Токарный 1К62 переделанный под ЧПУ!
Рамиль Сафиуллин
Настоящее имя: Рамиль Сафиулин
Re: Токарный 1К62 переделанный под ЧПУ!
Сообщение Рамиль Сафиуллин »
механику вчера тоже всю перебирали, поставили подшипник дополнительный, как в видео выше, регулировали, регулировали, все ходит без клинов, все нормально должно работать, оригинальный драйвера Leadshine тоже уже заказали, должен приехать со дня на день.
Все чему ты научился и можешь применить - это плоды твоего «терпения».
mikehv
Сообщение mikehv »
Ставьте уж серваки. В топку шаговики на таком станке.
гражданинъ
Сообщение гражданинъ »
Рамиль Сафиуллин писал(а): ↑ на оборот винта или мотора
ЧПУ крутит мотор а не винт .Ему надо знать сколько шагов сделать ,что бы переместить инструмент на миллиметр . Можно ведь и экспериментально ,переместил (на 100 мм),померил ,поправил,переместил ,померил .....Как будет совпадать так победа !
mikehv
Сообщение mikehv »
В степконфе значение мм/оборот это шаг именно винта.
гражданинъ
Да ,это так! Он пишет "мм\оборот" ,но это конец строки ,а в начале "ШАГ ВИНТА" ,так зачем спрашивать тогда? Поставить шаг винта какой есть ,редукцию какая есть ,шаги на оборот какие есть и играть только микрошагом ,мне кааца и попадёшь ? Но это без учёта износа винта.
С другой стороны ,если бы настройки были не верные ,то ни одной детали бы не получилось :wik:
mikehv
Сообщение mikehv »
Микрошаг надо тоже поставить какой есть. Играть особо нечем. Просто математика. Несколько десятков станков на линукс запустил. Ни разу ничего не подгонял. Всё же понятно и так. Можно просто значение scale в ини файле нужное посчитать и все. Это будет то же самое.
Рамиль Сафиуллин
Возможно вы правы, я на этом форуме всего лишь ученик и ко всем прислушиваюсь. Стараюсь все сделать как говорят.. просто я уже дошёл до того, что при скорости в 0.6 м/мин шаги пропускает у нас на поперечке. Раньше детали хоты б делались , сейчас вообще непонятно что происходит.. я думаю обратно питание вернуть какое было, возможно его мало сейчас, мы поставили блок питания на 48 вольт, а Раньше вольтаж был 72, проседал до 60. Я надеюсь, конечно, что нормальный драйвер все исправит, так как выяснилось, что один раз наш драйвер Dm860 уже погорел у тех у кого мы его покупали, они его починили и возможно что он работает некорректно и по этой причине тоже
гражданинъ
mikehv писал(а): ↑ Всё же понятно и так
Похоже не всё .Случается ступор и зацикливание и порой "научно потыкать" помогает .
tokarka63
Настоящее имя: Виталий
Сообщение tokarka63 »
Рамиль Сафиуллин писал(а): ↑27 мар 2021, 09:51
xenon-alien писал(а): ↑ авайте как-то сами себя выручать... Уже давно всё есть в интернете. (8 минута, но желательно с начала)
Винт точно 5 мм на оборот проезжает?
https://youtu.be/fX_G5k1ZyXQ
и
я прошелся заново по настройкам, где в видео нужно указывать зубья шкивов, у меня стоит 1к2, я посчитал зубья, на моторе 21 на винте 42, лучше написать 21, 42 или же 1 и 2 тоже подойдет( по идее одно и тоже вроде)
потом ниже идет мм/об, это мм на оборот винта или мотора, если винт у меня 5мм идет на оборот но редукция 1к2, то получается за 1 оборот мотора мы получаем всего 2,5мм оборота на винте, и возникает вопрос что вписать в это поле 5 мм или же 2,5, у меня стоит вообще 10мм ) они видимо ошиблись при настройках.
еще немаловажный вопрос, у меня стоит шаг мотора 800, если я снижу его до 400, не станет ли заметно лучше? точность понизится немного, но она нам такая точность ни к чему ( я высчитал при 800 шагах у нас на 1 шаг приходится 1/3 сотки примерно! при 400 шагах будет чуть больше на 1 шаг придется 2/3 сотки - даже и этого много для нас, износ станины винтов и т.д. все равно не даст нам делать такую точность),
формула такая 800 /2,5мм (1 оборот винта)=320 шагов на 1 миллиметр, 320/100 = 3,2 импульса на каждую сотку, или же 1/3 сотки, при 400 шагах буде 2/3 сотки тоже неплохо вроде
Шагов у стандартного шаговика 200/об, так и надо ставить, дальше идет строка микрошаг, у вас 4 (это настройка на драйвере), так и пишите, с редукцией, без разницы или 21:42 или 1:2, шаг винта 5, далее скорость-ускорение экспериментально, (там есть кнопка для настройки сверху справа (test......))
Все!
то, что у вас стаял шаг винта 10, легко объяснимо.....люди видимо не знали про G код G07 (работа на диаметр) если его не вводит в начале программы ось проедет скажем 10мм, а это 20мм на диаметр!)
Рамиль Сафиуллин
Уже несколько часов сегодня тестирую скорости и ускорения и заметил такую вещь, если выставляю шаг 200 микрошаг 8 и в другом случае выставляю просто 800 и микрошаг 1- мотор работает по разному- в первом случае почему то подклинивает, в итоге сейчас поставил 400 и микрошаг 1.
Максимальная скорость 17мм/с ускорение 30 стоит, выше делаю данные уже подклинивает, скорость 1.02 м/мин , пока тестировать начал на заготовках , посмотрим что получится
tokarka63
На драйвере микрошаг какой стоит? 4 ???, так почему 8 ставишь??
это не какое-то "шаманство" там все четко!!!
Последний раз редактировалось tokarka63 27 мар 2021, 12:29, всего редактировалось 1 раз.
Рамиль Сафиуллин
8 стоит, ставлю 1 потому что если ставить 8 то клинит у меня поперечка ))
Рамиль Сафиуллин
Аа имеете ввиду что когда я ставлю 8, Аа, я ошибся!! там же получается шаг 1600 в таком случае
Рамиль Сафиуллин
Начинаю представлять себе, сколько слез придётся пролить когда частотник будем ставить ... )
tokarka63
Еще раз посмотрел ваши картинки, по ним 800 шагов на оборот, это 800/200=4 микрошаг 4
tokarka63
Рамиль Сафиуллин писал(а): ↑27 мар 2021, 12:35 Начинаю представлять себе, сколько слез придётся пролить когда частотник будем ставить ... )
я 2 дня читал инструкция на частотник, потом за 15минут все настроил!!!)
Какая плата стоит между компом и драйверами?
Рамиль Сафиуллин
Какая то китайская
tokarka63
Фото?
У меня такой ящичек!)
Последний раз редактировалось tokarka63 27 мар 2021, 13:15, всего редактировалось 1 раз.
Рамиль Сафиуллин
Вот
26BF343C-941A-4F4F-AE9A-A0E87F53D840.jpeg (1030 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=193925&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.02 МБ)</a>
tokarka63
Рамиль Сафиуллин писал(а): ↑27 мар 2021, 13:10 Вот
У меня чуток другие, не уверен, что эта плата умеет управлять частотником
на ней есть надпись PWM 0-10v (out) ??
Типа такой Изображение
