Фрезерный станок, 1400х1600, на 45 шинах.
Bioraptor
Настоящее имя: Дима
Re: Фрезерный станок, 1400х1600, на 45 шинах.
Сообщение Bioraptor »
Sakhalin_Cat писал(а): ↑ Надеюсь короткая будет собрана по тому-же принципу.
не, хватит усилений
Vit888
Сообщение Vit888 »
Bioraptor писал(а): ↑ не, хватит усилений
Я бы тоже так сказал
MGG
Сообщение MGG »
Вчера приехали 45 рельсы с каретками, размеры конечно отцовские. Зря ты отказался от этой затеи, было бы очень забавно :D
dtw.moscow@gmail.com
Bioraptor
Настоящее имя: Дима
MGG писал(а): ↑21 янв 2021, 14:39 Вчера приехали 45 рельсы с каретками, размеры конечно отцовские. Зря ты отказался от этой затеи, было бы очень забавно :D
Так 30 ки, тоже норм.
Просто подвернулся удачный бартер, 45 ки за фрезеровку деталей, считай 100€ за детали отдал.
Bioraptor
Настоящее имя: Дима
Сегодня подключил моторы к плате управления, покрутил, всё крутится.
ZK motion.jpg (4010 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=191413&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (30.18 КБ)</a>
https://www.nvcnc.net/zkmotion.html
Но задался вопросом о концевиках.
Есть китайские датчики (SN04-N) npn-no, которые я и брал для данной платы управления, так как в мануале указаны именно npn, с этим всё понятно, но...
NPN.jpg (4010 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=191414&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (101.79 КБ)</a>
Sensor NPN.jpg (4010 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=191415&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (73.96 КБ)</a>
Есть датчики balluff (BES01T7 - BES Q08ZC-POC20B-BP02) PNP-NC, хотелось бы их установить, но не знаю возможно ли это с этой платой управления?
https://www.balluff.com/local/at/produc ... =BES01T7#/
Kupfershcmidt
Сообщение Kupfershcmidt »
Bioraptor писал(а): ↑ возможно ли
3. Input interface only accept NPN or contact type dry node switch, no series resistance, unlimited voltage, the original 5VPNP and NPN compatible design, wiring a lot of people will not.
Bioraptor
Настоящее имя: Дима
Kupfershcmidt писал(а): ↑23 янв 2021, 08:48
Вопрос остаётся открытым.
niksooon
Сообщение niksooon »
прямо в лоб решить низзя........ а вот через такую фиговину как здрасьте........ https://darxton.ru/catalog_item/plata-s ... vkhodov_1/
Kupfershcmidt
Bioraptor писал(а): ↑ Вопрос остаётся открытым.
По-русски - только NPN.
Bioraptor
Настоящее имя: Дима
niksooon писал(а): ↑23 янв 2021, 12:06 прямо в лоб решить низзя........ а вот через такую фиговину как здрасьте........ https://darxton.ru/catalog_item/plata-s ... vkhodov_1/
Вот это я и искал, спасибо.
Bioraptor
Настоящее имя: Дима
Я так понимаю это на 1 датчик?
А если вот такую преблуду купить, подойдёт?
https://www.ebay.de/itm/8-CH-NPN-PNP-to ... Sw-F1ecI76
Bioraptor
Настоящее имя: Дима
Электрошкаф в процессе сборки
38b01478-8ac2-4263-ae28-c1aa4ac41fdd.jpg (3733 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=192053&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (110.34 КБ)</a>
2b0fdb74-908c-4608-876a-a1feb2324d6b.jpg (3733 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=192054&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (228.92 КБ)</a>
Bioraptor
Настоящее имя: Дима
Немного продвинулся в постройке станка, на следующей недели будет готова плита на ось Y.
c12fb8c2-5f69-4593-8a5a-689aa8e81c96.jpg (3610 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=193121&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (188.05 КБ)</a>
Шпинделек сюда просится киловатт так десять)))))
Bioraptor
Настоящее имя: Дима
Пока этот, потом планирую 3кв со сменой.
Bioraptor
Настоящее имя: Дима
Сегодня поставил узел распределения централизованной смазки.
69aa8d63-5a8d-4d55-a023-a638b75d0682.jpg (3457 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=193638&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (150.43 КБ)</a>
vitzin
Настоящее имя: viktor vizin
Сообщение vitzin »
Дима,а стружка когда?
Планы есть?
Bioraptor
Настоящее имя: Дима
vitzin писал(а): ↑20 мар 2021, 00:36 Дима,а стружка когда?
Планы есть?
Не знаю когда, может неделя, может месяц, я строю не спешно.
Bioraptor
Настоящее имя: Дима
Закинул ось Y, теперь буду выставлять долго и упорно.
7c92260c-e0f7-42fa-868e-9ca320951d17.jpg (3352 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=193725&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (187.22 КБ)</a>
Bioraptor
Настоящее имя: Дима
Сегодня добыл, вот такой агрегат для централизованной смазки.
Был подключён на 380в, я буду пробовать подключать на 220в, через конденсатор.
По смазке пока не понятка, так как я хотел смазывать маслом, а тут что то вроде солидола, не знаю сможет ли эта фигня качать масло или она рассчитана только на густую смазку?
Если только на густую, то какую нужно использовать или это не принципиально, и можно просто тупо солидол из тюбика туда выдавить?
58453b23-c754-470e-88e0-77e7ea39ab49.jpg (3272 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=193945&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (127.3 КБ)</a>
cca96232-655b-45e0-8d13-d471da70a97b.jpg (3272 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=193946&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (152.94 КБ)</a>
d3aa80d0-617c-4fff-b5b4-29ba5b1a0706.jpg (3272 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=193947&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (138.33 КБ)</a>
