Проблема с Arduino UNO
Danila
Настоящее имя: Данила Шитик
Сообщение Danila »
Возникла проблема, при подключении Arduino UNO к usb перестал гореть светодиод on и комп не видет подключение, светодиод при подключении загорается на долю секунды и после тухнет.
kfmut
Re: Проблема с Arduino UNO
Сообщение kfmut »
Возникла после чего? :lol:
Светодиод питания, если о нём речь, включается от регулятора напряжения +5В, если от внешнего источника плата запитана, либо от USB-шных +5В через транзистор. Если в другой USB-шный порт пробовали включать плату, то напоследок из спортивного интереса можете запитать плату от внешнего БП или через колодки, посмотреть чего там живо. А так если никаких инструментов для ремонта нет, то можно новую идти покупать или в ремонт сдать, что наверное будет дороже :wik:
https://www.arduino.cc/en/uploads/Main/ ... ematic.pdf
Danila
Сообщение Danila »
Инструменты для ремонта есть, предполагаю что какой то элемент вышел из строя, вроде плата перестала работать после того, как я не отключая питание выиащил драйвер из cnc shield подключенной к ардуинке, согласен, я молодец. По хорошему прозвонить каждый элемент, но толком ничего найти не могу по этому поводу, а звонить по схеме я не силен.
kfmut
Сообщение kfmut »
UNO какая плата? Клон? Фотку киньте.
Перед запуском от внешнего бпшника можете на колодках землю и 5В найти в диодном режиме мультиметром прверить отсутствия КЗ по питанию. Потом подключайте внешний БП без подключения к компу, там уже будет понятно хоть что-то. Шилд ест-но снять.
Danila
Сообщение Danila »
Клон, а колодки, это что тут?)
Danila
Сообщение Danila »
Вот (7856 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=194640&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.38 МБ)</a>
Вот
гражданинъ
Сообщение гражданинъ »
Есть у меня "мега" ,тоже чо то коротнул в процессе познания ,ведёт себя один в один . Но "прошилась" через другую ардуину "нано" марлином и исправно работает на принтере ! Но там связь с компом не нужна .Можно попробовать этот метод ,а лучше попрощаться с нею (нервы сберечь).
kfmut
Сообщение kfmut »
Danila писал(а): ↑ Клон, а колодки, это что тут?)
Вот тут почти все варианты подключения питания:
середина странички: https://www.open-electronics.org/the-po ... s-unknown/
Смотрите КЗ по питанию, потом самовосстанавливающийся предохранитель и транзистор Q1 между разъёмом USB и линейным регулятором напряжения 1117(?)
...лучше попрощаться с нею (нервы сберечь)
может всё же?
Danila
Сообщение Danila »
Да, последний вариант мне кажется предпочтительнее)
Спасибо, добрые люди!
Ikbarinov
Настоящее имя: Иван
Сообщение Ikbarinov »
Страшные люди. Не проще плату на stm32 поставить?
calabr
Настоящее имя: Calabr
Сообщение calabr »
Ikbarinov писал(а): ↑18 апр 2021, 21:56 Страшные люди. Не проще плату на stm32 поставить?
Прямо к тому-же шилду, и софт тот-же...
Советчик блин....
Ikbarinov
Настоящее имя: Иван
calabr писал(а): ↑18 апр 2021, 22:47
Советчик блин....
Зачем? Плата на принтере - проще использовать тот же skr или fly. Шилд и ардуино если конечно это все не связано клиппером - ну крайне сильно отстала технология с кучей минусов
Вернуться в «3D принтеры»
