2.5D принтер формата 2000х2000. Печать ABS пластиком.
Тима
Настоящее имя: Тимур
Re: 2.5D принтер формата 2000х2000. Печать ABS пластиком.
Сообщение Тима »
aftaev писал(а): я худею :)
aftaev, поделись диетой, а то жинка помешана на сбрасывании лишних грамм... :hehehe:
Дорогу осилит идущий!
tooshka
Сообщение tooshka »
Тима писал(а):aftaev, поделись диетой, а то жинка помешана на сбрасывании лишних грамм...
Диета проста: проверяешь наличность в кармане, а потом смотришь цены на хорошие станки или спорткары))) И худеешь........
Милая, ты услышь меня
вот купи эту голову 5 осевую. От голода сразу похудеете, от жилья видимо тоже придется отказаться :)
РЕКЛАМА
Сообщение РЕКЛАМА »
tooshka писал(а):то есть нужен управляемый вакуум?
У меня банально просто. Вакуумные трубопроводы сварены из полипропилена. путь вакууму открываю простым шаровым краном. больше открыл-быстрее вакуум и наоборот.
Рессивер при наличии хорошего насоса ненужен, т.к. во первых нельзя сделать вакуум (упрощенно) меньше -1 атм. во вторых работа с закрытым входом- штатный режим для практически всех форвакуумных насосов.
tooshka
Сообщение tooshka »
РЕКЛАМА писал(а):У меня банально просто. Вакуумные трубопроводы сварены из полипропилена. путь вакууму открываю простым шаровым краном. больше открыл-быстрее вакуум и наоборот.
Ресивер при наличии хорошего насоса не нужен, т.к. во первых нельзя сделать вакуум (упрощенно) меньше -1 атм. во вторых работа с закрытым входом- штатный режим для практически всех форвакуумных насосов.
На работе на вакуумных прессах (посмотрел специально) несколько параллельных трубопроводов и на каждом электромагнитный клапан. В зависимости от программы открываются все или по очередности и этим видимо достигается
регулирование вакуума . Есть еще какая то лабуда в вакуумной системе но пока до нее не добрался (пол пресса надо разобрать).
KaplunDN
Сообщение KaplunDN »
Судя по тенденции снижения уровня сложности станка возможно что скоро поступит предложение работать ручным лобзиком) А че? Дешево и ни каких там заморочек с ПО и автоматикой!
По поводу "слойной" технологии. Если каждый круг разделить на 4 части то тогда можно будет лист МДФ почти до нуля использовать. А для такого варианта мне кажется подойдет вот такой станочег
http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... 475#p60475
Я правильно понимаю?
KaplunDN писал(а):Судя по тенденции снижения уровня сложности станка возможно что скоро поступит предложение работать ручным лобзиком) А че? Дешево и ни каких там заморочек с ПО и автоматикой!
Огласи бюджет сколько готов потратить на станок?
KaplunDN писал(а): Если каждый круг разделить на 4 части то тогда можно будет лист МДФ почти до нуля использовать. А для такого варианта мне кажется подойдет вот такой станочег
viewtopic.php?f=3&t=2816&p=60475#p60475
Ванную на 4 части точно не разобьешь для такого станка, но разбить можно и склеить. Чем больше частей тем больше ручной работы по стыковке/шлифовке.
KaplunDN
aftaev писал(а):Огласи бюджет сколько готов потратить на станок?
До 100 тысяч рублей. Мало?
aftaev писал(а):Ванную на 4 части точно не разобьешь для такого станка, но разбить можно и склеить. Чем больше частей тем больше ручной работы по стыковке/шлифовке.
Если станок сделать с рабочей зоной 1000х1000х300. Думаю можно ванну сначала разрезать на слои толщиной в 250 и каждое кольцо разделить на 4 части. Таким образом при высоте модели 1000 получается 16 частей. Мне кажется что ручной работы по склейке и доведению наждаком будет куда меньше чем при склейке из слоев по 20 которых получится аж 50. Правильно?
Fisher
Сообщение Fisher »
KaplunDN писал(а):Мало?
Мало. Учитывай сюда свой труд обязательно.
KaplunDN писал(а):До 100 тысяч рублей. Мало?
5ть осей не светит
KaplunDN писал(а):Если станок сделать с рабочей зоной 1000х1000х300.
проще отдать готовые модели у кого есть станок чтоб вырезали. Собрать одну форму, попробовать сделать ванную. Того глядишь и охота отпадет :)
100 тыр - да малова-то. И у тебя модели будут вытянутыми. 1000х1000 делать гораздо сложнее, чем 500х1500, может иметь смысл пересмотреть формат.
По той ссылке один шпиндель с инвертоом тоит около 40тыр.
Crybaby писал(а):(кстати пенопласторез 2000х2000х1000 мм. ни кому не нужен а то валяется второй год ))) )
Так вывешивай в Предложения покупки/продажи/услуг ;). Был у меня один человек, которому нужен был такой станок...
KaplunDN
Nick писал(а):По той ссылке один шпиндель с инвертоом тоит около 40тыр.
Ebay с доставкой дает цену 15000 рублей.
KaplunDN
aftaev писал(а):проще отдать готовые модели у кого есть станок чтоб вырезали. Собрать одну форму, попробовать сделать ванную. Того глядишь и охота отпадет
Ну вот) Мы еще на один шаг ближе к ручному лобзику)
KaplunDN писал(а):Ebay с доставкой дает цену 15000 рублей.
ссылку покаж
Вернуться в «3D принтеры»
