Повышенная скорость поперечной подачи на стойке NC-31
deeemonnn
Сообщение deeemonnn »
Прошу помощи у знающих людей. Станок 16Б16Т1С1, стойка NC31.
Имеется проблема: скорость перемещения по оси Х в автоматическом режиме выше, чем при ручной работе.
Замеряли секундомером. В ручном режиме предположим резец переместится на 50мм за 20 сек при заданной подаче 0,3 мм/об. Если запустить программу где резец должен пройти такое же расстояние, скажем переместиться с координаты Х50 на координату Х150, то он это сделает за 5 сек, т.е. в 4 раза быстрее.
Перепроверили все параметры стойки, все вроде верно. По оси Z скорости в ручном и в автоматическом режиме равны. Проблемы только в режиме работы по программе. Причем ускоренные перемещения работают нормально.
Кстати, если перевести станок в режим подачи в мм/мин, то проблема сохраняется, скорость в автомате по оси Х в 4 раза выше....
Leo_1943
Настоящее имя: Леонид
Re: Повышенная скорость поперечной подачи на стойке NC-31
Сообщение Leo_1943 »
Чтоб не искать долго нужный параметр, бывает такого и в описании нет, что мешает сбросить параметры, и вбить заново? Как правило помогает
deeemonnn
Leo_1943 писал(а): Чтоб не искать долго нужный параметр, бывает такого и в описании нет, что мешает сбросить параметры, и вбить заново? Как правило помогает
Делали, не помогло. Может у нас уже какой то параметр неправильно записан. Но какой мы не можем понять...
Leo_1943
Какие вбиваете? Я ж мысли не читаю
deeemonnn
Leo_1943 писал(а): 23 мар 2021, 18:34 Какие вбиваете? Я ж мысли не читаю
Leo_1943
Давайте к началу, нц-31 чьего производства, какая версия? И это проявилось давно, или после какого-то события?
Leo_1943
Что в параметрах 3,4м, 46,47т?
Если вывести режим рассогласования, параметр 15р=1,
И поставить подачу минутную 50мм/мин, при движении по оси х и z, какие цифры показывает стойка для каждой оси?
Последний раз редактировалось Leo_1943 25 мар 2021, 10:38, всего редактировалось 1 раз.
Leo_1943
Параметры 30,31м, что у вас сейчас?
deeemonnn
Leo_1943 писал(а): Давайте к началу, нц-31 чьего производства, какая версия? И это проявилось давно, или после какого-то события?
Купили БУ станок. Поставили в цех. Все запустили, настроили и сразу же обнаружили такую особенность. Как он работал у предыдущих владельцев нам не известно.
Leo_1943 писал(а): Что в параметрах 3,4м, 46,47т?
3М - 0
4М - 0
30М - 2
31М - 2
46Т - 0
47Т - 0
Leo_1943 писал(а): какая версия?
Версию мы что то не можем определить. Достали плату ПЗУ, вроде же по ней можно определить версию, но мы не знаем как....
Leo_1943 писал(а): Если вывести режим рассогласования, параметр 15р=1,
Пока не сделали, так как назад не собрали стойку.
deeemonnn
Вроде как четвертая версия у нас... Если мы правильно поняли судить надо вот по этим микросхемам.
Leo_1943
Тогда зачем вбиваете параметры, можно инициализацию сделать и все. Забить быстрые хода, и возможно размеры откалибровать по осям
Leo_1943
Соберёте в кучу пишите, расскажу как
deeemonnn
Leo_1943 писал(а): Соберёте в кучу пишите, расскажу как
Да собрать то недолго. Мы специально стойку и вытащили, чтобы версию выяснить. Завтра думаю соберем назад. Как будет время, опишите процесс, в понедельник попробуем.
deeemonnn
Leo_1943 писал(а): 25 мар 2021, 13:43 Соберёте в кучу пишите, расскажу как
В общем пока проблему так и не решили.
Вроде нашли одну ошибку в параметрах.
Параметр М12 был записан с лишним нулем.
Было 124500
Стало 12450
Но проблему это не решило...
Leo_1943
Впринципе в какой то книге по нц-31 есть как сделать инициализацию, кому-то из клиентов пояснял
Кроме последней строки (3541 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=194063&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.23 МБ)</a>
После чего забить Р параметры, и проверить масштаб осей, и состояние Вашей проблемы
deeemonnn
Leo_1943 писал(а): Впринципе в какой то книге по нц-31 есть как сделать инициализацию, кому-то из клиентов пояснял
У нас не работает инициализация. Уже сами нашли в инструкции как это делать. У нас видимо не расширенная 4 версия, а обычная. А инициализация поддерживается только в 4-о расширенной.
deeemonnn
Нашли мы ошибку. Параметр Т42 был неверный. стоял 100, вбили 20, все вернулось в норму.
