Печка1 - станок для переработки алюминия
Fisher
Re: Печка1 - станок для переработки алюминия
Сообщение Fisher »
aftaev писал(а):Какие режимы отжига для Ала?
Температура нагрева - 250-300 градусов
Скорость нагрева не более - 120-150 градусов в час
Выдержка - 2-4 часа в зависимости от толщины стенки отливки
Охлаждение - На воздухе или с печью. Я лично порекомендовал бы с печью.
master_70
Сообщение master_70 »
aftaev писал(а):форму предварительно прогревал? Толщина листов формы? После отливки листы наверно выгнуло?
Вторая отливка похоже не цельная
первую заливку не прогревал , толшина листов 6 мм . после остывания остались ровные.
вторая заливка уже в теплые формы.
наоборот то что короткая это первая , вторая та что длинная.
http://www.zavetrom.ru
master_70 писал(а):первую заливку не прогревал , толшина листов 6 мм . после остывания остались ровные.
фото листов можешь сфоткать как их повело
master_70
завтра сделаю
только приехал . с утра буду пробывать. промеряю все и сфоткаю
но напервый взгляд ни чего не уведено было после остывания.
последняя фотка сфоткана они уже холодные были.
master_70
у меня есть электро пецка . старая еще я в ней стеклоткань выжигал
думаю подойдет для этого. лижбы туда пластины вошли.
и температура больше чем 250 врядли поднимается в ней
в свое время пиожки в ней жарили.
Fisher
Сообщение Fisher »
Тогда надо к ней примудрить регулировку скорости нагрева.
master_70
Fisher писал(а):Тогда надо к ней примудрить регулировку скорости нагрева.
есть какаято фигня от муфильной печи
только надо термометр какойто поставить.
Fisher
Сообщение Fisher »
Это уже лучше. Тока смотри, чтобы это был не просто регулятор температуры, а именно регулятор скорости. Он током регулирует.
master_70
Fisher писал(а):Это уже лучше. Тока смотри, чтобы это был не просто регулятор температуры, а именно регулятор скорости. Он током регулирует.
а вот с этим проблемка
master_70 писал(а):а вот с этим проблемка
такие регуляторы не часто встречаются в продаже. Но можно разбить температуру на части и скажем каждые 5 минут крутить регулятор подымая тем самым температуру .
master_70
вот первые результаты . отлил . и 1 плоскость фрезернул.
20032013780.jpg (4729 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=13032&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.29 МБ)</a>
20032013782.jpg (4729 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=13033&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (800.67 КБ)</a>
master_70, если фрезернуть 2 заготовки, потом прикладываешь их друг к другу, сразу будет видно насколько они ровные
master_70
aftaev писал(а):master_70, если фрезернуть 2 заготовки, потом прикладываешь их друг к другу, сразу будет видно насколько они ровные
ага
сегодня вторую сделаю посмотрю
сфоткаю и покажу
Две мало, по правильному надо 3 и попарно прикладывать. А то вдруг они чудесным образом окажутся поверхностями шара, одна внутренняя, вторая - внешняя. :)
ЗЫ хватит двух!
Крутая у них "чпу стойка", круче самого станка :hehehe:
https://www.youtube.com/watch?v=13vw7cDnxYE
Petka писал(а):ИМХО глина (керамика) обладает бОльшей термоустойчивостью
Тогда уж не глину использовать, а мертель шамотный
Тима
Настоящее имя: Тимур
Сообщение Тима »
Тут чел сделал плавильню из микроволновки...
https://www.youtube.com/watch?v=0mhJHcoAt88
Дорогу осилит идущий!
Для мелких заготовок интересный метод
Интересно, из чего сделан тигель? Нужен материал с определенным, достаточно большим удельным сопротивлением или с высокими диэлектрическими потерями. Ни металл (толстый), ни керамика в бытовой СВЧ-печке не нагреваются.
Он там рассказывает про тигель , но я не все понял :)
Вернуться в «Прочие станки»
