фрезер по дереву ,пластику,цвет мет 1100х1105х240
DM_KARDMASTER
Настоящее имя: Дружинин Дмитрий Анатольевич
Re: фрезер по дереву ,пластику,цвет мет 1100х1105х240
Сообщение DM_KARDMASTER »
Очень мощно получилось, мне до этого расти и расти пока еще!
А вес примерный какой получился?
https://www.instagram.com/cardmaster_kzn/
https://2482689.ru
Знание проблемы-это 70% её решения!
ЧПУ ФРЕЗЕР, ЛАЗЕР СО2, Производство Дисконтных карт.
гражданинъ
Сообщение гражданинъ »
Не считал ,а весы у меня до 3х кило тока :hehehe:
Труба по 14.4 кг \метр .Если грубо ,с подстольем около 20и метров ,288 кило ,текстолит ,рельсы, моторы, шпиндель ,наверное 350 наберётся !
Чо то много ! Нет наверное столько ,я же его хоть и с трудом перекатываю на колёсах.
Последний раз редактировалось гражданинъ 03 апр 2021, 21:19, всего редактировалось 2 раза.
DM_KARDMASTER
:headphones: немного работаю, из-за этого сразу не отвечаю, спать пора а я работаю :stangen:
на шпиндель зарабатываю :D
https://2482689.ru
гражданинъ
Паши уж на 2,2 "водостойкий"!
DM_KARDMASTER
:) Не подскажите где шпиндель покупали? буду при много благодарен :)
https://2482689.ru
гражданинъ
На алиэкспрессе где и всё ,сейчас гляну ссылку .
DM_KARDMASTER
гражданинъ писал(а): ↑03 апр 2021, 21:21 На алиэкспрессе где и всё ,сейчас гляну ссылку .
А у Славы почему не смотрели? дороже?
https://2482689.ru
гражданинъ
Я тогда не знал что есть Слава (сейчас тоже).Ссылку не найду ,шпиндель сын заказывал на себя ибо таможня не дремлет ! На фотке там читается "Ratmm motor" ,в описании было типа для обработки металлов и комплект полный с цангами вот и взял за 25 вроде .
DM_KARDMASTER
)) Понятно, я побаиваюсь заказывать там! лучше что нибудь здесь, мало ли что. Успехов Вам и спасибо, многое под черпнул!
https://2482689.ru
гражданинъ
Там защита покупателя всё же,а "мало ли что" оно здесь ! Там оно правда тоже ,но другое :hehehe: Риск есть ,конечно ,но вот,например, прямо у нас на территории фирма "Лойко" круглосуточно делает фрезы для деревообработки,ну спросил я сколько стоит 6ка торцевая ,назвали цену в евро ....и я пошёл заказывать "там"не взирая на риск !
DM_KARDMASTER
:hehehe:
https://2482689.ru
гражданинъ
Перевёл управление на LinuxCNC 2.8 + Orange PiPC .Испытания прошли успешно ,работает великолепно ,от пульта MPG просто восторг !В свободном доступе, по запросу "wood spoon" (не ложка деревянная) ,добыл модельку и запилил из бука. Получилось со второго раза ,первый оторвало от перемычек сразу после переворота и запороло ,не правильно подобрал режим .Потребовалась коническая сферическая 8х100х2. Лучше всего сработала стратегия "черновая смещением" по 3 мм слой и потом "чистовая 3 D спираль " .Арткам позволяет легко замутить "черпак" любых размеров ,есть дуб ,но он переклей ,наверное не пойдёт ,поищем .А так вроде ни чего вышло . Думаю ,вопрос о выборе подарка -сувенира кому либо у меня на долго отпал :hehehe:
20210423_200430.jpg (2161 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=194976&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.52 МБ)</a>
20210423_200443.jpg (2161 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=194977&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.64 МБ)</a>
Вот бы медку то зачерпнуть ! (2161 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=194978&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.92 МБ)</a>
Из дуба ложку делать не очень - материал такой, лопается и несмотря на свою крепкость пористый, будет впитывать все что ешь. Самый распространенный для посуды - липа, но вроде еще какие-то читал (дуб тоже среди них, но по ощущениям моим личным - не подходит, пробовал делать из него посуду, приходится лаком покрывать).
зы. А где модельку брали (не поделитесь)?
гражданинъ
https://www.craftsmanspace.com/
Пользуйтесь на здоровье !
Про дуб я тоже так считаю ,бук красиво конечно .
ложка деревянная.STL
(367.86 КБ) 140 скачиваний
гражданинъ
Я попытался свою сделать в солиде по обучающему ролику .Оно конечно получилось и с голодухи и такой можно поесть ,но я не рискну выложить "это" на всеобщее обозрение :hehehe:
А ещё на этом сайте есть полноразмерный элемент нашей эмблемы :hehehe:
