PLOT - Бомж вариант
Mutumbo
Настоящее имя: Дмитрий Вадимович
PLOT - Бомж вариант
Сообщение Mutumbo »
Долго и давно искал готовую станину, рассматривал различные варианты и переделки обычных универсальников в ЧПУ в связи с практически полным отсутствием станочного парка в нашем регионе решился на готовую станину с готовыми закладными под линейные направляющие чтобы было минимально фрезерных работ.
После мониторинга рынка понял что выбор ну очень скудный, пару чугунных и пару полимергранитных станин за вменяемые деньги остальное все в миллионах. Сделал пару запросов в Асгард и Плот, вторые перезвонили на следующий день и целый час я их мучал узнавая нюансы, плюс после разговора поделились моделью чтобы я мог детально изучить все, перед оплатой решил все же дозвониться до Асгарда где вкратце мне дали понять что ничего не делают сейчас и попробуйте позвонить летом.
Мечта конечно грызть на нем сталь и одновременно алюминий, полностью заменить свой маленький Unimac FM1 но высота портала все равно не даст обрабатывать что то не габаритное.
Для применения стандартных комплектующих и своих идей практически нет шага влево шага в право, имейте это в виду при заказе станины, а имея деньги идеально брать комплект механики или станок в сборе, там думать надо минимально, либо иметь станочный парк где можно повторить все с оригинальной конструкции. Бюджет у меня ограниченный и это был не мой вариант. Я оплатил полностью станину без механики, даже тут сэкономив 500р на переводах :hehehe: , и стал ждать связи с человеком который будет меня курировать до первой стружки (Совершенно случайно в нашем разговоре и без каких либо интерпретаций, скорее всего просто случайно, мне объяснили что после оплаты со мной свяжется инженер и обсудит со мной комплектующие которые будут установлены для того чтобы изменить под меня посадочные отверстия и плоскости). Я начал прикидывать какие комплектующие поставлю и тут вылез нюанс в том что под 25 швп используются 17 опоры что ни по каким стандартным опорам с фланцами не сходится а разница межцентрового посадочных отверстий всего 2мм, в 17 опоре это 68 а в 20 опоре 70 мм. Готовые модели повторить нет возможности т.к. станок мой стоит не в рабочем состоянии со сломанной промежуточной шестерней ВФГ. Я стал обговаривать возникший нюанс чтобы поправить на момент изготовления моей станины отверстия под мои комплектующие и получил отрицательный ответ - "станина полностью идет как есть и никаких вариантов для изменения и своих хотелок нет", я поднял наш телефонный разговор и переписку с менеджером и доказал свою правоту, на что мне принесли официальные извинения и пошли на встречу наверное еще в связи с тем что я уже на тот момент потратился на комплектующие и обратной дороги просто не было (я думаю они сделают выводы и впредь никому подобного говорить не будут или будут особенно четко оговаривать этот момент, что речь о возможности изготовления других фланцев под крепление движков и конечно это только при заказе механики в сборе), так что мне повезло и мы нашли консенсус без потерь с обоих сторон. В итоге отверстия на закладных под опоры будут по моему чертежу идущему как приложение к договору. Надеюсь сроки поставки будут соблюдены потому что руки чешутся. :lol:
Я прикидывал совершенно разные готовые опоры рисовал свои сварные но лучше всего туда встали опоры HM20-80 под 750w китайские сервы которые в месте с этими кронштейнами я приобрел по случаю на директлоте, жаль только что унификации нет и на оси X на портале другая закладная более узкая и придется городить небольшой кронштейн.
Надо определиться со шпинделем т.к. хочется универсальности чтобы и сталь грызть и алюминий 2мм фрезой можно было, от выбранного шпинделя зависит расположение отверстий на столе под крепление гайки швп. Ось зет я планирую нарисовать стальную из 14-16мм а на ней уже фрезеровать новые детали чтобы заменить сварную.
Бюджет минимально возможный но надо подойти с умом, я не производство практически все далается для себя и без коммерции. Выбираю на чем экономить на рельсах или на швп, купить сразу хивины я не смогу в таком случае станок встанет в угол и будет запущен не известно в каком году. В будущем потихоньку повыдергиваю что то с директа по бросовым ценам и заменю, запчасти оставшиеся в мусорку тоже не пойдут всегда можно использовать на поделки.
Для начала поставлю имеющиеся GRBL либо DDCSV, потом соберу стойку посерьезнее.
