Кусочек позитиФФа
Re: Кусочек позитиФФа
Argon-11 писал(а): ↑ Вовсе нет, они обе почти равны 1 бар (а не 0.113)
0.113 - это не почти 1 бар, а почти "-9" бар. :)
Argon-11 писал(а): ↑ И как при всем этом может существовать -9 атмосфер (от одного атмосферного давления) - в толк не возьму.
Я с подобным уже много раз встречался - это изобретение маркетоидов, методом расспросов и пыток было выявлено, что -9 атмосфер - это давление "в 9 раз меньше атмосферного". :) Были и другие вариации, но эта преобладает.
Argon-11
Сообщение Argon-11 »
Ах вотоно оно что имеется ввиду! Ну неграмотные, чо :wik:
Справедливости ради даже здесь есть ребята, не считающие алюминий металлом :hehehe:
Serg писал(а): ↑ это изобретение маркетоидов, методом расспросов и пыток было выявлено, что -9 атмосфер - это давление "в 9 раз меньше атмосферного".
До последнего не верилось, но ведь
© Все равно выкрутится — скажет, что апельсины приносил...
шпиндель
Сообщение шпиндель »
Евжений
Настоящее имя: Жэзэрэл
Сообщение Евжений »
Психанул.
single-rod.jpg (4056 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=194215&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (301.79 КБ)</a>
ВК https://vk.com/id353124059
О Боже, дай мне .... пендель!
Не удержит - выкрутится :).
Евжений
Сообщение Евжений »
nevkon писал(а): ↑ Не удержит
Он за сварочным аппаратом поехал, стопудов.
скотчем поверх
Argon-11
Евжений писал(а): ↑ Психанул.
Спасет анаэробный фиксатор для цилиндрических соединений. Он позволяет сопрягать детали со значительным зазором (что-то порядка 0.15-0.2мм). Я шкивы на валах асинхронников бывало так соединял без шпонки, демонтаж - через нагрев.
А про сварочный аппарат... Точно муфта не алюминиевая?
Я, обычно, на валу сверлю углубление под гужончик. Сам гужончик - на сподручный фиксатор резьбы. Но на 16 винтов, всё равно надёжнее :hehehe:
MX_Master писал(а): ↑ скотчем поверх
Не поможет, нужна синяя изолента.
Fiks
Сообщение Fiks »
Serg писал(а): ↑ нужна синяя изолента.
Да, да, да и чтобы она была черного цвета. :hehehe:
Fiks писал(а): ↑06 апр 2021, 20:29
да и обязательно с тряпкой пропитанной гудроном, которая мажется, что хрен потом ототрешь и руки и деталь... :hehehe:
шпиндель
:eat:
i7-24.jpg (3630 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=194680&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (728.8 КБ)</a>
Serg писал(а): ↑ Промэлектроника - диллер ST, может это у них пандемия какая-то упаковочная?..
Сейчас от другого поставщика забрал (промэлектроника в качестве посредника). В этот раз по другому упаковано:
2021-04-19 12-51-28.jpg (3572 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=194708&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (289.21 КБ)</a>
michael-yurov писал(а): ↑ В этот раз по другому упаковано
Поролон - это точно местная самодеятельность. :)
:hehehe: и грех...
Fun_004.png (3503 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=194875&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.11 МБ)</a>
шпиндель
капец...я на велике точно бы въехал ! :freak:
