USB Motion Card STB4100
panov-05
Настоящее имя: максим
Re: USB Motion Card STB4100
Сообщение panov-05 »
Спасибо за ответ.Мосфет ключ заказал.
Только я думал что на моем драйвере для лазера есть уже PWM(видел на нем входы - красный штекер)
Моя плата запитана от 12 v
Думал ( output) O2 направить на pwn драйвер лазера
а +12 V и GND взять с питания платы(12 вольтовый блок питания)
На ссылке лазера c алиекспресса почему то написано что это TTL а не PWM.(в одних статьях пишут что это разная система , другие что одинаковая, поэтому меня данный вопрос еще напрягает.TTl - это вроде как включить и выключить для резки , а PWM можно как постепенное увеличение тока - и можно фотографию на полутонах делать )
Есть у меня еще одна плата GBRL c TTL https://aliexpress.ru/item/32896305014. ... 850636150
, но на драйвере лазера 3 провода (12v , GND , PWM) а у TTL разъема на плате GBRL всего два провода.Смотрел что есть схемы подключения.Вернее рассматривал фотографии ,но только не совсем они подробные ,еще нужно разбираться.Когда покупал плату не знал еще даже не вникал в суть этих разъемов , щас стал помудрее , сам я музыкант , играю на скрипке и саксафон и гармошке , но вот чувствую бубен нужно купить.)))
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
https://vk.com/rom327
panov-05
Вопрос по плате stb4100.
Out1 этот выход нужно на pwm драйвера лазера посылать?
и что делать с двумя другими входами на плате драйвера лазера (GND и 12 V)?
panov-05
И вот еще из мануала платы по выходам:
M3 code control output 1 output, M4 code control output port 2 output,M5 shut down output 1
and output2.
M7 code control output 3 output, M8 code control output port 4 output,M9 shut down output 1
and output2.
кто бы на русский перевел.(вроде как M5 это отключить лазер)Или совсем не в тему(((
Rom327
Сообщение Rom327 »
panov-05 писал(а): ↑ кто бы на русский перевел
Яндекс-переводчик говорит так:
M3 code включает 1 выход
M4 code включает 2 выход
M5 code выключает 1 и 2 выходы
M7 code включает 3 выход
M8 code включает 4 выход
M9 code выключает 3 и 4 выходы
Курдль
Сообщение Курдль »
panov-05 писал(а): ↑ на драйвере лазера 3 провода (12v , GND , PWM) а у TTL разъема на плате GBRL всего два провода.
Слушай, без обид, но "с таким настроением ты слоника не продашь!" (с)
Попроси помощи у кого-нить из друзей, спаявших хоть одну схему в жизни.
В последний раз объясню.
1. Для полнофункционального управления лазерным модулем твоего типа нужно 2 канала управления
- вкл/выкл
- PWM (ШИМ - широтно-импульсная модуляция)
2. Как настроить контроллер STB4100 для вывода этих сигналов на любой из выходов, подробно описано в его мануале
3. Для управления включением и выключением лазера, нужно в цепь его питания вставить MOSFET-shield. На вход "PWM" этого шилда, подать не PWM (как это ни странно), а SPINDLE
4. Для управлением мощностью лазера, нужно подать сигнал PWM с выхода контроллера на одноименный вход лазерного модуля. Но при этом обеспечить уровень напряжения этого сигнала не ниже 0, но не выше 5В, относительно GND. Естественно, если мы говорим "относительно GND", то GND контроллера и GND драйвера и модуля должны быть соединены в одну цепь.
panov-05
СУПЕР , ты мне сейчас самое главное объяснил , саму суть.Теперь уверен что сделаю.
ШИлдики заказал идут.
