Help!!! Двигателя визжат,скрипят и дергаются((( помогите ...пожалуйста!!
Алексей Зубарев
- Новичок
Всем доброго времени суток! Проблема в следующем-станок работает нормально(связь через PLCM-E1b (Ethernet)) возникла необходимость подключит через другой комп (через LPT) Винда 7 свежезалитая,характеристик компа больше чем должно хватать.... настройки все скопированы с предыдущего компа,но при передвижении осей чувствуются как бы удары, при попытке выполнить УП происходит такой дикий скрежет и скрип что аж страшно становиться(((( частоту и скорость менял....при холостом ходу шумы меньше но при начале работы все так же шумит и прыгает(((( при подключении к родному компу все четко и мягко работает((( если не трудно...поделитесь возможными причинами...Заранее спасибо!!
Rafis34
- Новичок
- Настоящее имя: Рафис
Re: Help!!! Двигателя визжат,скрипят и дергаются((( помогите ...пожалуйста!!
С ноутбуком как то была беда,было два ноута,один самсунг другой асус,самсунг работал,асус дико дергал движки,помогда инструкция одна,она для XP но думаю сути не меняет.
Руководство по оптимизации системы Windows XP Professional:
** Сначала проверьте свой системный BIOS на наличие параметра, называемого
"Advanced C1E Enable" в настройках CPU BIOS и отключите его.
0. Установите Windows в стандартном режиме ПК.
1. Когда вы увидите установку, вам нужно нажать F6 (сторонний
Драйверы SCSI или RAID) вместо этого нажмите F5.
2. Вы увидите, что нажмите F2 для автоматического восстановления системы (НЕ нажимайте
F2).
3. Сразу после этого вы увидите список.
4. Нажмите кнопку со стрелкой ВВЕРХ, чтобы выделить Стандартный ПК.
При установке УБЕДИТЕСЬ, что вы установили все самые свежие драйверы.
для тебя
Аппаратное обеспечение. Это жизненно важно!
1. Отключить визуальные эффекты
1. Щелкните рабочий стол правой кнопкой мыши и выберите пункт «Свойства».
2. Щелкните вкладку Внешний вид.
3. В меню «Окна и кнопки» выберите «Классическая Windows».
4. Нажмите кнопку «Эффект».
5. Отмените выбор всех параметров (можно оставить ClearType включенным).
6. Нажмите "ОК".
2. Установите расписание процессора для фоновых служб.
1. Щелкните правой кнопкой мыши "Мой компьютер" и выберите "Свойства".
2. Щелкните вкладку «Дополнительно».
3. Для «Планирования процессора», установленного для фоновых служб
4. Щелкните ОК.
3. Оптимизация файла подкачки виртуальной памяти
3. Нажмите "Изменить" для использования памяти / виртуальной памяти.
4. В зависимости от того, сколько у вас на самом деле оперативной памяти, вы собираетесь
для ввода здесь: Если у вас 256 МБ ОЗУ, установите значение 512 для Мин и Макс.
Если у вас 512 МБ ОЗУ, установите значение 768 для минимального и максимального значений.
1024 МБ ОЗУ, установите значение 1536 для минимального и максимального значений.
5. После ввода нажмите SET.
6. Нажмите "ОК".
7. а затем снова нажмите OK.
4. Отключите восстановление системы.
2. Щелкните вкладку Восстановление системы.
3. Нажмите «Отключить восстановление системы на всех дисках».
4. Щелкните ОК.
5. Отключить отчеты об ошибках.
3. Нажмите кнопку «Отчеты об ошибках» внизу.
4. Нажмите «Отключить отчет об ошибках».
5. Щелкните ОК.
6. Установите для компьютера стандартный компьютер, а не компьютер с ACPI.
ПРИМЕЧАНИЕ. Это необходимо только в том случае, если вы хотите удалить ACPI ПОСЛЕ установки.
Если вы выполнили шаг 0, вам не нужно этого делать. Кроме того, убедитесь, что вы сделали точку восстановления
за то, чтобы вернуть вашу систему, если это облажается ... Сделайте резервную копию всего важного, прежде чем делать это
2. Щелкните вкладку «Оборудование».
3. Нажмите кнопку диспетчера устройств посередине.
4. Дважды щелкните «Компьютер».
5. Щелкните правой кнопкой мыши Standard ACPI PC и выберите «Обновить драйвер».
6. Выберите «Установить программное обеспечение из определенного места (дополнительно)».
7. Щелкните Далее.
8. Выберите «Не искать. Я выберу драйвер для установки».
9. Щелкните Далее.
10. Выберите «Стандартный ПК» из списка.
11. Щелкните Далее.
12. Щелкните ОК.
10. Включите DMA на всех контроллерах дисков.
4. Дважды щелкните «Контроллеры IDE ATA / ATAPI».
5. Щелкните правой кнопкой мыши «Основной канал IDE» и выберите «Свойства».
6. Щелкните вкладку «Дополнительные параметры».
7. Выберите для режима передачи: DMA, если доступно.
8. Щелкните ОК.
9. Щелкните правой кнопкой мыши «Дополнительный канал IDE» и выберите «Свойства».
10. Щелкните вкладку Дополнительные параметры.
11. Выберите для режима передачи: DMA, если доступно.
12. Щелкните ОК.
11. Отключить элементы автозагрузки в реестре.
1. Нажмите кнопку «Пуск».
2. Щелкните Выполнить.
3. Введите MSCONFIG и нажмите [ENTER].
4. Щелкните вкладку «Автозагрузка».
5. Снимите отметку со всего, что, по вашему мнению, вам не нужно.
6. Щелкните ОК.
7. Закройте MSCONFIG.
12. Отключите элементы группы программ запуска в меню «Пуск».
