CNC 3040 Z-DQ
kochevnik
Re: CNC 3040 Z-DQ
Сообщение kochevnik »
В общем 6апечатал га 3д принтере крыльчатку - помогло.
Попробовал грызть алюминий фреза 2мм двуперая, 0.2мм заглубление, подача 200
Вроде грызет. Это не много для него? Или, наоборот, мало?
20190420_215708.jpg (6156 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=161505&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.25 МБ)</a>
20190420_202223.jpg (6156 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=161507&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.62 МБ)</a>
Re: CNC 3040 Z-DQ
А что с вибрациями при резке? Не сильно гудит? На каких оборотах резали? Такое ощущение что слишком дробило - можно попробовать поиграть подачей, делать больше/меньше, в какой-то момент наверняка начнет лучше резать.
kochevnik
Re: CNC 3040 Z-DQ
Резал на максимальных шпинделя 500w - вроде заявляют 11 тысяч.
С вибрациями пока все не очень.
Но, опять же, скорость подачи, глубина - все почти "от балды" - почитал темы и вроде пилят на похожих настройках. К сожалению нигде не нашел "заведомо рабочих начальных параметров" - т.е. с какими настройками все должно работать идеально на таком станке и от которых можно идти вверх.
Опять же- дюрали д16т, которую советуют у меня пока нет - это просто корпус усилителя и, похоже, просто алюминий мягкий. Пока пилю что под рукой есть.
Буду рад любым советам
Re: CNC 3040 Z-DQ
Рез очень некрасивый, судя по фото не режет, а крошит, ставьте сьем не больше 0.1мм, будет гораздо чище.
kochevnik
Re: CNC 3040 Z-DQ
Сегодня пробовал 150 подача и 0.2мм
Вот видео для оценки звука совсем плохой или терпимо?
https://youtu.be/9JxVZqFSS3g
Ну и фото результатов
Попробовал сделать чистовой проход т.к. фреза с конусом - получилось симпатично
20190421_145256.jpg (6088 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=161533&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.54 МБ)</a>
20190421_145307.jpg (6088 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=161534&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.7 МБ)</a>
20190421_154552.jpg (6088 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=161535&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.03 МБ)</a>
minich
Re: CNC 3040 Z-DQ
Сообщение minich »
Всем доброго времени. Станок китай ZDQ 30/40 Как раз занимался глобальной резкой дюраля. Сгорел шпиндель 500Вт, разобрал, вылетела обкладка на роторе, видимо как раз из-за вибраций, провода обмоток по металлу пошли. Да и вообще намотано всё отвратно. Залил всё шеллаком. Щётки коротковаты, пододвинул. Поставил. Иногда шпиндель подхватывался, немного поработает, секунд 10-30, останавливается. Решил заменить щётки. Нашёл в местном магазе по ширине походящие, подработал, поставил. Сразу микробах в шпинделе в районе щёток. Всё решил забить, заказал новый моторчик. Вот он сегодня приехал. Поставил-не алё, не включается. Промерял контакты на шпиндель, по нулям. Разобрал, вижу сгорел предохранитель в блоке, что роль инвертора выполняет. Разобрать какой у предохранителя ампераж, не реально. ясно разглядел 250V и перед этим вроде 6. На ламповых усилителях на 100Вт 3А обычно ставят. Поставил по анологии на 6.3А. Там лампа, тут инвертор. Не суть. Суть в том что на клеммах шпинделя 300в. Крутишь потенциометр скорости, не крутишь, всё равно 300 вольт. В чём может быть трабл?
Проверил всё ещё раз. На этот вольтаж не влияет ни вкл/выкл, ни потенциометр. Т.е. 300 вольт висят на клеммах постоянно.
Re: CNC 3040 Z-DQ
minich писал(а):на клеммах шпинделя 300в. Крутишь потенциометр скорости, не крутишь, всё равно 300 вольт. В чём может быть трабл?
Сгорел очень ненадежный, ужасно фонящий, без развязки от сети и неремонтопригодный (платка управления залита компаундом и со всех деталей стерта маркировка) блок. Лучший выход купить нормальный блок питания или два сложить и управлять через отдельный блочок ШИМа.
minich
Re: CNC 3040 Z-DQ
Сообщение minich »
Так оно и есть. Хорошо второй мотор не успел до конца сгореть. Присмотрел что то такое:
https://ru.aliexpress.com/item/AC220V-o ... 3c00iZJql5
Или как вариант: Драйвер коллекторного двигателя DCTS-600
https://purelogic.ru/catalog/elektronik ... vigateley/
Д16Т 20мм я на этом станочке пилил. Почти все детали сделал. Подача максимум 400 на полный диаметр фрезы 4мм трёхзаходная, заглубление 0.15. Для этого станка 4-ка много, максимум 3,17 при таких режимах. Отверстия диаметром 4,2мм такой фрезой делал с заглублением 1мм за проход. Смазывал мыльной водой. Он и на 6мм фрезой работает. Только ещё меньше заглубление. И в итоге таки сгорел :)
kochevnik
Re: CNC 3040 Z-DQ
В общем доработал немного станок, алюминий с заглублением 0.5 грызёт хорошо
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 59#p572459
Слава11
Re: CNC 3040 Z-DQ
Сообщение Слава11 »
Всем добрый вечер. В процессе эксплуатации станка cnc 3040z-dq возникли некоторые вопросы. Есть ли на нём возможность точно выставлять координаты х и у, если, к примеру необходимо продолжить обработку с другого станка? Работает он на cnc usb controller. Пробовал крутить вручную, но только без оборотов. С оборотами он блокирует перемещения. Да и пои ручном перемещении, координаты в программе остаются прежними. Ещё возникла проблема при гравировке. При глубине резания около 1мм, фрезу резко затягивает вниз, до 5 мм. При глубине резания 0,5 мм, всё в порядке. В чём может быть проблема? Буду благодарен за любую информацию.
