Тяжелый портальник 800*500
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Re: Тяжелый портальник 800*500
Сообщение Umnik »
vitzin писал(а): ↑ Вапрос,ты детали не на сквозь делал?
просто такие вакумные сталы не создаю больще вакума,если где брещ
Да, мелкие все отверстия не сквозные, в середине детали перемычку оставлял 1 мм
Можно и без нее, но надо каждую группу отверстий изолировать отдельно, показалось, что тоже гемор лишний - пазы рисовать, резинку укладывать и т.д.
AV39
Сообщение AV39 »
Здравствуйте, Георгий!
Скажите, пожалуйста, как ведёт себя железобетонная станина спустя почти год?
Umnik
Сообщение Umnik »
Здравствуйте
Крайний раз месяца полтора назад проверял плоскостность, пока без изменений.
AV39
Сообщение AV39 »
Umnik писал(а): ↑ Здравствуйте
Если не брать в расчёт жёсткость, помогает ли такая тяжёлая станина в борьбе с вибрациями (можно ли фрезеровать на более жёстких режимах) по сравнению со станками из алюминиевого профиля?
Umnik
Сообщение Umnik »
мне сложно точно определить, что именно является решающим фактором.
Чтобы однозначно сказать, что это именно станина дает 90% успеха, надо сделать 2 станка - один из профиля целиком, второй такой же, но со станиной из ж/б, и сравнить их в работе.
В целом, думаю что масса станины конечно вносит свою лепту, как впрочем и остальные элементы станка...
