Помогите с подключением.
Rafis34
Настоящее имя: Рафис
Сообщение Rafis34 »
Нужно подключить частотник к плате матч 3,чтоб управление было через программу матч 3.
С включением шпинделя я разобрался,он включается.
А вот с регулеровкой оборотов не могу разобраться.
В электреке и настройках матча не шарю,потому прошу помощи.
Всё что я подключил и настроил,прикладываю фото.
20210311_154808.jpg (2650 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=193353&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4 МБ)</a>
20210311_182410.jpg (2650 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=193354&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.22 МБ)</a>
20210311_182438.jpg (2650 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=193355&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.41 МБ)</a>
20210311_182456.jpg (2650 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=193356&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.76 МБ)</a>
20210311_182551.jpg (2650 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=193357&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (8 МБ)</a>
20210311_182600.jpg (2650 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=193358&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (8 МБ)</a>
20210311_182633.jpg (2650 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=193359&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4 МБ)</a>
20210311_182643.jpg (2650 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=193360&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4 МБ)</a>
20210311_182710.jpg (2650 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=193361&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (8 МБ)</a>
20210311_182739.jpg (2650 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=193362&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (8 МБ)</a>
Screenshot_20210311-191050_Adobe Acrobat.jpg (2650 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=193363&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (297.3 КБ)</a>
Безымянный.png (2584 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=193366&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (268.71 КБ)</a>
Последний раз редактировалось Rafis34 11 мар 2021, 17:19, всего редактировалось 1 раз.
Курдль
Re: Помогите с подключением.
Сообщение Курдль »
Rafis34 писал(а): В электреке и настройках матча не шарю,потому прошу помощи.
Т.е. Вы предполагаете, что на форуме кто-то по-молодецки
1. изучит выложенные Вами фоточки,
2. воспроизведет по ним схему подключения
3. отыщет допущенные Вами ошибки
4. спроектирует правильную схему подключения
5. То же самое проделает с настройками Мача
6. Научит Вас электрике
Так?
Т.е. Вы поленились даже набросать схему, как сейчас подключено? Всё, на что Вас хватило - сфоткать как есть и выбросить на форум?
Bioraptor
Настоящее имя: Дима
Сообщение Bioraptor »
Курдль писал(а): 11 мар 2021, 16:08
Человек же написал, что не понимает в электрике и настройках матча, как он вам схему нарисует?
Курдль
Сообщение Курдль »
Bioraptor писал(а): Человек же написал, что не понимает в электрике и настройках матча, как он вам схему нарисует?
Однако не понимая в электрике чел насоединял какие-то скрутки (типа AVI скрутил с ACI), повключал на Mach3 какие-то Charge Pump-ы, залег в окопе, включил 220 и наблюдал, что будет дальше? :hehehe:
Rafis34
Сообщение Rafis34 »
Так?
Я не прошу в этом во всём разбираться если не знаеш,быть может кто то подключал эту плату и этот частотник.Куча видео есть по подключению,но частотники другие и поэтому мне не понятно,так как я не понимаю в электреке.
Rafis34
Сообщение Rafis34 »
Курдль писал(а): 11 мар 2021, 16:21
Ну а что смешного,хотя бы шпиндель теперь включается чезез матч)если не кто не поможет то либо взорвусь либо сделаю :hehehe:
egart
Настоящее имя: Артем
Сообщение egart »
во первых подключение исправьте, как уже Курдль написал
164310.jpg (2598 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=193365&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (109.48 КБ)</a>
Rafis34
Сообщение Rafis34 »
egart писал(а): 11 мар 2021, 16:46 во первых подключение исправьте, как уже Курдль написал
исправил)изначально я так и подключил,потом посмотрел какое то видео и сделал как на фото :hehehe:
Bioraptor
Настоящее имя: Дима
Отключи частотник пока, мультиметр на выходные контакты которые должны управлять оборотами, включаешь в маче шпиндель, смотришь что показывает мультиметр, должен показывать что то между 0 и 10в, в зависимости от оборотов выставленный в матче.
Что за плата скинь ссылку на мануал.
Rafis34
Сообщение Rafis34 »
Bioraptor писал(а): 11 мар 2021, 18:08 Отключи частотник пока, мультиметр на выходные контакты которые должны управлять оборотами, включаешь в маче шпиндель, смотришь что показывает мультиметр, должен показывать что то между 0 и 10в, в зависимости от оборотов выставленный в матче.
плата матч 3
HTB1knnrPVXXXXXIXVXXq6xXFXXX9.jpg (2559 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=193370&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (166.66 КБ)</a>
Bioraptor
Настоящее имя: Дима
у тебя на плате написано что пин1 это пвм, это как раз и есть тот пин что отвечает за регулировку оборотов.
Последний раз редактировалось Bioraptor 11 мар 2021, 18:50, всего редактировалось 1 раз.
Rafis34
Сообщение Rafis34 »
Bioraptor писал(а): 11 мар 2021, 18:41 у тебя на плате написано что пин1 это пвм, это как раз и есть тот пин что отвечает за регулировку оборотов, померяй на выходе напряжение
я мерял напряжение,при добавлении оборотов напряжение падает,при уменшении оборотов напряжение растет.где мне в настройках что поменять?
Bioraptor
Настоящее имя: Дима
Rafis34 писал(а): 11 мар 2021, 18:49
Попробуй в вкладке output signals Output 1 галочку убрать или поставить activе low
Курдль
Сообщение Курдль »
Rafis34 писал(а): я мерял напряжение,при добавлении оборотов напряжение падает,при уменшении оборотов напряжение растет.где мне в настройках что поменять?
Экспериментируй с разными вариантами "Step Low Active" и "Dir Low Active" в строке "Spindle"
Bioraptor
Настоящее имя: Дима
Курдль писал(а): 11 мар 2021, 18:55
При чём тут степ дир, если он по пвм шпинделем управляет?
Rafis34
Сообщение Rafis34 »
Bioraptor писал(а): 11 мар 2021, 18:52
попробовал,не чего не изменилось.
Rafis34
Сообщение Rafis34 »
Ещё заметил что при включеном шпинделе начинаю сдавать назад по (X) и обороты шпинделя падают.
NikolayUa24
Настоящее имя: Николай
Сообщение NikolayUa24 »
Попробуйте как на фото. Вбивая в строке MDI M3 должно срабатывать реле.
1038.jpg (2506 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=193371&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (12.93 КБ)</a>
1041.jpg (2506 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=193374&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (26.58 КБ)</a>
Rafis34
Сообщение Rafis34 »
В общем потыркал настройки матча,всё заработало,регулеровка оборотов работает,но не сходится с реальными оборотами и обороты постоянно скачут,отключается шпиндель при движении назад по оси X.
Bioraptor
Настоящее имя: Дима
сколько моторов у вас на оси Х
Вернуться в «Windows / Mach»