Re: CNC 3040 Z-DQ
Слава11 писал(а): ↑ Работает он на cnc usb controller.
На форуме по этой программе есть отдельная тема
Слава11 писал(а): ↑ Есть ли на нём возможность точно выставлять координаты х и у
Не понятно о чем конкретно идет речь. В программе в окнах координат можно точно прописать и назначить свои координаты, либо справа внизу вписываете точные координаты для движения.
Слава11 писал(а): ↑ Пробовал крутить вручную, но только без оборотов. С оборотами он блокирует перемещения
Не понятно о чем конкретно идет речь и кто кого блокирует.
Слава11 писал(а): ↑ Да и пои ручном перемещении, координаты в программе остаются прежними.
Так быть не должно, при движении по осям координаты меняются, чудеса какие-то у вас.
Слава11 писал(а): ↑ При глубине резания около 1мм, фрезу резко затягивает вниз, до 5 мм. При глубине резания 0,5 мм, всё в порядке. В чём может быть проблема?
Либо плохо зажатый в патроне инструмент, либо пропуск шагов Z оси, либо проворот вала в муфте мотора.
Слава11
Re: CNC 3040 Z-DQ
Сообщение Слава11 »
"Не понятно о чем конкретно идет речь. В программе в окнах координат можно точно прописать и назначить свои координаты, либо справа внизу вписываете точные координаты для движения.. "
Речь идёт о том, есть ли возможность выставить точно оси х и у касанием инструментом заготовки. Насколько я знаю, это делается при помощи ручного перемещения. А при включённых оборотах перемещение при помощи прокручивания маховика на двигателе блокируется.
Слава11
Re: CNC 3040 Z-DQ
Сообщение Слава11 »
"Так быть не должно, при движении по осям координаты меняются, чудеса какие-то у вас"
При программном перемещении они меняются, как и должны. Остаются прежними только при ручном вращении маховика двигателя.
kfmut
Re: CNC 3040 Z-DQ
Сообщение kfmut »
Слава11 писал(а): ↑ Насколько я знаю, это делается при помощи ручного перемещения.
Вас обманули :lol: Прочитайте в документации разделы по Position panel и настройках Jog/Jogging (прям поиском по терминам)
https://planet-cnc.com/wp-content/uploa ... roller.pdf
Слава11
Re: CNC 3040 Z-DQ
Сообщение Слава11 »
"Вас обманули :lol: Прочитайте в документации разделы по Position panel и настройках Jog/Jogging (прям поиском по терминам)"
Спасибо. Сейчас посмотрю.
Re: CNC 3040 Z-DQ
Слава11 писал(а): ↑ При программном перемещении они меняются, как и должны. Остаются прежними только при ручном вращении маховика двигателя.
Ну ясно дело, что если вы сами вручную будете вращать вал (вот только как? шаговики же в удержании), то программа этого не отследит.
Слава11 писал(а): ↑ есть ли возможность выставить точно оси х и у касанием инструментом заготовки
Cмотрите со 2 минуты
https://www.youtube.com/watch?v=s9nTdEEFgyA
Слава11
Re: CNC 3040 Z-DQ
Сообщение Слава11 »
"Ну ясно дело, что если вы сами вручную будете вращать вал (вот только как? шаговики же в удержании), то программа этого не отследит."
Они перемещаются, но с усилием. В результате чего, нету плавности перемещения.
За видео спасибо огромное.
Re: CNC 3040 Z-DQ
Слава11 писал(а): ↑ Они перемещаются, но с усилием. В результате чего, нету плавности перемещения.
Шаговые моторы находятся в удержании и не предусмотрены, чтоб их через силу вращали. Плавности вращения и быть не должно, т.к. это шаговые моторы (они и в выключенном состоянии крутятся шагами).
Слава11 писал(а): ↑ За видео спасибо огромное.
для этого на сообщении можно нажать палец вверх, чтоб форум не захламлять спасибками ;)
Слава11
Re: CNC 3040 Z-DQ
Сообщение Слава11 »
"Для этого на сообщении можно нажать палец вверх, чтоб форум не захламлять спасибками ;)"
Я ещё не совсем разобрался, что к чему на форуме. Но, я исправлюсь).
Слава11
Re: CNC 3040 Z-DQ
Сообщение Слава11 »
Добрый день всем. Начал вникать в рекомендации и советы, которые здесь получил, и возникли определённые трудности в управлении станком. Ось z заблокирована, хотя ручное перемещение возможно, но машинное по стрелочкам не даёт никакого эффекта. Перемещение на экране есть, а в действительности станок сильно ругается, но не может сдвинуться по оси z. Возможно это связано с тем, что вчера при работе произошёл зарез в материал на глубину более 5 мм, вследствие чего произошла какая-то перегрузка. Если не ошибаюсь, где-то тут была подобная проблема у кого-то. Вторая проблема в концевиках. Концевик оси x срабатывает нормально. При нажатии на концевик оси у, фиолетовым светится снова ось х на экране. При нажатии на ось z, срабатывает ось у. Хотя, перемещения по осям соответствуют экранным. Честно говоря, с моими руками боюсь разбирать всё до винтика, поэтому может быть, хоть кто-то подскажет направление, в котором искать причины, или укажет причину, что вообще замечательно🙂. Заранее благодарен всем.
