Здравствуйте. Затеял я собирать плазморез с рабочим полем 3000*1600, основном рама состоит с профильной трубы 80*80. Направляющие вал на опоре, 20 мм. И на процессе установки направляющих столкнулся с проблемой кривизны профильной трубы. по координатам Х, У плоскость трубы гуляет 1 мм+. Пролопатив множество подобных тем на форумах, нашел три выхода из ситуации:
1. Выставить направляющие ровно, и залить щели чем-то вроде жидких гвоздей или эпоксидки.
2. Фрезеровать плоскость трубы.
3. Оставить так.
Третий вариант отмел сразу, так как станок делаю на заказ, и сдавать его с такими "косяками" просто не годится. Заливать чем то тоже не очень хотелось, поэтому было решено фрезеровать. При фрезеровке трубы 80*80 с толщиной стенки 3 мм сразу получил фольгу в середине трубы. Окей, бывает. Была куплена труба с толщиной стенки 5 мм.
И тут я столкнулся с проблемой, про которую на форумах информации не было, или я просто проглядел. При обработке трубы, как только фрезер снимает слой метала, он ослабляет эту сторону трубы, и за счет внутренних натяжений в профиле, его выгибает. То есть, при фрезеровке трубы длиною 1800 мм, я получил дугу, с разницей высот 2,2 мм. То есть стало хуже, чем было в первоначальном варианте.
Теперь не знаю что делать, варианты действий закончились. Буду рад любому толковому совету...
Проблема с установкой направляющих поазменного станка
Sullivan666
- Новичок
- Настоящее имя: Антон
Dmitriy777
- Опытный
- Настоящее имя: Дмитрий
Re: Проблема с установкой направляющих поазменного станка
Нужно брать трубу толще, со стенкой миллиметров 8 или наваривать полосу 10 - 20 мм, а её уже фрезеровать. Перед фрезеровкой желательно станину отжечь или дать ей хотя бы отваляться 2 - 4 месяца. И наконец, чтобы было меньше поводок, перед сваркой, детали нужно хорошо подогнать.
Sullivan666
- Новичок
Но на большинстве готовых "фирменных" проэктах из ютуба визуально не вино наваренных пластин. Выглядить так, как будно там просто профиль.Dmitriy777 писал(а): ↑29 мар 2021, 22:43 Нужно брать трубу толще, со стенкой миллиметров 8 или наваривать полосу 10 - 20 мм, а её уже фрезеровать. Перед фрезеровкой желательно станину отжечь или дать ей хотя бы отваляться 2 - 4 месяца. И наконец, чтобы было меньше поводок, перед сваркой, детали нужно хорошо подогнать.
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Ну и вы снимите ролик для ютуба и скажите в нём, что всё идеально ровно...
Sullivan666
- Новичок