1. Щелкните правой кнопкой мыши кнопку «Пуск» и выберите «Открыть».
2. Дважды щелкните «Программы».
3. Дважды щелкните Startup.
4. Удалите все, что, по вашему мнению, вам не нужно.
5. Закройте окно.
13. Оптимизация системных служб
3. Введите SERVICES.MSC и нажмите [ENTER].
4. Настройте следующие службы:
Автоматическое оповещение
DHCP-клиент автоматически
DNS-клиент автоматически
Журнал событий автоматический
Автоматическая запись компакт-дисков IMAPI
ICF / ICS Автоматический
Диспетчер логических дисков Автоматический
Подключи и играй автоматически
Диспетчер очереди печати автоматически
Диспетчер автоматических подключений удаленного доступа Автоматически
Автоматический вызов удаленных процедур
Автоматическая маршрутизация и удаленный доступ
Вторичный вход в систему автоматический
Диспетчер учетных записей безопасности автоматически
Сервер автоматически
Автоматическое обнаружение оборудования оболочки
Уведомление о системных событиях Автоматическое
TCP / IP NetBIOS Helper Автоматический
Телефония Автоматическая
Диспетчер загрузки автоматически
Windows Audio автоматически
Автоматическое получение образа Windows
Инструментарий управления Windows автоматически
Время Windows автоматически
Автоматическая настройка беспроводного нуля
Автоматическая рабочая станция
Автоматический доступ к устройствам с человеческим интерфейсом
Руководство по обслуживанию шлюза прикладного уровня
Руководство по системе событий COM +
Руководство по криптографическим службам
Руководство по сетевым подключениям
Руководство по диспетчеру подключений удаленного доступа
Руководство по обслуживанию SSDP Discovery
Руководство по универсальному устройству Plug and Play Host
ВСЕ ДРУГИЕ отключены
5. Щелкните ОК.
16. Установите для темы Windows значение КЛАССИЧЕСКИЙ.
2. Перейдите на вкладку "Темы".
3. Установите для тем оформления Windows Classic.
4. Нажмите "ОК".
17. Отключите индексирование на всех дисках NTFS.
1. Дважды щелкните «Мой компьютер».
2. Щелкните правой кнопкой мыши жесткий диск и выберите «Свойства».
3. Внизу снимите флажок «Разрешить службе индексирования индексировать этот файл для
более быстрый поиск ». 4. Нажмите ОК.
18. Запустите diskperf -n.
1. Щелкните кнопку «Пуск».
3. Введите DISKPERF -N и нажмите [ENTER].
19. Отключите автозапуск на всех приводах CD-ROM.
2. Щелкните правой кнопкой мыши привод CD-ROM и выберите «Свойства».
3. Щелкните вкладку Автозапуск.
4. Для остальных шагов вам нужно пройти каждый из типов:
Музыкальные файлы, изображения, видеофайлы, смешанный контент, музыкальный компакт-диск и бланк
Компакт-диск эти шаги:
A. Выберите «Выбрать действие для выполнения» (вверху).
B. Выберите «Не предпринимать никаких действий из списка».
5. Щелкните ОК.
20. Отключить MSN Messenger.
1. Дважды щелкните значок Messenger на панели задач, чтобы открыть его.
2. Пропустите Интернет и зарегистрируйтесь, просто отмените это.
3. Когда Messenger загрузится, перейдите в Инструменты -> Параметры, затем Настройки.
4. Снимите флажок «Запускать эту программу при запуске Windows».
21. Отключить управление питанием
2. Щелкните вкладку «Заставка».
3. Установите для «Заставка» значение «Нет».
4. Нажмите кнопку питания внизу.
5. Установите для всех параметров значение НИКОГДА не выключаться автоматически!
22. Отключить обои
2. Щелкните вкладку Рабочий стол.
3. Там, где написано «Фон», прокрутите до конца вверх и выберите «Нет».
4. Щелкните ОК.
23. Отключить системные звуки
2. Щелкните Параметры.
3. Щелкните Панель управления.
4. Дважды щелкните «Звуки и аудиоустройства».
5. Щелкните вкладку «Звуки».
6. Для звуковой схемы выберите «Без звуков».
7. Щелкните ОК.
24. Обновите Windows
1. Дважды щелкните Internet Explorer на рабочем столе.
2. Выберите «Инструменты» в меню, затем «Центр обновления Windows».
3. Следуйте инструкциям.
4. Если обновление говорит вам о перезагрузке, сделайте это!
25. Установка программ
Не устанавливайте программы, которые вы не будете использовать. Устанавливать только программы
что вы ЗАВИСИТЕ от того, что делаете на своем компьютере. Хранение вещей
худощавость и скупость сделают вашу систему быстрой и стабильной.
26. Обслуживание жесткого диска
3. Щелкните вкладку Инструменты.
4. Для проверки ошибок щелкните Проверить сейчас. Сделайте перед дефрагментацией!
5. Нажмите «Дефрагментировать сейчас, ПОСЛЕ завершения проверки ошибок».
6. Щелкните ОК.
F2).
для тебя
6. Нажмите "ОК".
4. Щелкните ОК.
6. Нажмите "ОК".
4. Щелкните ОК.
5. Щелкните ОК.
7. Щелкните Далее.
9. Щелкните Далее.
11. Щелкните Далее.
12. Щелкните ОК.
8. Щелкните ОК.
12. Щелкните ОК.
6. Щелкните ОК.
5. Закройте окно.
5. Щелкните ОК.
4. Нажмите "ОК".
5. Щелкните ОК.
22. Отключить обои
4. Щелкните ОК.
7. Щелкните ОК.
6. Щелкните ОК.
Алексей Зубарев
- Новичок
Спасибо огромное)))))
