SolidCAM
steals_y2k
Настоящее имя: Makc
Re: SolidCAM
Сообщение steals_y2k »
у меня центроискатель в g54 работает. зачем выбирать абсолютную ск?
VAT
Настоящее имя: Вадим
Re: SolidCAM
Сообщение VAT »
может я что не понимаю.. но вроде как он для того чтобы привязать G54 и так далее к машинной системе. Не ну можно наверное сделать G53=G54
в игноре:
Афтаев
steals_y2k
Настоящее имя: Makc
Re: SolidCAM
никогда не задумывался, [s]с какой ноги шагнуть[/s] как привязать смещение g54 к g53.
нашёл точку- g10 l20 p0 x0(y0, z0, a0) и всё. ну или не 0, если того требуют условия.
завтра придут знатоки и меня поправят, что не р0 надо, и не l20😏
VAT
Re: SolidCAM
Сообщение VAT »
а если на столе несколько деталей и каждая со своей УП и СК?
в игноре:
Афтаев
Re: SolidCAM
G53 не является модальной, она всего-лишь указывает, что в кадре, в котором она присутствует координаты абсолютные.
G54-G59.3 - модальные.
В RS274 всё подробно расписано.
steals_y2k
Настоящее имя: Makc
Re: SolidCAM
VAT писал(а): ↑ своей УП и СК?
так р0 отвечает за текущую, а дальше от 1 до 9-по списку, 54-55 et cetera. никаких проблем.
Re: SolidCAM
VAT писал(а): ↑ а если на столе несколько деталей и каждая со своей УП и СК?
тогда привязываешься в каждой СК по новой.
VAT
Re: SolidCAM
Сообщение VAT »
sima8520 писал(а): ↑ тогда привязываешься в каждой СК по новой.
вообще это не мой вопрос и мне вроде понятно зачем много СК + машинная G53.
Меня интересовало зачем в солидкаме в инструметах присутствует 3д тестер.
в игноре:
Афтаев
Kachik
Re: SolidCAM
Сообщение Kachik »
VAT писал(а): ↑ Меня интересовало зачем в солидкаме в инструметах присутствует 3д тестер.
Это для промышленного применения на роботизированном производстве, что бы нивелировать погрешности установки деталей в автоматическом режиме. (короче - это сотки ловить на конвейере).
Или вопрос был - как это использовать?
Тогда ответ - нам никак. (Мы тут поворотную ось всё никак не настроим.... а для тестера скрипты измерения должны подтягиваться в код...)
VAT
Re: SolidCAM
Сообщение VAT »
Kachik писал(а): ↑ Это для промышленного применения на роботизированном производстве
Kachik писал(а): ↑ Или вопрос был - как это использовать?
да. Солидкам вообще априоре считает что у меня промышленное производство. И может эту фичу можно как то приспособить хоть не по назначению как и все остальное. вопрос что за режим.
в игноре:
Афтаев
MGG
Re: SolidCAM
Сообщение MGG »
Можно, проверка и коррекция размеров центроискателем, автоматический замер при замене заготовок, ничего сложного, кода чуть написать в посте под свой контроллер и пользуйся на здоровье.
Можешь не благодарить
dtw.moscow@gmail.com
VAT
Re: SolidCAM
Сообщение VAT »
в общем то я не об этом спрашивал/
все - нашел где это
в игноре:
Афтаев
putman
Где эскизы в SolidCAM - 2021 ?
Сообщение putman »
Здравствуйте, раньше пользовался SolidCAM-2014, но пришлось поставить 2021 и не могу найти, где находится список эскизов ...
Раньше он был слева, в одной из вкладок рядом с SolidCAM менеджером.
Где его теперь искать ?
Добавлено позже...
Появилась вкладка, как по волшебству, сразу после того, как тут вопрос задал.
:wik:
VAT
Re: SolidCAM
Сообщение VAT »
Если есть множество деталей в одной заготовке, отдельные или трансформацией размноженные - есть ли какой то финт в СК, чтобы убрать повторные проходы по одному и тому же месту в черновой траектории прорезания контура? участки где траектории по периметру смежных деталей совпадают? В пределе в такой ситуации фреза режет воздух половину времени.
