Сервис приема и исполнения заказов на токарную обработку с киббер-технологом AICUT
Re: Сервис приема и исполнения заказов на токарную обработку с киббер-технологом AICUT
Serg писал(а): ↑ Он тебе до субботы не ответит...
Есть много времени на подумать :)
Не очень понял. Перешел по ссылке, заполнил, получил "стоимость изготовления 90руб".
К кому обращаться за готовой деталью ?
Кидалово похоже какое-то.
del
Последний раз редактировалось xvovanx 08 апр 2021, 14:33, всего редактировалось 1 раз.
SVP писал(а): ↑ К кому обращаться за готовой деталью ?
Тоже не терпится?
viewtopic.php?p=607248#p607248
fantom.ul
Сообщение fantom.ul »
Уважаемый Виктор Григорьевич! Пользуясь тем, что выпустили из бана, хочу, всё таки, узнать: насколько точно ваш сервис может распознать требования заказчика? Допуски размеров и расположения, посадки, шероховатость. Вы как то избегаете отвечать на эти вопросы.
Serg писал(а): ↑ Тоже не терпится
Уважаемый модер, ну сейчас то пост корректен?
tbc
Сообщение tbc »
fantom.ul писал(а): ↑ Уважаемый Виктор Григорьевич! Пользуясь тем, что выпустили из бана, хочу, всё таки, узнать: насколько точно ваш сервис может распознать требования заказчика? Допуски размеров и расположения, посадки, шероховатость. Вы как то избегаете отвечать на эти вопросы.
Я написал ответ в своем блоге. И у меня есть последний ролик, где сравнивается подготовка УП на стойке MAZAK и AICUT. Если не видели.
fantom.ul
tbc писал(а): ↑ Я написал
Сначала отвечу на вопрос, который мне задали на форуме, отвечу здесь, т.к. уж больно там модератор строгий: шаг влево, шаг вправо, расстрел. Что вы мне задаете вопрос о допусках? Вы в какой стойке видели, чтобы при построении контура их как то учитывали? Можете учитывать, если вам так надо внося параметры например цилиндра, к примеру диаметр его, с учетом величины допуска на его изготовление. Для отверстия у меня предусмотрен ввод квалитета, т.к. от него зависит выбор технологии, которую генерирует кибер-технолог. Что касается шероховатости, то она достигается инструментом и режимами резания и это выполняется обычно оператором СЧПУ.
Странный вы... Вы назвали тему "Приём и исполнение заказов". Ещё раз спрашиваю: как заказчик передаст через этот сервис требования к исполнению?
tbc
Сообщение tbc »
А, вон чего имелось ввиду. Да чертеж в эл. виде просто пересылается по почте, или я могу сделать такой функционал прямо на странице заказчика.
fantom.ul
tbc писал(а): ↑ или я могу сделать такой функционал прямо на странице заказчика.
Так именно это нужно было сделать в первую очередь. Потому что, по вашему замыслу, заказчик никак не пересекается с исполнителем. Только через посредника. А что такое "испорченный телефон" все прекрасно знают.
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Mamont »
aftaev писал(а): ↑07 апр 2021, 20:29 TBC, не составит труда вбить данные в ваш сервис. Чтобы посчитал стоимость работы.
Заготовка: цилиндр ф110мм, длина 250мм. Сталь 40Х
Нужно изготовить ф100м, длиной 200мм.
Операции: торцовка, проточка цилиндра, отрезка.
Сколько насчитает ваш сервис, если сделать по 6 и 14 квалитету ?
Ради смеха поговорил к мастером, что как и почем . У нас по 14 квалитету баксов 100, по 6-ому набегает баксов 1500 (в основном на изготовление оснастки чтоб на обычном одношпиндельном станке выдержать допуск по длине 3 сотки)
tbc
Сообщение tbc »
Это понятно! Но технически это осуществимо как минимум пересылкой файла чертежа на почту. А вот сделать так, чтобы сегодня заказчик ввел данные по детали и получил ориентировочную стоимость ее выполнения после этого моментально, а исполнитель, спустя какое то время уже на своей странице вводил бы только параметры, необходимые для обработки этой детали, не дублируя работу заказчика, это вроде как нигде еще не реализовано и я постарался это сделать в первую очередь. Вчера кстати этот функционал что то заглючил. Разберусь. А в идеале буду стремиться к вводу с DXF у заказчика, а у исполнителя этот DXF будет высвечиваться на странице в виде чертежа.
Значит сервис, который будет считать стоимость заказа моментально, нифига не умеет считать :)
tbc писал(а): ↑ А в идеале буду стремиться к вводу с DXF у заказчика, а у исполнителя этот DXF будет высвечиваться на странице в виде чертежа.
У нас это давно реализовано. Заказчик загружает 3д чертеж на свою почту. Через несколько секунд он у исполнителя, у нас. Далее 3Д модель открывается и минут через 5-10 выкатывается стоимость изготовления.
aftaev писал(а): ↑ У нас это давно реализовано. Заказчик загружает 3д чертеж на свою почту. Через несколько секунд он у исполнителя, у нас. Далее 3Д модель открывается и минут через 5-10 выкатывается стоимость изготовления.