Приму любые советы, для того тему и создавал. Одна голова хорошо а две три четыре пять лучше.
photo_2021-03-25_22-18-11.jpg (133991 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=193921&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (63.34 КБ)</a>
photo_2021-03-25_22-17-02.jpg (133991 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=193922&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (93.86 КБ)</a>
photo_2021-03-26_19-37-53.jpg (133991 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=193923&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (58.92 КБ)</a>
photo_2021-03-25_11-53-58.jpg (133991 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=193924&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (79 КБ)</a>
Последний раз редактировалось Mutumbo 27 мар 2021, 12:17, всего редактировалось 1 раз.
mikehv
Re: PLOT - "бомж вариант" по металлам 400*600
Сообщение mikehv »
Со шпинделем дёшево вряд ли получится. Если только на той же белке подвернётся какой нибудь 30-й конус занедорого. Ось z сразу хилая. Посмотри в моей теме про портальный станок, как я z-ку сделал. Вышло бюджетно и достаточно по жёсткости. Стол я бы тоже сразу из чугуна отлил. Не так это дорого все выходит.
Mutumbo
Re: PLOT - Бомж вариант
Сообщение Mutumbo »
mikehv писал(а): ↑ Со шпинделем дёшево вряд ли получится. Если только на той же белке подвернётся какой нибудь 30-й конус занедорого. Ось z сразу хилая. Посмотри в моей теме про портальный станок, как я z-ку сделал. Вышло бюджетно и достаточно по жёсткости. Стол я бы тоже сразу из чугуна отлил. Не так это дорого все выходит.
Я кстати мот продал чтобы станок собрать :cheesy:
На счет шпинделя кстати, у меня есть с маленького станка 1.5квт водяной, для первого запуска пойдет, но в идеале да найти сразу, чтобы с другого станка не снимать. Хочется бт30 можно даже взять который без двигателя и на первое время обычный повесить 2-3квт внешний или серву поискать шпиндельную. Но я не до конца понимаю какие нужны обороты чтобы шпиндели не перекидывать под разные задачи. Зетку сварную надо чтобы я на лазер заказал и сварил, это самый бюджетный и доступный вариант сейчас видится. Стол ищу болванку обещали помочь точнуть на большом ЧПУ на одном заводе.
mikehv
Сообщение mikehv »
Да это очень старая фотка) сейчас пересел на квадрик и снежик) на моцыке по городу ну его нафиг)
mikehv
Сообщение mikehv »
Mutumbo писал(а): ↑ Хочется бт30 можно даже взять который без двигателя и на первое время обычный повесить 2-3квт внешний или серву поискать шпиндельную. Но я не до конца понимаю какие нужны обороты чтобы шпиндели не перекидывать под разные задачи. Зетку сварную надо чтобы я на лазер заказал и сварил, это самый бюджетный и доступный вариант сейчас видится. Стол ищу болванку обещали помочь точнуть на большом ЧПУ на одном заводе.
Так сделай сварную. Только не такое УГ плоское, а нормальную с рёбрами и большим сечением. Сейчас у меня приводной бт30 на 6000 оборотов. Обрабатываю в том числе 2мм фрезой. Подача для трехперой фрезы 600мм/мин при заглублении 0.5 на всю ширину. Медленно и печально, но ничего не поделаешь. Зато большими диаметрами бодро получается мясо вырезать. По хорошему надо на 10000 шпиндель. Привод у меня асинхронником обычным на 2,2 3000. До 110 герц крутится бодро.
u33
Сообщение u33 »
Mutumbo писал(а): ↑ Надеюсь сроки поставки будут соблюдены потому что руки чешутся.
А когда заказ разместил? У тебя без АТС... таких мало сейчас) Буквально одна в очереди на литьё стоит.
Mutumbo
Сообщение Mutumbo »
u33 писал(а): ↑ А когда заказ разместил? У тебя без АТС... таких мало сейчас) Буквально одна в очереди на литьё стоит.
почему без, с атс у меня
Mutumbo
Сообщение Mutumbo »
я уже шпиндель с атс взял
u33
Сообщение u33 »
Mutumbo писал(а): ↑27 мар 2021, 17:47 почему без, с атс у меня
А, точно..на картинку "вид-снизу" глянул.. :hehehe: тогда не детектирую, которая твоя и отлита ли. АТСками завалено всё.
