и сколько. (я линейный магазин настраивал)
По этому мне проще выбрать инструмент и "Tool Touch Off" по Х и ввёл диаметр. (я протачиваю пруток в диаметр, меряю микрометром, маркером крашу, а потом каждый инструмент подвожу и касаюсь, пока с под маркера не проявится метал)
И за 15-20 минут можно перепривязать все инструменты. (4-6 шт)
tokarka63
xenon-alien писал(а): (я протачиваю пруток в диаметр, меряю микрометром, маркером крашу, а потом каждый инструмент подвожу и касаюсь, пока с под маркера не проявится метал)
При наладке, делаю так же) а коррекция как?
tokarka63 писал(а): При наладке, делаю так же) а коррекция как?
Получаем некорректный диаметр 5.06мм после проточки, а должно быть 5мм. (в УП так)
Перемещаемся по Х в диаметр (координату) 5мм и "Tool Touch Off" по Х 5.06м. Всё! Даже протачивать повторно не нужно.
Следующая деталь должна получится ровно 5мм в диаметре. (нужно учитывать черновой, или чистовой проход дал вам такой результат, так как резец отгибает по разному.)
tokarka63
Нее, мне так не нравится, сделали первую деталь скажем 4 инструмента, замерили и давай ось туда-сюда гонять!)
Мне проще таблицу инструментов открыть!)....единственное не удобство, это деление на 2 необходимых коррекций.
tokarka63
Попадалась тема "панель коррекции", тема старенькая.....попробовал у себя, но что то пошло не так, не запустилась она!(
tokarka63 писал(а): Нее, мне так не нравится, сделали первую деталь скажем 4 инструмента, замерили и давай ось туда-сюда гонять!)
Я написал, как мне удобно. Оси гонять вообще не нужно.
1-й инструмент включити и вместо текущего значения в диаметре с "Tool Touch Off" назначили на 0,06мм больше, или меньше (с предыдущего примера)
Ну и так дальше. Просто каждый инструмент нужно "активировать".
В ТИ так же, только другой алгоритм и в табличной форме и не в диаметрах.
loi_28
Настоящее имя: Николай
Сообщение loi_28 »
Коллеги. Пришел шпиндель GDZ 4,5 квт. С водяным охлаждением. Но на нем нет гаек которые крепят трубки охлаждения. Может знает кто, где можно заказать? Че то рою второй день инет и не могу найти.
loi_28
Сообщение loi_28 »
iMaks-RS писал(а): Штуцер М10 системы охлаждения шпинделя
Премного!
Argon-11
Сообщение Argon-11 »
Купили тут ручной листогиб (новый), к-рый разрекламирован как польский, якобы "made in EU".
После получения обнаружилось, что качество сборки явно не EU, а "воронежская подворотня" и кроме того режет волной из-за кривой направляющей ножа. Отклонения порядка 2-3мм на длине 50см.
Варианты:
1. рихтануть направляющую, вроде сложности нет (с потерей "гарантии" и все такое)
2. обменять на другой аналогичный (но уверен, что у них все кривые)
3. вернуть товар, получить деньги (но не уверен, что у других производителей прямые)
Что скажет уважаемое сообщество?
Kupfershcmidt
Сообщение Kupfershcmidt »
Был у нас для кровельных работ двухметровый и ровный, но за давностью лет не скажу, какой. Имха - рихтовать...а если хочется секаса, то 2 или 3...
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
Argon-11 писал(а): 3. вернуть товар, получить деньги (но не уверен, что у других производителей прямые)
Вернуть однозначно!
Когда то работал на окнах. У нас стояли Tapco MAX-20 (США). Никогда проблем с резкой и гибкой не было.
https://vk.com/rom327
Argon-11
Вернуть, но на что поменять?
Tapco не годятся, т.к. не проходные. А нам именно что проходной нужен.
VAT
Настоящее имя: Вадим
Сообщение VAT »
Попробовал через удаленный десктоп и вайфай роутер подцепится к компу станка - чото некомфортно иногда реакция до нескольких сек. Я не собираюсь управлять станком таким образом но все равно неожиданно.. Попробовать проводное подключение для проверки не представляется простым делом так как проводной езернет отмирает. Так то компы нормальную имеют пропускную в инет по вайфаю - от 30мбод - но хз мож там коллизии какие.
и настораживает какой то неадекватный вайфай трафик с компа станка когда к нему подключаешься. сотни кбод, хотя по сути статичный экран. или он перерисовывает полностью картинку по любому изменению?
в игноре:
Афтаев
шпиндель
Сообщение шпиндель »
кто нить пользуется Лешими EM542S ? как они ? :thinking:
новенький
Сообщение новенький »
Здравствуйте.Объясните пож..почему установлен сервопривод ,а не ШД?
станок для сверловки отверстий,на рольганг кладется хлыст 6м,срабатывает захват ,заготовка перемещается к сверлильному
патрону (серво+ШВП),с запрограммированным шагом ,сверление,опять шаг итд.
Большая скорость+ускорение не требуются.Чем обусловлено применение СД.?
(думаю поменять на ШД)
Вернуться в «Общие вопросы»