черновую траекторию можно было бы делать с отступом от силуэта на 1/2 диаметра фрезы + на чистовую и фрезеровать "на контуре". вопрос как бы дать программе понять что не надо по 2 раза пилить одно и то же место..
в игноре:
Афтаев
Re: SolidCAM
Никак, либо делайте вырезку незамкнутого контура, с подъемом фрезы
Kupfershcmidt
Re: SolidCAM
Сообщение Kupfershcmidt »
VAT писал(а): ↑ есть ли какой то финт в СК,
Честно говоря мне лень искать за кого-то...навскидку вот тебе незамкнутый контур.
https://www.youtube.com/watch?v=mkUgLh7z1js
VAT
Re: SolidCAM
Сообщение VAT »
спасибо, вы имеете ввиду сделать трансформацию незамкнутого контура? а с другой стороны еще замкнуть?
да как то странно что в САМ нет какой то оптимизации. это ж сплошь и рядом - раскрой.
а если это не трансформация, а просто компоновка десятка неодинаковых деталей? - вручную легко ошибиться
в игноре:
Афтаев
Фрост
Re: SolidCAM
Сообщение Фрост »
Люди добрые, поделитесь ТОКАРНЫМ (2х осевым) постом для LCNC, а то в найденных или резьба-сверление не работает, или гору мусора в ручную из кода вычищать приходится. Станок традиционной советской компановки
Re: SolidCAM
Фрост писал(а): ↑ постом для LCNC, а то в найденных или резьба-сверление не работает, или гору мусора в ручную из кода вычищать приходится
А что мешает чуток подправить постпроцессор и убрать лишнее раз и в ручную трогать не придется?
Фрост
Re: SolidCAM
Сообщение Фрост »
Хорошо говорить... Как например G76 довести до линуксового формата, когда совсем другие переменные? http://linuxcnc.org/docs/2.8/html/gcode ... #gcode:g76
@thread
    local string for for1 for2  for3 for4 for5 for6
    local numeric taper_angle nthread_dev_angle
    local integer i
    for  = '3.3(n*1000)'
    for1 = '2/2.0(P)'
    for2 = '2/2.0(P*10)'
    for3 = '5.0(P*1000)'
    for4 = '3.3(n*500)'
    for5 = '3.4'
    for6 = '3.0(P)'
    i = 1
    taper_angle = (first_pos_x - last_pos_x)
    if last_pos_x <> first_pos_x
        if turning_mode <> internal
            xpos = (last_pos_x + depth + safety )
        else
            xpos = (last_pos_x - depth - safety )
        endif
        gcode = 0
        {nb,'G'gcode ' X'xpos }
    endif
    if lead_unit <> mm
        lead = (1/lead)
    else
        lead = (lead/25.4)
    endif
;    if bThread_Chamfer
;        {nb, 'M23 '}
;    else
;        {nb, 'M24 '}
;    endif
    if multi_start_type eq true and type_starts eq 0
        nthread_dev_angle = 360 / number_of_starts
;        nThread_Start_Angle = nThread_Start_Angle + nthread_dev_angle
        i = number_of_starts
    endif
    while i gt 0
        if work_type eq multiple
            gcode = 76
            {nb 'G' gcode ' X' last_pos_x : xpos_f ' Z' last_pos_z }
            if taper_angle <> 0
                {' I' taper_angle}
            endif
            {' K' depth ' D' down_step ' F' lead : for5}
            {' A' nTool_Nose_Angle:for6 ' Q' nThread_Start_Angle:for6}
        else
            gcode = 76
            if taper_angle <> 0
                {' I' taper_angle, ' '}
            endif
            {' K' depth ' D' depth ' F' lead : for5}
        endif
        i = i - 1
        gcode = 0
        if i gt 0
            {nb,['G'gcode] ' X'xpos }
            {nb,['G'gcode] ' Z'zpos }
        endif
    endw
endp
Вернуться в «CAM пакеты»
