Помогите разобраться...
Вопрос.
Mach3.
Контроллер 3-х осевой, MX-3660. Имеется возможность подключения 4-й оси.
У меня 3-х осевой станок, при этом, Х-два двигателя.
Т.е. 4-я ось (А) - работает в режиме slave, для оси Х. В General config - ось "А" - со снятым чекбоксом.
Подключил драйвер ШГ (правда не рекомендуемый самими Ледшайнами DM-556, а просто драйвер ШД, китайский Microstep Driver).
Подключил по схеме с офф-сайта.
В итоге. Три оси как работали, так и работают, 4-я - вообще не мычит.
На драйвере разъем ENA+\-/ На него подал +\- 24V, через резистор 2кОм.
Т.е., по идее, ENA - питание оптопары, что разрешает работу драйвера.
Но. При подаче ENA - двигатель вообще молчит. Если напряжение отсутствует - двигатель в режиме удержания.
Смущает то, что ENA, в схеме не задействован.
Бьюсь уже два дня. В порт\пинс - output настроен верно.
Могу скинуть экраны настройки, но думаю мало чем помогут...
Может кто сталкивался?
