ТВ-16 + эл. гитара (может потом и полноценный ЧПУ)
Токарные станки с ЧПУ.
NikolayUa24
Настоящее имя: Николай
Re: ТВ-16 + эл. гитара (может потом и полноценный ЧПУ)
Сообщение NikolayUa24 »
xenon-alien писал(а): ↑ Не говоря о ценовой составляющей.
шаговик+драйвер+блок питания это больше 100$. Китай Servomotor 60ST-M00630(200W) 60ST-M01330(400W) 80ST-M02430(750W) и AC SERVO DRIVER A1-SVD15 108 баксов.
NikolayUa24 писал(а): ↑18 фев 2021, 15:16
ну тогда дерзайте! И про доставку не забудьте. ;)
NikolayUa24
xenon-alien писал(а): ↑ И про доставку не забудьте.
Страшного ничего нету 3.9 кг по 4$ уже заказывал что бы не было вопросов на таможне в Китае разделил на две посылки и отправил одну себе а другую на дочку. Все ОК. После шумихи с короной доставка уже $6.9/кг
Последний раз редактировалось NikolayUa24 18 фев 2021, 15:35, всего редактировалось 1 раз.
NikolayUa24 писал(а): ↑ Страшного ничего нету
Только уточните на форуме, будет ли работать такая связка. (или воспользуйтесь поиском, там мелькал такой вопрос, но я не обратил внимания)
NikolayUa24
xenon-alien писал(а): ↑18 фев 2021, 15:35
спросил уже, пока тишина. Можно будет попробовать в сервопаке Pn098 - редуктор / дробление шага покрутить.
NikolayUa24 писал(а): ↑ спросил уже, пока тишина.
Проще поиском воспользоваться в теме со словом "серва" - 7 страниц выдает.
20210305_015701.jpg (2810 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=192988&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.51 МБ)</a>
20210305_015650.jpg (2810 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=192987&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.68 МБ)</a>
Всем привет!
Немного обновлений для станка:
1.5 кВт и 3000 об/мин АИР80А2.
Буду подключать к ПЧ Danfoss vlt fc 51 1.5 kW
Хотел спросить у знатоков.
Что за 2 дополнительных контакта торчат в коробке? Я так понимаю, что то контакты теплового реле. Верно? Они отдельно заводяться в ПЧ, или оставить, как есть? :thinking:
С передачей 1,65:1 - 2850 получится ~1727 об/мин на шпинделе. (сейчас 0.75 кВт и 1500 (1390) об/мин слабоват по сталям - 840 об/мин)
xenon-alien писал(а): Что за 2 дополнительных контакта торчат в коробке? Я так понимаю, что то контакты теплового реле. Верно? О
А это не земля? Тепловуха обычно отдельно в электрошкафу стоит.
mikehv
Сообщение mikehv »
Похоже на термодатчик. Прозвони, должно быть замкнуто. При перегреве разорвется
"Земля" тоже будет замкнута... :)
Это запросто может быть и тормоз, тем более клеммы так удобно расположены для установки перемычек между ними и силовыми...
P.S. Главное в инете доки не искать, а то вся интрига поломается. :)
20210305_145742.jpg (2747 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=193005&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4 МБ)</a>
20210305_145809.jpg (2747 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=193006&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.28 МБ)</a>
20210305_145843.jpg (2747 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=193007&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.34 МБ)</a>
Nick писал(а): А это не земля?
Она рядом.
mikehv писал(а): Похоже на термодатчик. Прозвони, должно быть замкнуто. При перегреве разорвется
Прозвонил - 240 Ом
Обмотки в районе - 4,4 Ом
Serg писал(а): P.S. Главное в инете доки не искать, а то вся интрига поломается.
Они в наличии, так как новым покупался.
Но ни на коробке (только звезда и треугольник), ни в документе не нашел, как подключить.
