Вопрос по Vectric Aspire
wooden_usolie
Сообщение wooden_usolie »
Всем привет. Нужна помощь в 3д моделировании. Есть ЧПУ и есть небольшой китайский токарный станок. Возникла идея- токарный постаить на стол чпу, закрепить и фрезой точить фигуры шахматные. заготовку в токарный, настроить ноль по заготовке, и фрезой по одной линии гонять, но с разной глубиной. Но встал вопрос, как же написать в вектрике подобную УП???
neonas
Re: Вопрос по Vectric Aspire
Сообщение neonas »
Не обязательно для этой задачи ездить вверх-вниз. Можно и в плоскости, по Х и У. результат будет такой же.
Мастер Миха
Сообщение Мастер Миха »
Продолжим тему вопросов.
Делаю мм мин
рабочую подачу 500
подачу врезания 500
скорость работы движение шпинделя одинаковая
меняю на мм мин
рабочая подача 1500
подача врезания 500
При завершении в последний проход скорость явно становится выше
Я думал, что время обработки увеличится, но увеличилось, что то иное.
https://youtu.be/b25nK3_Q8Ig
И ещё вопросец.
Где библиотеку инструментов качнуть? Для ASPIRE
Ремонтирую то, что работает на и от электричества.
sinkacnc
Настоящее имя: Alexey
Сообщение sinkacnc »
Мастер Миха писал(а): ↑ При завершении в последний проход скорость явно становится выше
Стоит галочка врезание по спирали?
тогда он все "круги" будет двигаться со скоростью врезания, и только последний со скоростью рабочей подачи
Мастер Миха
Да, верно по спирали стоит.
Ладно в следующий раз этот пункт запомним.
Значит мне нужно выставить скорость врезания по более 500.
Думал, что последний заход должен быть медленнее, типа подровнять все шероховатости при быстрой обработке.
mna7421
Настоящее имя: николай
Сообщение mna7421 »
Кто работет vectric aspire 12 подскажите как побороть нестиг!!?? Постоянно вылетает без сохранения работы!! что делать ? прыгать из программы в программу не хочется.. есть ли решение этого вопроса? спасибо .
Вернуться в «CAM пакеты»
