Чпу фрезер нет ручного управления
Vadru2003
Настоящее имя: Вадим Русины
Сообщение Vadru2003 »
Добрый день. Подскажите такая проблема: ЧПУ Фрезер китайский, плата управления ТB6560, Match 3, Станок работает.
НО Станок и программа не реагирует на клавиши управления шаговыми двигателями (движ по осям от горячих клавиш).где искать???
Kupfershcmidt
Re: Чпу фрезер нет ручного управления
Сообщение Kupfershcmidt »
На остальные команды с клавиатуры реагирует? Блин, вы пишите подробно, иначе мы ещё наводящие вопросы неделю будем задавать...
Vadru2003
Клавиатура исправно. Станок на команды клавиатуры реагирует. В Управляющей программе на Клаву все реагирует.
Vadru2003
На всякий случай менял клавиатуру. Результатов нет. В настройках программы hot клавиши установлены.
Enot_1
Настоящее имя: Arkadiy
Сообщение Enot_1 »
Может банально не активировано ручное перемещение.
Jog on/OFF ctrl-alt-J
Vadru2003
Пробовал. Не помогает!
Подскажите: при первом включении программы Match Появляется окно где нужно выбрать как программа будет транслировать сигнал на станок: через USB разъем, или через ЛПт разъем. Подскажите как вызвать это окно?
Kupfershcmidt
Проще всего создать новый профиль и не ставить на нём галку "не показывать больше"
Vadru2003
Спасибо всем за помощь!
Вернуться в «Windows / Mach»