Только упоминание про защиту - тепловую. (если она присутствует)
20210225_015436.jpg (2697 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=193094&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.55 МБ)</a>
20210225_015513.jpg (2697 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=193095&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.62 МБ)</a>
20210306_171441.jpg (2697 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=193096&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.07 МБ)</a>
20210306_171750.jpg (2697 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=193097&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.15 МБ)</a>
Наконец-то до собрал мини компрессор.
Так как у меня рывками движется поперечка (кривой винт и выравнивание не помогло), не смог выточить нормальный конус. Пришлось сточить родной (короткое видео в инстаграм).
За 4:25 качает с нуля 8 атм.
Осталось "старое" масло слить (может окислиться).
Промыть и потом залить синтетику.
На выходе с компрессора масло-влаго отделитель,
что бы понимать сколько доливать.
Chili
Сообщение Chili »
Привет Даниэль. А кокой компрессор стоит и как с шумами. Какой объём бака и куча комплектующих .Где брал ,если подробно
Chili писал(а): ↑06 мар 2021, 22:14 Привет Даниэль. А кокой компрессор стоит и как с шумами. Какой объём бака и куча комплектующих .Где брал ,если подробно
Компрессор от холодильника, маленький (можно и от кондиционера - в ютубе полно видео). Вот его характеристики. (правда фирма другая - Electrolux COMPRESSORS, можно найти и с кубатурой побольше - быстрее будет качать)
OF789.pdf
(2.33 МБ) 549 скачиваний
Шумит, как холодильник - у меня на ноуте кулера громче могут крутиться.
Ресивер (бак) из огнетушителя. (6.5 литров, если память не подводит) Но есть выход, что бы подключить дополнительный ресивер.
Мелочевку в магазинах по водопроводке (тройники, переходники), жидкий фум - синий (S-1208), остальное на Али. (хотя в магазине бывает и комплектом.)
Датчик давления со сбросом - прессостат для компрессора (сброс не использовал, но тройник имеется, что бы подключиться), манометр, аварийный пневматический клапан, обратный клапан, переходники на шланг (бывают нескольких типов, так что пришлось повозиться - европейский и ещё какой-то), фитинги пневматические быстросъёмные, масло-влаго-отделитель (AF-2000), редуктор (AFR-2000).
Но если зайти в большой магазин, то такая мелочевка по пневматике обычно есть.
Ну и бензиновый бумажный фильтр на всасывание воздуха.
Так же можно использовать для откачки воздуха - дегазации всяких смол в вакуумной камере.
https://www.youtube.com/watch?v=3tNS9bC_-IE
Gesser
Сообщение Gesser »
Какого усилия шаговика хватит чтобы установить его напрямую без редуктора на винт?
Gesser писал(а): ↑11 мар 2021, 02:31 Какого усилия шаговика хватит чтобы установить его напрямую без редуктора на винт?
На какой станок и какую ось?
У меня 4Нм и 2.3Нм оба на прямую. (если посмотреть видео с первого поста, то можно было обойтись без вопроса - там слайдшоу что использовалось)
Gesser
Сообщение Gesser »
на ТВ16 тоже.
4 Нм - это 40 кг/см.
не дофига ли?
Хотя нашел маркировку, напрямую само то получается.
Gesser писал(а): ↑11 мар 2021, 16:12 на ТВ16 тоже.
не дофига ли?
Винт же шагом 4 мм и трение и суппорт таскать.
Я руками держался за поперечку и нагружал в обратную сторону, то срыва не было.
Можно 5-6Нм поставить если хочется на продольную и током на драйвере регулировать удержание.
Gesser
Сообщение Gesser »
У меня 5 килограммовые 3 шт без дела лежат. Но видимо если их ставить, то через редукцию. 1:3 видимо мало будет, хотя нужно пробовать.
Gesser писал(а): ↑11 мар 2021, 16:52 У меня 5 килограммовые 3 шт без дела лежат. Но видимо если их ставить, то через редукцию. 1:3 видимо мало будет, хотя нужно пробовать.
Смотря для чего: ЧПУ, или эл. гитара?
В эл. гитаре много зависит он энкодера и скоростей. На форуме проекта можно ознакомиться.
Вернуться в «Токарные станки»
