Способ соединения конструкционного профиля
badpioneer
Сообщение badpioneer »
Всех приветствую.
Суть вопроса такова. Дошли руки до сборки небольшого чпу фрезера для мастерской, с классической портальной схемой. По ряду определённых причин выбор материала для сборки рамы пал на конструкционный профиль. Одновременно с этим под руку подвернулось достаточно выгодное предложение по усиленному профилю 90х90 от алюмики:
Ввиду немного нестандартного расположения рисунка сечения профиля, местная классическая схема углового соединения винт-паз здесь очевидно не подходит:
Может быть кто-то уже использовал иные варианты соединения подобного профиля, кроме тех которые предлагает изготовитель (уголки и быстросъёмные коннекторы)? Буду рад любому совету.
С уважением.
badpioneer
Re: Способ соединения конструкционного профиля
В голову приходит только такое решение
Kost_irk
Сообщение Kost_irk »
Я бы примерно так и делал, только не паз резал, а сверлил и запихивал круглый стержень с двумя поперечными резьбовыми отверстиями. Вроде для какого-то профиля это штатная схема, где-то видел. А вообще сейчас придут большие дяди и расскажут вам про последствия кроилова.
kfmut
Сообщение kfmut »
У алюмики же накладные стальные косынки были, они разве меньшую жёсткость соединения дадут?
Bioraptor
Настоящее имя: Дима
Сообщение Bioraptor »
Kost_irk писал(а): ↑15 мар 2021, 13:49 Я бы примерно так и делал, только не паз резал, а сверлил и запихивал круглый стержень с двумя поперечными резьбовыми отверстиями. Вроде для какого-то профиля это штатная схема, где-то видел. А вообще сейчас придут большие дяди и расскажут вам про последствия кроилова.
У меня в теме по сборке станка, я сверлил и делал на стержнях.
Bioraptor
Настоящее имя: Дима
Можно такИзображение
почему винт паз не подходит? вполне можно просверлить его без проблем.
Bioraptor
Настоящее имя: Дима
frezeryga писал(а): ↑18 мар 2021, 22:32 почему винт паз не подходит? вполне можно просверлить его без проблем.
Так отверстия в усиленном профиле расположены ромбом и не совпадают с пазами.
badpioneer
Bioraptor писал(а): ↑19 мар 2021, 01:06
Верно, прошу за тавтологию, профиль профиля для такого типа соединения не подходит. В итоге не придумал ничего лучше чем попробовать реализовать один из вариантов производителя. Сложновато, но иных решений в голову не приходит:
Screenshot_11.png (7743 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=193955&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (252.04 КБ)</a>
Screenshot_12.png (7743 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=193956&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (90.73 КБ)</a>
Bioraptor
Настоящее имя: Дима
badpioneer писал(а): ↑28 мар 2021, 00:03
Только цилиндр должен быть не такой крохотный, а проходить через всю ширину профиля.
Сам профиль сверлится сверлом 17мм через кондуктор, или фрезеруется на станке, расстояние отверстия от торца профиля 22мм.
На грабкаде есть чертежи https://grabcad.com/library/bosch-rexro ... rter-kit-1
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
Я где о в Инсте видел как вставку вкручивают в паз, а в ней болт под шестигранник .
badpioneer
Bioraptor писал(а): ↑19 мар 2021, 01:06 Только цилиндр должен быть не такой крохотный, а проходить через всю ширину профиля.
А в чём заключается кардинальное преимущество при использовании именно такого типа коннектора? По бошевскому каталогу мой, и предложенный Вами метод соединения имеют идентичные нагрузочные характеристики:
https://www.boschrexroth.com/ru/ru/prod ... tor-double#
https://www.boschrexroth.com/ru/ru/prod ... tor-single#
Вернуться в «Механика»