Спасибо.
serglobo
Сообщение serglobo »
Являюсь обладателем такой же синей платы, которою запустил вместе со станком недели три назад. Осваивал настройки, подключение MPG пульта вынесло все мозги с нулевым результатом. Пульт подключен правильно, но оси можно было менять только в самой программе MACH3. Заливка конфигурационного файла с диска который шел к плате положение изменило, пульт стал работать, но, чтобы ним пользоваться нужно было переключиться в программе. Начал гонять станок и обнаружил довольно частые подвисания УП в процессе работы с дальнейшим срывом. т.е. заготовка испорчена. Взял отдельный компьютер со свежеустановленной ХР, но картина не изменилась, а стало еще хуже: 50 на 50. Вчера закинул последнюю версию плагина, запускал два раза оба раза отработала на 100% и пульт стал работать постоянно.
panov-05
Здраствуйте
Вот сейчас рассматриваю одну плату преобразователь напряжение в pwm https://aliexpress.ru/item/400012803218 ... 373133219 и немного напрягся.
Эта плата в обе стороны преобразует?
Начал о ней читать , пишут что она pwm сигнал преобразует в напряжение.
а из платы stb4100 вроде как выходит из ОUT шпинделя просто напряжение ,и мне его нужно в pwm преобразовать.
Я на правильном пути?
panov-05
А вот еще плата Преобразователь напряжения в шим https://aliexpress.ru/item/32757851784. ... 1969436100
Вашу плату которую вы рекомендовали выше я уже заказал.Вот еще рассматриваю варианты.
Эта подороже .Вроде на ней все четко написано что напряжение в шим.
Кто пробовал такой платой лазер подключить?
panov-05
Нужно ли смотреть на частотную характеристику шима пишут 1 Килогерц до 3 килогерца.Важная это характеристика или нет?
serglobo
panov-05 писал(а): ↑02 апр 2021, 06:07 а из платы stb4100 вроде как выходит из ОUT шпинделя просто напряжение ,и мне его нужно в pwm преобразовать.
Выдает напряжение от 0В до 9В. Регулировал обороты с его помощью, честно говоря не понравилось лучше ЧП выставлять. Хотя может и можно выставить более менее правильно с помощью калибровки, нужно посидеть и разобраться с этим.
Курдль
Сообщение Курдль »
panov-05 писал(а): ↑ Вот сейчас рассматриваю одну плату преобразователь напряжение в pwm
serglobo писал(а): ↑ Выдает напряжение от 0В до 9В. Регулировал обороты с его помощью, честно говоря не понравилось лучше ЧП выставлять.
Контроллер STB4100 имеет выход DAC, с которого можно снимать напряжение 0 - 10В, пропорциональное заданной скорости вращения.
НО!!!
Никто не запрещает Вам снимать и PWM т.е. ШИМ, (т.е. уже готовое переменное напряжение прямоугольной формы с коэффициентом заполнения, пропорциональным заданной скорости вращения) прямо с одного из выходов О1 - О4.
panov-05 писал(а): ↑ Нужно ли смотреть на частотную характеристику шима пишут 1 Килогерц до 3 килогерца.Важная это характеристика или нет?
Для шпинделя без разницы, а для лазера надо считать. Если у Вас супер-мега-высокоскоростной лазерный гравер, что при низкой частоте ШИМ след от лазера на заготовке будет выглядеть не как линия, а как пунктир.
Мне лени считать, но Вы можете это сделать сами - рассчитав линейную скорость исполнительного механизма (в данном случае лазерного модуля) относительно заготовки и представить, какое расстояние он проезжает за один период сигнала ШИМ.
Rom327
Сообщение Rom327 »
Вот тут была заморочка с частотой ШИМ: viewtopic.php?p=311387#p311387
panov-05
Хотелось бы уточнить :
Выходит что из O1 уже выходит шим?
Я когда писал в DrufelCNC.com и спрашивал про коммутацию Stb4100 и лазера , мне сказали что у STB4100 нет pwm порта.
Но я не уверен что там на почте у них кто то отвечает кто то грамотный , поэтому закрались большие сомнения , причем везде.
Или же я должен снимать PWM с O1 с помощью ключа мосфета , который вы мне порекомендовали?
или уже готовый шим прямо из O1
Если из O1 идет шим , то напрямую подсоединяю его PWM входу лазера , 12 в и землю беру из того же блока питания которые питают плату STB4100
Извините за неудобства.