Mutumbo писал(а): ↑ с атс у меня
Тогда это не самый Бомж вариант))
Mutumbo
Сообщение Mutumbo »
u33 писал(а): ↑ Тогда это не самый Бомж вариант))
ну зато удобнее сбоку что то делать
PLOT
Настоящее имя: Семен
Сообщение PLOT »
Денис, речь про то, что Дмитрий планирует покупать комплектующие очень экономно. Поэтому так и обозвал тему, как я понял)
Мне кстати очень интересно в какой бюджет по минималке он уместится, и что на выходе получится!
От всей души желаем получить желаемое :) Ну и не экономить на важном, все-таки :)
По поводу ситуации с отверстиями - да, признали ошибку, на этапе переговоров. Стоит отметить, что первым делом предложили вернуть деньги, но Дмитрий отказался, так как уже что-то заказал. Ну а потом мы пошли на встречу и подписались сделать не стандартные крепежные отверстия под заказ. Но эта история разовая :) Не стандартно мы не производим.
Подписывайтесь на канал YouTube Game Of CNC
А это сайтик сбаценный на тильде, с информацией о нас и нашей работе - заходите
MGG
Сообщение MGG »
PLOT писал(а): ↑30 мар 2021, 22:04
Минус 1,5-2 от вашего, из того, что я видел :hehehe:
dtw.moscow@gmail.com
PLOT
Сообщение PLOT »
MGG писал(а): ↑ Минус 1,5-2 от вашего, из того, что я видел
Расшифруете? :hehehe:
MGG
Сообщение MGG »
PLOT писал(а): ↑31 мар 2021, 13:09
Цены что ваша фирма предлагает я знаю.
Mutumbo
Сообщение Mutumbo »
Пришли сервы 750w 2.4Nm 3000rpm 80ST-M02430 + A1-SVD15 и кронштейны к ним, сразу в розетку воткнул поиграться и разобрал на момент подключения обдува радиатора посмотреть ( не нашел пока куда должен подключаться обдув, может на этой плате вовсе нет нужного разьема) вроде работает настраивать в любом случае на станке уже.
https://youtu.be/h1j9BqXEF7M
IMG_20210403_140422.jpg (132693 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=194188&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (379.5 КБ)</a>
IMG_20210403_140458.jpg (132693 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=194189&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (490.38 КБ)</a>
IMG_20210403_140501.jpg (132693 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=194190&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (461.74 КБ)</a>
IMG_20210403_140606.jpg (132693 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=194191&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (498.69 КБ)</a>
IMG_20210403_141008.jpg (132693 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=194192&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (693.9 КБ)</a>
IMG_20210403_141011.jpg (132693 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=194193&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (711.87 КБ)</a>
IMG_20210403_141019.jpg (132693 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=194194&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (791.92 КБ)</a>
IMG_20210404_093438.jpg (132693 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=194195&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (615.36 КБ)</a>
IMG_20210404_093442.jpg (132693 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=194196&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (669.63 КБ)</a>
IMG_20210404_093516.jpg (132693 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=194197&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (648.34 КБ)</a>
Буфер обмена01.jpg (132693 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=194198&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (283.34 КБ)</a>
Mutumbo
Сообщение Mutumbo »
Предоставленная китайцами модель опоры с фланцем не соответствует реальности
Mutumbo
Сообщение Mutumbo »
Заказал копию mesa платы https://www.smd-taxi.ru/%D0%BF%D0%BB%D0 ... F-linuxcnc вот тут, стойку буду на linux cnc делать посмотрим что выйдет
Mutumbo писал(а): ↑ Предоставленная китайцами модель опоры с фланцем не соответствует реальности
Так это обычное дело. Прикидываешь проект, заказываешь у китайцев детали, потом перемеряешь их, офигеваешь и делаешь изменения проекта ;)
Kupfershcmidt
Сообщение Kupfershcmidt »
Mutumbo писал(а): ↑ копию mesa платы
Будет интересно поглядеть
Mutumbo
Сообщение Mutumbo »
все закрома вчера перерыл и нашел комплект для запуска (монитор, мини системник, клава, мышь) , посидел вечерок и поставил оболочку linuxcnc с надстройкой probe basic. Жду теперь плату, подключу и буду играться дальше.
IMG_20210407_193202.jpg (132117 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=194369&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (153.74 КБ)</a>
IMG_20210408_081850.jpg (132117 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=194370&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (186.93 КБ)</a>
IMG_20210408_081857.jpg (132117 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=194371&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (173.97 КБ)</a>
IMG_20210408_081912.jpg (132117 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=194372&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (181.64 КБ)</a>
