Первый ЧПУ 1400х900? по Дереву, цена, сборка, хоббийный
DM_KARDMASTER
Настоящее имя: Дружинин Дмитрий Анатольевич
Сообщение DM_KARDMASTER »
Рабочее поле: 1400х900 предположительно, ну там как получится
Обрабатываемые материалы: дерево или чего еще!
Чертежи, фото, видео станка: Будут фото при сборке.
Ориентировочный бюджет: 100-120 т.р.
Последний раз редактировалось DM_KARDMASTER 04 апр 2021, 00:17, всего редактировалось 3 раза.
https://www.instagram.com/cardmaster_kzn/
https://2482689.ru
Знание проблемы-это 70% её решения!
ЧПУ ФРЕЗЕР, ЛАЗЕР СО2, Производство Дисконтных карт.
DM_KARDMASTER
Re: Первый фрезер по Дереву 1400х900 , цена, сборка!
Добрый вечерок всем :eat:
И так, я не проектировщик не изобретатель, но люблю проковыряться!
Пока что заказал:
ШВП_1605 (комплект)
- 1500мм - 2шт.
- 1000мм - 1шт.
- 300мм - 1шт.
ШД_57HS11242A4D8, 3 NM, 4.2A - 4 шт.
Драйвер Leadshine M542C, 4.2А - 4шт.
Блок питания S-400W-36V, 11А - 2шт.
Блок питания S-15W-12V, 1.3А - 1шт.
Платку LPT-DPTR1.03 - 1шт.
Цилиндрические рельсы, серия SBR
- 1500мм -2шт.
- 1000мм - 2шт.
- 500мм - 2 шт.
Линейный подшипник SBR16UU - 12шт.
Профиль конструкционный алюминиевый 60х60 и 120х60 (общий метраж 13,5 метра) отрезки пришлось купить!
https://2482689.ru
DM_KARDMASTER
По деньгам затрачено:
писал(а): ШВП_1605 (комплект)
- 1500мм - 2шт.
- 1000мм - 1шт.
- 300мм - 1шт.
41 400 р. покупал у Славы
писал(а): Платку LPT-DPTR1.03 - 1шт.
- 1500мм -2шт.
- 1000мм - 2шт.
- 500мм - 2 шт.
15 050 р. покупал в cnc-tehnologi
писал(а): Профиль конструкционный алюминиевый 60х60 и 120х60 (общий метраж 13,5 метра) отрезки пришлось купить!
19 251,5 р. покупал в Rsi
Итог: 75 701,5 р. :idiot:
Ну да ладно, посмотрим что получится! Не серчайте на меня это мой первый опыт.
https://2482689.ru
DM_KARDMASTER
Re: Первый фрезер по Дереву 1400х900 , цена, сборка, хоббийный
Добрый день уважаемые, встал вопрос покупки шпинделя и частотника что можете посоветовать?
Пока пригляделся к комплекту от Славы:
В комплекте входит:
1) Водостойкий шпиндель 1.5кВт-ER11 (подшипники H7002C×2, H7000C×2) 1шт.
2) Бесплатный разъём и цанга ER11 - 3.175мм 1 набор
3) Частотный преобразователь Kinda 1.5кВт, 220В, 0-600Гц 1шт.
4) Держатель 80мм 1шт.
5) Погружной насос 1шт.
6) Шланг 5 метров
7) Подарок набор цанг ER11
Работы планирую по раскрою и обработки дерева, пластика. Может еще чего, если потянет станок!
Проект пока только в голове, но хочу купить все ингредиенты, чтоб легче было собирать.
Не оставьте уж без ответа.
https://2482689.ru
ER11 не стоит рассматривать - максимальный размер цанги 7мм, а значит фрезы сможете ставить 6мм и 1/4". Лучше смотреть на шпиндели с ER20 цангами, у них максимальный размер 13мм, а значит любые ходовые фрезы сможете ставить. Ну и в пользу ER20 могу привести еще что у него более толстый вал.
А если использовать 6мм фрезы, то советую обратить внимание на кромочник Макиту. По крайней мере если не гонять 8/5 его, то вполне себе справится.
loi_28
Настоящее имя: Николай
Сообщение loi_28 »
DM_KARDMASTER писал(а): что можете посоветовать?
Ну не водостойкий, а с водяным охлаждением). Берите то же но с ER-16 а лучше 2,2 кВт с ER-20. С ER-20, вы сможете использовать фрезы на 8, 10, 12 мм. которые распространены в продаже, и используются для ручных фрезеров. Не так дороги но для хоббиста совсем не лишние. Макиту или другой ручной фрезер в качестве шпинделя использовать не советую. Имею опыт с крессом. О том что асинхронник имеет больший ресурс чем любой щеточный двигатель говорить смысла нет. Хотя кресс один у меня проработал 6 лет с очень интенсивным использованием (не на чпу). Тут еще заковыка что на макиту или кресс или другой ручник довольно сложно найти комплект цанг на разные диаметры. А на чпу часто используются фрезы разного диаметра (от задач). Ну и что бы не говорили уровень шума играет роль). И когда говорят что воздушный коллекторник шумит меньше чем водный ассинхронник.... Ну не знаю, плетью обуха не перешибешь))).