Курдль
Сообщение Курдль »
panov-05 писал(а): ↑ Выходит что из O1 уже выходит шим?
Я же писал об этом несколькими постами выше и неоднократно повторял :(
Да!
Но не из О1, а из какого настроишь. У меня, например, О3.
И не выходит ШИМ, а сигнал, сообразный конкретной реализации output-портов этой платы.
А реализация, как всем известно из мануала, такая: выходы управляются транзисторными оптронами, по схеме с открытым коллектором.
Т.е. эммитер выходного фототранзистора оптрона соединен с GND, а коллектор - с нагрузкой (т.е. выводом "О").
Это значит, что оптрон с частотой и фазой ШИМ замыкает один из выходов "О" с цепью GND.
Как дальше распорядиться этим сигналом - Ваше дело.
Mezis
Сообщение Mezis »
Здравствуйте, моя борьба с этим контроллером закончилась ничем), как терялись координаты, так и теряются. При любых скоростях и ускорениях.. Поэтому я решил временно наколхозить грбл контроллер на стм 32 из соседней темы. Все работает отлично скорости в 1000 об/мин. и ускорения 800 на станке — пожалуйста. Прога типа G0 X50 Y50 Z50, G0 X0 Y0 Z0 работает минут двадцать и станок возвращается четко в ноль. Но стоит мне запустить любую уп из под фьюжена, как начинаются уплывания координат и это при скорости 400мм/мин. и ускорении 100, что как бы вообще никуда не годится. Уже всю голову сломал, может что-то с юсб? Может фьюжн намеренно кривые уп делает, чтобы хобийщикам жизнь мёдом не казалась :freak: ? Уже не знаю куда копать..
panov-05
У меня пиратский дескпрото умышленно 4 ось портачил , фрезу не поднимал и через всю заготовку срезая все что нужно было оставить после 3000 кода , купил за 22 000 лицензионнный такой проблемы не стало.Если у тебя год вышел у Фьюжина ,надо опять лицензию обновить.Потом сравнить два документа от старого и нового http://text.num2word.ru/
Все как у юристов.Потом ты возможно на 1000 лазером работаешь а на 400 фрезером , а он не справляется или шаговые движки слабые , или еще наводки бывают.Там заземлять все нужно и кроме того еще феррит на кольцах https://zen.yandex.ru/media/elektroradi ... 00b5c91759
Я использую простой фрезер Калибр650 , так там щетки все через феррит.
Mezis
Сообщение Mezis »
panov-05 писал(а): ↑ Потом ты возможно на 1000 лазером работаешь а на 400 фрезером
Это один станок. Сделано все криво, но вроде ездит без заеданий, так что при запуске станка в работу на небольшие потери шагов я не обращал внимания — программы короткие, плюс на деревяшках не так критично, да и был уверен, что это из-за механики. Но потом я потестил моторы без нагрузки, частотник шпинделя даже в в розетку не включался дабы свести помехи к минимуму. Вообще на этой странице есть куча постов как я с логическим анализатором смотрел сигналы платы в разных условиях, разве что может фазы луны не учитывал)):
viewtopic.php?f=41&t=12983&start=920
Заземление и феррит это безусловно хорошо, но одна программа, которая нехило шатает станок, работает как часы, а другая, при которой оси ели ползают — теряет шаги. Думается мне тут либо что-то нужно во фьюжене накрутить при создании уп, либо в контроллере грбл(хотя я его настраивал).
panov-05
Я использовал механический сканер для снятия поверхности , скорость по всем осям 100 была.Так моторы грелись сильней чем на 400.
Я напряжение мерить не умею на драйверах , но понял что больше 50 градусов чтоб они не нагревались.Так как лак в моторе может рассплавится.Возьми тепловой лазерный сканер и замерь , может у тебя моторы под 80 градусов греются при 400 мм ,а на 3000 они у тебя на 50 градусов.Так наверно и драйвера сжечь можно.Вроде как абсурд сказал.Вентиляторы поставь на драйвера , может перегреваются и глючат.
https://sun9-15.userapi.com/impg/cnvJlT ... type=album
На моем станке все в вентиляторах
