USB Motion Card STB4100
semen72
Re: USB Motion Card STB4100
Сообщение semen72 »
andrein писал(а): ↑ а ось А хреначит дальше
если будет все плохо и этот глюк побороть не удастся, то как временный костыль - объединить входы драйверов осей Y и А и управлять от Y. Будут двигаться параллельно.
Курдль
Сообщение Курдль »
semen72 писал(а): ↑ тогда не будет полезной функции автоматического выравнивания портала
Я слышал о такой функции, но не верил, что она востребована. Тут какая же точность датчиков нужна? Таке точные датчики есть разве что у меня! :D
Кстати, как автору поста выравнивать портал, если у него всего один датчик на одну ногу портала? :/
andrein писал(а): ↑ на оси А нет датчика, или ты имеешь в виду в настройках лимит
Я имею в виду в настройках портов и пинов.
semen72
Сообщение semen72 »
Курдль писал(а): ↑ Кстати, как автору поста выравнивать портал, если у него всего один датчик на одну ногу портала? :/
повод добавить.
Курдль писал(а): ↑ Тут какая же точность датчиков нужна? Таке точные датчики есть разве что у меня!
на эффекте Холла вполне достаточно. дело же не в абсолютной точности датчиков в партии, а в повторяемости срабатывания конкретного датчика. Для бытовых станков ее за глаза.
andrein
Сообщение andrein »
на глаз всегда выравнивал
andrein
Сообщение andrein »
завтра все таки поставлю второй датчик, но раздражает то что причина не выяснена
Курдль
Сообщение Курдль »
semen72 писал(а): ↑ на эффекте Холла вполне достаточно.
Ага! Я про них и говорил.
https://youtu.be/4gOdr3jl80E
andrein
Сообщение andrein »
поставил датчик на ось А, работает. что было так и не понял
semen72
Сообщение semen72 »
andrein писал(а): ↑ поставил датчик на ось А, работает. что было так и не понял
Если "поставил" это "добавил", а не "переставил", то очевидно, что система ждет сработки второго датчика (которого не было), потому и прет до упора. В таком случае надо было бы его отключить в настройках. Ну, сейчас, конечно, уже не надо. Два датчика лучше.
andrein
Сообщение andrein »
еще вопросик по настройкам шпинделя. с платы управления выходит 11.2в, и плавно регулируется до 0в, а частотник реагирует только когда напряжение упадет до 6в. то есть от 6 и выше крутит на максимальных оборотах, можно конечно резистивным делителем решить вопрос, но может где то в настройках преобразователя есть решение?
Курдль
Сообщение Курдль »
andrein писал(а): ↑ частотник реагирует только когда напряжение упадет до 6в
А что написано в мануале к "частотнику"?
У меня 2 разных контроллера для разных шпинделей и у каждого свои причуды. Один управляется только PWM амплитудой 5В, а другой и PWM и напряжением 0 ... +5В.
Так может быть у Вас тоже 0 ... +5В?
semen72
Сообщение semen72 »
andrein писал(а): ↑ где то в настройках преобразователя есть решение?
Ну вот, отлично, наконец-то кто-то наступил на эти грабли :) Я уже писал, повторюсь.
Значит, в общих чертах смотрите: У частотника есть свой диапазон вх. напряжения. Он опорное напряжение формирует сам и относительно него же подключается внешний переменник. Поэтому, если вы вдруг решили вместо переменника управлять просто внешним напряжением, то его пределы также должны укладываться в диапазон 0-хВ (от 0 до 100%). Где Х - это напряжение опорника частотника. И если ваше управляющее напряжение будет в разумных пределах больше этого х, то частотник может и не сгорит (есть защита), но он будет его воспринимать как выше максимума, т.е. тоже максимум. Именно поэтому, более правильной схемой платы-контроллера является не такая схема, которая сама выдает сигнал 0-10В, а такая, которая просто выдает шим на внешний ключ. Который запитывается от опорника частотника. В таком случае при 50% шима (50 % оборотов) при любом частотника ваши реальные обороты будут именно 50%, т.к. 50% будет браться от опорника частотника. А оно может быть 5, 6, 10, 12В и т.п.
У меня такая же плата, но красная. Там у меня именно внешнее питание. И теперь я понимаю, что это более грамотно.
До этого была ЛПТ плата, там реально генерировалось 0-10В. В таком случае надо в настройках Мача подрезать диапазон. Ну или тупо - резисторами.