DM_KARDMASTER
nevkon писал(а): 01 апр 2021, 11:23 ER11 не стоит рассматривать - максимальный размер цанги 7мм, а значит фрезы сможете ставить 6мм и 1/4". Лучше смотреть на шпиндели с ER20 цангами, у них максимальный размер 13мм, а значит любые ходовые фрезы сможете ставить. Ну и в пользу ER20 могу привести еще что у него более толстый вал.
Спасибо, я не подумал про размер цанги! Тоже думал про Макиту, выделил для себя: 1. Цена 2. Если потом купить шпиндель, то останется Фрезер. Правильную марку смотрю: Кромочный (триммер) фрезер Makita RT0700C, 710 Вт?
https://2482689.ru
DM_KARDMASTER
loi_28 писал(а): 01 апр 2021, 13:32
Спасибо, буду :thinking:
https://2482689.ru
DM_KARDMASTER
loi_28 писал(а): Ну не водостойкий, а с водяным охлаждением).
Это я описание скопировал и не посмотрел))
https://2482689.ru
DM_KARDMASTER писал(а): Правильную марку смотрю: Кромочный (триммер) фрезер Makita RT0700C, 710 Вт?
Да, правильную. У меня такой, но использую ручками. Из плюсов - константная электроника (сложно задушить обороты), цена (которая правда сейчас прилично подросла); из минусов - охлаждение, 2 подшипника, цанги 6мм и 8мм, причем неправильного типа (что впрочем у 6мм цанги не мешает зажимать фрезы без особого биения).
DM_KARDMASTER
nevkon писал(а): 01 апр 2021, 14:58
Спасибо))
https://2482689.ru
loi_28
Сообщение loi_28 »
DM_KARDMASTER писал(а): Спасибо, буду
Посмотрел комплектующие, и довольно большое поле для первого станка. В принципе полтора киловатта вам будет достаточно. Всего скорее в шпиндель упираться не будет. Ну если станок не весь будет чугунный))). В ER-11 плохо что нет цанги на 8мм. Фрезы с таким хвостовиком довольно распространены. Первый мой шпиндель был именно ER-11, и то что в него не лез хвостовик на 8, была одна из причин покупки более мощного (но надо учитывать что станок с полем метр на метр весит 800 кило)). Хотя вроде на али сейчас торгуют цангами на 8мм под ER-11. Но нужно узнавать у того кто пользовался такими.
Вместе с тем скажу, что хвостовика на 7мм на легком станке хватит и на раскрой, и тем более на 3д.
DM_KARDMASTER
loi_28 писал(а): 01 апр 2021, 16:38
Чугун :good: профиль алюминиевый 60х60 и 120х60 + обшит железом 5мм, примерно так хочется! Есть одна деталь сделанная уже на него, вот такая:
WhatsApp Image 2021-03-27 at 18.39.58 (1).jpeg (4012 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=194117&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (169.17 КБ)</a>
за бардак извиняйте :roll:
WhatsApp Image 2021-03-27 at 18.39.58.jpeg (4012 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=194118&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (131.55 КБ)</a>
Пока дальше рисую остальные детальки, решил прикупить все ингредиенты, чтоб не ошибиться с размерами и т.д.
https://2482689.ru
DM_KARDMASTER
loi_28 писал(а): Посмотрел комплектующие, и довольно большое поле для первого станка.
Ценник не сильно меняется к примеру от 900х600, из-за этого решил побольше.
https://2482689.ru
DM_KARDMASTER
Re: Первый ЧПУ 1400х900 по Дереву, цена, сборка, хоббийный
Завтра должна прийти первая посылка! Жду, не дождусь :walk:
Получу выложу:
ШВП1605 - 1500(1шт.)
ШД Nema23_57HS11242A4D8, 3 Nm, 4.2A(1шт.)
Leadshine M542C, 4.2А(1шт.)
Муфта D25L30-8*10(1шт.)
Опоры BK12+BF12, С7(1шт.)
Модуль крепления гайки DSG16H(1шт.)
Общий вес: 6 кг.
Зачем заказал по одной?! Сам не знаю, но потом(на следующий день) докупил все остальное :mrgreen:
https://2482689.ru
Bioraptor
Настоящее имя: Дима
Сообщение Bioraptor »
Вы бы фотку чертёжика выложили бы, а то всё буквы да буквы.
DM_KARDMASTER
DM_KARDMASTER писал(а): Проект пока только в голове, но хочу купить все ингредиенты, чтоб легче было собирать.
Пока все в голове только! Не умею я чертить, если только от руки нарисовать))
https://2482689.ru
гражданинъ
Сообщение гражданинъ »
DM_KARDMASTER писал(а): если только от руки нарисовать
Думаю ,тогда потребуется сканер ,который умеет из нарисованного УП делать или попросить Алису как то со слов замутить :hehehe:
Ютуб завален роликами по тому же солиду (можно лицензионный) да и тут раздел не далеко .Советую научиться .Без этого умения станок это мебель .Или как планируешь с ним договариваться ?
DM_KARDMASTER
Имел ввиду 3D :hehehe:
План таков CorelDraw + ArtCam + Mach3, думаю что-то выйдет!
2D_ рисую нормально
https://2482689.ru
DM_KARDMASTER
Выше фото, эту делать нарисовал-отдал на лазерную резку.
Все вроде получилось!
Далее нужны швп_рельсы_шд_ чтоб дальше рисовать, боюсь что чертежи могут отличаться от запчастей! Яж дилетант ))
https://2482689.ru
