Фрезерный станок, 1400х1600, на 45 шинах.
niksooon
Re: Фрезерный станок, 1400х1600, на 45 шинах.
Сообщение niksooon »
Я по басурмански нихт-ферштйен , но на бирочке к маслостанции прям крупными буковками написано NLGI 000 или 00
niksooon
del......
Bioraptor
Настоящее имя: Дима
Сообщение Bioraptor »
niksooon писал(а): ↑27 мар 2021, 21:44 Я по басурмански нихт-ферштйен , но на бирочке к маслостанции прям крупными буковками написано NLGI 000 или 00
Блин, что то не обратил внимания, ну в общем обычный солидол
niksooon
Ну ежели вашинский солидол по вязкости как тутошнее подсолнечное масло, тогда пойдет.........
Bioraptor
Настоящее имя: Дима
niksooon писал(а): ↑27 мар 2021, 22:57 Ну ежели вашинский солидол по вязкости как тутошнее подсолнечное масло, тогда пойдет.........
Уже понял что нужно, гугл выдаёт просто всё подряд по поиску NLGI 000, вот я и подумал, что это галимый солидол, на самом деле он текучий должен быть, в общем нашёл в ибэе 5л вёдра.
https://www.ebay.de/itm/5-kg-Eimer-Euro ... 1475291486
Bioraptor
Настоящее имя: Дима
Апдэйт, остались датчики, смазка, с последней думаю помучаюсь немного, так как магистрали разной длинны, самая дальняя это гайка швп на Z, попробую пока так если смазка не будет поступать везде, буду дроссели ставить и ими уже настраивать подачу на каждый узел.
Потом нужно найти толковый постпроцессор под аймаш, вообще без понятия какой мне нужен и где искать.
b5125ebe-9513-43a9-b9fa-148876e1185d.jpg (2434 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=193961&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (199.76 КБ)</a>
Sakhalin_Cat
Настоящее имя: Рогозин Константин Владимирович
Сообщение Sakhalin_Cat »
Bioraptor писал(а): ↑ Если только на густую, то какую нужно использовать или это не принципиально, и можно просто тупо солидол из тюбика туда выдавить?
Хороший вариант это масло И-20(5,12,40) которым развели литол или подобную ему консистентку. Пропорция примерно 50х50. Должна получится вязкая текущая жижа по консистенции напоминающая кефир, можно пожиже.Вот им и пользуемся. Ну или цикл настроить и пинать по интервалу И-40 через дозаторы. Этот вариант лучше тем, что промывает маслом каретки и гайки постоянно.
В густых смазках больше вероятность застревания частиц металла, всё-таки скребуи не идеальны.
Единственный недостаток - надо стоки сделать чтобы вытекающее масло собиралось в какую-то емкость.
knifemaker
Настоящее имя: алексей юрьевич
Сообщение knifemaker »
написано же на фото немецким языком: «рекомендуется только смазки 000 и 00».
т.е. очень жидкие и жидкие.
а что там сейчас залито - вопрос к тому, кто заливал.
Bioraptor
Настоящее имя: Дима
knifemaker писал(а): ↑28 мар 2021, 08:35 написано же на фото немецким языком: «рекомендуется только смазки 000 и 00».
Не знаю, что там насчёт жидких и очень жидких, но залита там смазка похожая по консистенции на тёплый мёд.
А если переводить дословно с немецкого название той смазки, что я нашёл, то получится "текучий жир", как раз такой и залит внутрь.
Просто никто не чистил резервуар внутри, по этому на краях остались более густые отложения, которые по консистенции как раз напоминают солидол.
Bioraptor
Настоящее имя: Дима
Теперь возник вопрос, какой ёмкости нужен конденсатор чтобы запустить мотор но не перегреть его?
Отскоблил я шильдик, моторчик там 70ватт, подключён был 3 фазами звездой.
Если я правильно понял мне нужно подключить треугольником, и между двумя любыми клеммами подключить конденсатор, но какой ёмкости?
Есть у меня какой то конденсатор, не знаю подойдёт ли он, или сильно большой?
c8fdf96e-df07-44eb-b5f9-0cf85e74022a.jpg (2363 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=193970&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (299.3 КБ)</a>
e1624a03-c132-49d5-86fa-016296f5f146.jpg (2363 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=193971&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (143.02 КБ)</a>
Sakhalin_Cat
Bioraptor писал(а): ↑ Теперь возник вопрос, какой ёмкости нужен конденсатор чтобы запустить мотор но не перегреть его?
А зачем там конденсатор? На три фазы его включайте и не мучайтесь. Или нет трех фаз?
В однофазной сети с конденсатором мотор потеряет больше половины своей мощности.
Масло должно быть совсем жиденькое... Может проще взять какой-нибудь дешевый частотник на 100вт?
Кондер на фото не пойдет, слишком маленькая емкость. Надо 10-20мкф 400В
kfmut
Сообщение kfmut »
Чтобы более-менее нормально посчитать конденсатор нужны значения КПД для движка и коэффициента мощности. НО поддерживаю предыдущий коммент, мощность падает + сам двигун заметно сильнее греется при подключении через кондер :wik: Подключали движок вакуумного насоса по такому методу, летом в жару было за него тревожно...
А так 10мкф получается для "треугольника":
Screen-2021-03-28_15-15-20.jpg (2333 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=193973&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (42.69 КБ)</a>
Частотник на такую мощность можно за ~$60 найти или за ~$30 но без корпуса, в виде платы.
Например: https://www.aliexpress.com/item/4001298556380.html
Bioraptor
Настоящее имя: Дима
Нашёл конденсатор 8мф вроде норм работает
Bioraptor
Настоящее имя: Дима
Sakhalin_Cat писал(а): ↑28 мар 2021, 14:20
Было бы 3 фазы, яб такого намутил, но их нет.
Частотники есть но они на 700ватт, один 3 фазный другие вроде 1 фазные.
Посмотрю у китайцев может найду что
5.jpg (2308 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=193976&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (170.3 КБ)</a>
6.jpg (2308 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=193977&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (123.54 КБ)</a>
IMG_20201126_150339.jpg (2307 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=193978&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (188.32 КБ)</a>
IMG_20201126_151113.jpg (2305 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=193980&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (136.73 КБ)</a>
Bioraptor
Настоящее имя: Дима
Serg писал(а): ↑28 мар 2021, 15:51 Частотник на такую мощность можно за ~$60 найти или за ~$30 но без корпуса, в виде платы.
А не сильно мощные на 750ватт то?
Bioraptor
Настоящее имя: Дима
kfmut писал(а): ↑28 мар 2021, 15:25 Подключали движок вакуумного насоса по такому методу, летом в жару было за него тревожно...
Что там тревожного то, у меня один вакуумник есть, он с завода с конденсатором.
kfmut
Сообщение kfmut »
Bioraptor писал(а): ↑28 мар 2021, 16:14
Когда рука нагрев корпуса мотора не держит :lol:
Bioraptor
Настоящее имя: Дима
И ещё вопрос какую цикличность смазки настроить, думаю что постоянно он работать не должен?
Думаю просто включать перед работой минуты на 2-3, как думаете?
Bioraptor писал(а): ↑ А не сильно мощные на 750ватт то?
Можно поискать и меньшей мощности, но они реже встречаются и дешевле не будут.