Тут вопрос в соответствии затраченного на расчет времени и точности результата. А так же в ответственности за получаемый результат.
Если для получения реальной цены изготовления с помощью данного сервиса потребуется 10 минут - это терпимо. Если час - многовато. Если пара секунд - замечательно. Но если при этом цена будет определена с большой ошибкой - ценности такой результат уже иметь не будет. А если сервис еще и не даст гарантий изготовления детали - ценность такой информации становится отрицательной (ложная информация вводит в заблуждение, отнимает время и деньги).
Если же на расчет стоимости изготовления силами менеджера потребуется день, но при этом результатом будет гарантия изготовления за данную сумму - это хороший результат. В этом плане, насколько я понимаю, электронная почта значительно превосходит возможности данного сервиса.
tbc
Сообщение tbc »
Я сейчас устранил глюк. Для того, чтобы такой сервис заработал, а аналогов ему в мире нет, надо не только усилия разработчика, но и желание потенциального потребителя такого сервиса его получить. От него как минимум разработчику надо получать техническое содействие. И это не быстро получится довести до идеала. Если такого интереса нет, то и рассчитывать на успех не стоит.
co11ins
Сообщение co11ins »
tbc писал(а): ↑ Для того, чтобы такой сервис заработал, а аналогов ему в мире нет
вопрос №2 @tbc, в чем принципиальное, техническое отличие этого сервиса от предыдущего аналога, который ты пытался безуспешно продать?
вопрос №3 по каким параметрам и характеристикам этот сервис был отнесен в разряд промышленного ИИ? вот прямо тезисно, без соплей
ну и вопрос №1
co11ins писал(а): ↑ Прошло двое суток. Спрашиваю повторно, где инструкция по применению?
не получается правильно заполнить окошечки. получается В РАЗЫ дольше, чем на стойке
Дурак думает, что он умён, а умный человек знает, что он глуп. "Geraint Fuller"
__________________________
Эти окошечки, это дай Бог 1% практической реализации моего потенциала разработчика Промышленного ИИ "турта в."
Чтобы осознать уровень своей некомпетентности, разработчику ПИИ попросту не хватает знаний "co11ins"
fantom.ul
co11ins писал(а): ↑ ну и вопрос №1
co11ins писал(а): ↑
Всё же элементарно! ТС описывает так:
http://newstopeople.ru/?p=9281#more-9281
"мужик! молодец!! не бросай это дело. я как новичок пытаюсь освоить ЧПУ обработку на Токарном станке. дается очень тяжело"
Такой вот комментарий прочитал под своим последним роликом AICUT vs MAZAK. И он задал вопрос, как проточить цилиндр с радиусом 40, до радиуса 30 мм. с фаской, снимая слой 3 мм. Я ответил, что надо выбрать первый цилиндр с Ф80 и длиной равной нулю, а второй Ф60 с нужной длиной и фаской и установить длину снимаемого слоя 3 мм.
Ну что тут непонятно то?
co11ins
Сообщение co11ins »
fantom.ul писал(а): ↑ Ну что тут непонятно то?
Предлагаете мне распечатать фразы из интернета и подшить в брошюрку?
И это планетарный масштаб?
Мне нужен полноценный мануал по полноценной программе.
Я даже готов его купить.
Вот только сдаётся мне, что здесь что-то не так
tbc писал(а): ↑ Я сейчас устранил глюк. Для того, чтобы такой сервис заработал, а аналогов ему в мире нет, надо не только усилия разработчика, но и желание потенциального потребителя такого сервиса его получить.
Раз глюк устранен и все работает. Загрузите в свой сервис проточку простой заготовки. Пусть выдаст сумму изготовления. Простая задача.
fantom.ul
co11ins писал(а): ↑ Мне нужен полноценный мануал по полноценной программе.
Давайте не будем идеалистами...
Это Турта считает, что его его сервис уже сегодня готов для коммерческого использования. Мы то понимаем, что автор имеет ввиду сферического коня в вакууме. Но, от вас
tbc писал(а): ↑ От него как минимум разработчику надо получать техническое содействие. И это не быстро получится довести до идеала. Если такого интереса нет, то и рассчитывать на успех не стоит.
То есть вы за трилиарды доходов автора должны описать все ваши действия, технологии, возможности вашего оборудования, протестировать результаты сервиса от Турты, сообщить ему об ошибках, ещё раз проверить, ещё раз послать баг-реппорд, дождаться ответа и, может быть, получить готовую прогу, которая не подразумевает того, что ваши условия по точности, шероховатости, твёрдости и остальное по ТУ будут выполнены.
Удачи ТС!
Для модератора, шоб не забанил...
Турта, вы уже решили проблему передачи технологической геометрии (допуски, посадки, отклонения) при передаче заказа до исполнителя?
co11ins
Сообщение co11ins »
fantom.ul писал(а): ↑ дождаться ответа
Ага. Сразу после ишачей пасхи
Не его уровень, отвечать черни.
В то же время принял вашу идею по прорисовке контура во время заполнения окошечки, но опять выдал за своё
Закрыто
Вернуться в «CAM пакеты»
