Продам станок для гибки арматуры и провол.с ЧПУ КОМАНД АВ-8
andrey3781
Сообщение andrey3781 »
Станок КОМАНД АВ-8 2014г.в. Обрабатывает диаметр от 2 до 8мм., производство Болгария, в настоящее время демонтирован, отключен и готов к погрузке. Цена 900т.р.
Находится в г.Иваново.
Подробное фото вышлю по запросу.
Автоматические правильно-гибочные станки используются при необходимости правки искривленной арматуры, при необходимости её автоматической гибки и точной резки в нужных местах по заданной программе.
К несомненным преимуществам станков КОМАНД относится то, что настройка параметров, то есть обеспечение размера и угла сгибания, осуществляется при помощи компьютерной программы на основе технологии "дотронься до экрана". Все необходимые размеры задаются с небольшим допуском, который является определенным компромиссом между производительностью и точностью.
Технические характеристики
Модель АВ-8
Максимальный диаметр арматуры, 8 мм.
Максимальная скорость протяжки, 60 м./мин
Скорость гибки, 0 - 600 град/сек
Время цикла резки, 0, 15с
Количество углов для одного изделия 1 - 100
Количество вводов длины для одного изделия 1 - 100
Максимальная длина между загибами, 500 мм
Минимальная первая длина, 50 мм
Минимальная последняя длина, 30 мм
Максимальный положительный угол загиба, град. 180
Максимальный отрицательный угол загиба, град. 180
Производительность (длина изделия 1 100мм, 5 загибов), 750 шт./ч.
Точность резки до ± 0, 1мм.
Точность гибки до ± 1мм
Память, изделия 200
Напряжение, В 380
Мощность, кВт 7, 5
Вес, кг 1800
Габаритные размеры ДхШхВ, мм 2800х1300х2000
2018-03-13 12-31-37.JPG (1394 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=135717&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (84.85 КБ)</a>
2018-03-13 12-31-39.JPG (1394 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=135718&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (87.94 КБ)</a>
2018-03-13 12-31-41.JPG (1394 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=135719&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (73.98 КБ)</a>
VNK46
Re: Продам станок для гибки арматуры и провол.с ЧПУ КОМАНД АВ-8
Сообщение VNK46 »
Добрый вечер. подозреваю, что возможно уже продан но все же спрошу - есть, если нет уже то можете порекомендовать его к покупке и где?
Вернуться в «Продам»
