Mach3 перезагружает комп. Win XP. Win 7.
insaf
Настоящее имя: Инсаф Камалов
Сообщение insaf »
Нужна помощь. У меня имеется несколько (5 шт) компов с установленным Mach3. Сначала все работало нормально.
Но начиная с некоторого времени один комп (старый третий пень 800 МГц) Mach3, который до этого исправно работал, начал подглючивать при запуске Mach3: то зависнет, то нормально загружается, то вообще уходит в перезагрузку (именно в момент запуска Mach3); при запуске "драйвер-теста" от Мача - перезагружается. В остальном никаких проблем.
Грешил на материнку, комп-то старый, может кондёры вздулись или чего ещё...
Поменял материнку, потом процессор, потом оперативку, потом блок питания, винт, шлейфы, несколько раз переставлял систему (Win XP-SP3-32бит) с разных источников, ставил разные версии Mach3, проводил всякие тесты оперативки и винта и температуры процессора, Включал и выключал в биосе все что можно (EPP1.3/EPP1.9/ECP/Normal...) и неможно, с подключенным кабелем ЛПТ, с неподключенным кабелем ЛПТ. Нашел на форумах рекомендацию внести изменение в реестр - не помогло. Настраивал комп по рекомендациям из форумов (Хотя раньше и без таких настроек нормально работало) Перебрал все возможные варианты... После удаления драйверов ЛПТ порта - Mach3 запускается, но, конечно же, не запускает станок.
Потом решил поставить Mach3 на более-менее современный комп с Win 7-32бит... ииии.... комп перезагружается.
Т.е. получается перепробовал три компа с разными ОС.
Ведь раньше Mach3 установленный с того же инсталлятора работал нормально. Ведь на других 4х компах он работает.
Что я делаю не так?
Enot_1
Настоящее имя: Arkadiy
Re: Mach3 перезагружает комп. Win XP. Win 7.
Сообщение Enot_1 »
С мачем работают тысячи компов, без проблем.
steals_y2k
Настоящее имя: Makc
Сообщение steals_y2k »
убрать автоматическую перезагрузку и посмотреть по коду синего экрана возможную причину перезагрузки.
либо анализатором логов посмотреть.
просто если был собран, исходя из описания, новый комп(или всё менялось поштучно?), то заработать же должно было..
попробовать к этой плате подключить другой комп(хотя, если без кабеля не работало-смысла нет) как вариант-вдруг причина в пробое платы на порт 😏
insaf
Сообщение insaf »
steals_y2k писал(а): ↑11 апр 2021, 00:01 убрать автоматическую перезагрузку и посмотреть по коду синего экрана возможную причину перезагрузки.
я неверно выразился: происходит не перезагрузка и синего экрана нет. Комп просто отрубается, как-будто нажали резет.
Запчасти менялись поштучно (т.к. хотел выяснить причину), пробовал разные вариации с железом; в итоге было заменено абсолютно все.
Несколько раз переустанавливал систему.
Плюс пробовал на совершенно другом компе с другой виндой - также отрубается.
Подключение/отключение электроники станка к ЛПТ-порту никак не влияет на результат.
И вот еще вопрос назрел: может ли вообще MACH3 (или любая другая программа) вызвать такое "жесткое" отключение компа (как-будто нажали резет) ? Возможно-ли вообще такое на программном уровне?
Хотел сориентироваться в какую сторону копать в сторону железа или софта...
Cvazist
Сообщение Cvazist »
Ни разу такого не было.
На 10 ке 32 бит, при установке драйвера ЛПТ система рухнула и пошло автоматическое восстановление системы. С мач юсб работает без проблем и на 32 и на 64 битах.
На ХР и 7 на всех моих компьютерах мач3 ЛПТ работает без проблем, все системы 32 битные.
steals_y2k
Настоящее имя: Makc
если это внезапно вот так перезагрузка, то какая-то запись должна быть в журнале системы.
синий экран тоже не всегда глазом виден.
есть вероятность, что внезапно в материнке и процессоре что-то сломалось (интересно, где камень на замену вы нашли вообще:)) ), всякие чудеса видеть доводилось😏
вообще, интересная ситуация для тесной любви, но строго при наличии свободного времени. на станке я бы заменил комп вообще, тем более р3-800, благо что не 1999 год на дворе, р4 в дар отдают и на помойки выставляют.
insaf
Сообщение insaf »
steals_y2k писал(а): ↑11 апр 2021, 13:39 какая-то запись должна быть в журнале системы.
попробую поискать записи - тут уже спортивный интерес ))
steals_y2k писал(а): ↑11 апр 2021, 13:39 в дар отдают и на помойки выставляют.
Так и есть. Есть у меня еще два системника (посовременнее Р3 :mrgreen: ) попробую на них по-экспериментировать ...
Newengine
Настоящее имя: Станислав
Сообщение Newengine »
Дался Вам этот Мач! Установите Мач другого "производителя"
steals_y2k
Настоящее имя: Makc
Newengine писал(а): ↑ Установите Мач другого "производителя"
ниприкольно. надо этот доломать))
Вернуться в «Windows / Mach»