А, еще можно в плате аппаратно подкрутить, чтобы она выдавала не 0-10В, а сколько вам надо под данный конкретный частотник. ЕМНИП, в моей ЛПТ просто стояла LM317 и выдавала 10В.
andrein
Сообщение andrein »
Что то вы усложнили, наверняка в плате управления с микроконтроллера выходит шим сигнал, наверняка в плате стоит преобразователь шим-аналог который берет опорное напряжение с платы управления. Но можно эту дорожку перерезать и дать опорное с частотника, ну это для перфекционистов. В моем случае все проще оказалось в частотнике есть 4 джампера нужно было 1 и 2 перевести в положение ON и все работает
semen72
Сообщение semen72 »
andrein писал(а): ↑ Что то вы усложнили
Я расписал всю теорию максимально простыми словами, чтобы в будущем каждый мог сам разобраться. Для некоторых и это сложно, да, ничего страшного, все люди разные.
andrein писал(а): ↑ наверняка в плате управления с микроконтроллера выходит шим сигнал, наверняка в плате стоит преобразователь шим-аналог
Именно так, так везде, это очевидный факт.
andrein писал(а): ↑ который берет опорное напряжение с платы управления
А вот тут 50/50. Где как.
andrein писал(а): ↑ в частотнике есть 4 джампера нужно было 1 и 2 перевести в положение ON и все работает
Не всем так везет. Рад за Вас.
andrein писал(а): ↑ Но можно эту дорожку перерезать и дать опорное с частотника, ну это для перфекционистов.
Скорее, для умеющих паять электронщиков. Но да, можно и так.
panov-05
Настоящее имя: максим
Сообщение panov-05 »
Вопрос.у меня карта stb4100 и кто подключал к ней лазер.
вроде как можно с лазером через Drufelcnc подключить , но если кто пробывал прошу помощи.
интересует поключать к входу для шпинделя , нужно ли там еще транзистровы вешать или еще что.
схему бы.
Курдль
Сообщение Курдль »
panov-05 писал(а): ↑ интересует поключать к входу для шпинделя
У этой карты нет входа для шпинделя. И нет выхода для шпинделя. Есть разного типа выходы для контроллера шпинделя (инвертора, частотника и т.п.).
panov-05
по другому вопрос задать , можно ли драйвер лазера подключить к плате stb4100, и чтоб он заработал?()
есть мануал от drufelcnc.Там есть инфа небольшая но вот у кого есть опыт?
Курдль
Сообщение Курдль »
panov-05 писал(а): ↑ Там есть инфа небольшая но вот у кого есть опыт?
Зачем Вы ищете опыт, ведь Вам нужны знания!
Опыт может быть и стабильно отрицательным :(
У меня есть знания.
Но я Вам помочь не смогу, т.к. Вы ленитесь правильно сформулировать вопрос:
Что за лазер?
Что за драйвер?
Сколько вольт и ампэр?
Нужно ли Вам управлять мощностью, или только вкл/выкл?
Может быть еще управлять подачей жидкого азота или на худой конец включать обдув по каналу СОЖ?
Kupfershcmidt
Сообщение Kupfershcmidt »
Курдль писал(а): ↑ я заморочился и заметил
Прогнал, как и обещал, на скорую руку ESS через осцил. Отличная картина надо сказать. После сборки запишу картинку, сегодня на весу делал.
panov-05
Лазер от станка 3018. 12 вольт и 5500MW(5 ампер источник питания)
На ссылке ниже сам лазер и драйвер управления.
на драйвере лазере есть отдельно кнопка включение функции PWM
красный разъем с тремя входами (pwm , 12v , и земля)
и отдельно 12 v питание из отдельного блока питания.(как на ноутбуке)
Хотелось бы чтобы лазер не только включить и выключить . но и регулировал мощность.(Без СОЖ и т.д)
Планируется управление из программы Drufelcnc.
(О себе: Два станочка собранных мною на STB4100-фрезерные , лицензионный DeskProto , неуверенный пользователь mach3, ,имею поворотную ось)вот Manual от Drufelcnc и STB4100( https://disk.yandex.ru/i/333l230RK7eM-w )
нужно прочитать с 53 страницы
ссылка на лазер:
https://aliexpress.ru/item/32839405802. ... web201603_
Курдль
Сообщение Курдль »
panov-05 писал(а): ↑ Лазер от станка 3018. 12 вольт и 5500MW(5 ампер источник питания)
Плата не способна управлять токами в 5А.
Но можно управлять PWM. На входе лазерных модулей управляющие сигналы уровня TTL (0.. +5В).
В мануале к плате подробно расписано, как получить сигнал PWM на одном из выходов О1 - О4.
По-хорошему, питание этой части платы должно осуществляться +12В. Но можно попробовать подать на +V напряжение +5В.
Однако лучше соорудить простую схему из резисторного делителя или резистора и стабилитрона.
Не знаю, как DrufelCNC, но другие программы по каналу PWM управляют не только мощностью лазера, но и включают и выключают луч.
В таком случае лазер можно включать кнопкой, а дальнейшее управление доверить программе.
Но если это не прокатит - можно поставить в цепь питания лазера MOSFET транзистор. Если лень самому паять, можно купить готовый шилд для Ардуино "MOSFET-ключ" типа https://aliexpress.ru/item/4001100515872.html Там управляющий вход подписан PWM, но подавать на него напряжение с одного из выходов О1 - О4, настроенного на управление включением и выключением шпинделя (вывод соединить подтягивающим резистором 1КОм с GND. Сигнал подавать инверсный).
