Так проверить индикаторы перед настройкой на том же ЧПУ фрезере легче лёгкого. Zку по вертикали погонять и всё.
Чпу-роутер 6060 400кг из Китая
Cvazist
Re: Чпу-роутер 6060 400кг из Китая
Весь металлорынок завален законсервированными индикаторами сделанными в СССР. Зачем покупать китайские?
Cvazist
Сейчас вроде из дома могут посылку забрать и отправить. Доплата небольшая.
- Виталька
- Новичок
- Настоящее имя: Виталий
С перекосом стола разобрались. Купил BAP300 R10 и R12 и всяких разных вставок - как приедет. Пройдусь по всему столу. Не хочу делать жертвенный стол. Порой не хватает по оси Z и так. А качественный стол это как минимум 20мм
С перекосом впринципе тоже разобрались. Заготовку пройдем фрезой минимальной - 2мм. И на этой плите будем гонять/выставлять. На первое время выставим щупами по всем сторонам. А там посмотрим
"Нет ничего более постоянного, чем временное"
Но два вопроса меня беспокоят до сих пор. КАК на DSP11 добиться круглых деталей. Он делает многогранник!!! Упорно. Что я только не пробовал. Кто-нибудь сталкивался с этим?
И второе, это стружка... Устаешь ее выгребать совком и щеткой. А если еще программа часов на 10, так там пиши - пропало.
Есть ли какой то пылесос который все это засосет? И есть ли какой то большой смысл в сож? Работаю всегда с СОЖ по алюминию. Естественно стружка становится из за него очень тяжелой. Или есть смысл перейти на масляный туман? Комплектующие все заказаны, да вот руки не доходят.
Cvazist
Самодельный циклон - пылесос, так убираю стружку. Без циклона мешок на пылесосе быстро забивается.
Туман экономит СОЖ, вот и вся разница, по моему.
По отверстиям, увеличить делитель на драйвере, увеличиться шаг на мм. Ступеньки (грани) станут меньше..? Использовать чистовую фрезу с диаметром максимально приближенным к диаметру отверстия.
- sima8520
- Почётный участник
- Настоящее имя: Илья
Возможно постпроцессор сменить
Cvazist
А так у тебя гибридные шаговики. Возможно PID на драйверах не настроен. Специалисты подскажут, возможно. Фрезерюга боролся с такой проблемой, но на сервах, не победил. Производителю отправил, благо производитель Российский, там настроили.
