Фрезерный станок по мягким металлам 610х410х170 (epoxy cnc)
Re: Фрезерный станок по мягким металлам 610х410х170 (epoxy cnc)
Есть 1000500 мест куда можно спокойно фрезеровать место для подша и все будет хорошо работать
Понятное дело ,что есть места куда надо растачивать или шлифовать , все от задач
antoxa-kylibin
Настоящее имя: Антон
Сообщение antoxa-kylibin »
MGG писал(а): ↑06 мар 2021, 13:35
antoxa-kylibin писал(а): ↑06 мар 2021, 13:29 Под подшипник правильно не расфрезеровывать, а растачивать отверстия. Т.к. при растачивании отверстие получается круглое, а при расфрезеровании овальное. А эта овальность для подшипника это зло....Если что то не ответственное, то может и не критично, а в ответственных узлах так нельзя делать, подшипник жить не долго будет.....Ну это как по учебнику ))).
Староват учебник. Если получается овал, то надо дать по рукам тому кто станок настраивал
Т. Е. вы хотите сказать, что правильно настроенный станок может делать отверстия фрезерованием точно такие же круглые как и расточной головкой?
antoxa-kylibin
Ну вот я делал под подшипник отверстие, расфрезеровывал работая с коррекцией инструмента. В этой штуке работать будет долго, т. к. эта штука не испытывает каких то серьёзных нагрузок... Но, мне тоже стало интересно на сколько не круглое отверстие получилось. Немного запрессовал подшипник, затем его вытащил. Заметил локальные пятна контакта... Надеюсь на фотках видно этот момент...
IMG-20210228-WA0003.jpeg (2542 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=193110&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.47 МБ)</a>
Вот следы контакта видны (2542 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=193113&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.32 МБ)</a>
MGG
Сообщение MGG »
antoxa-kylibin писал(а): ↑07 мар 2021, 10:06
Хорошая механика, контроллер и юстировка. То что у вас не взлетело, не значит, что у всех так.
Мёртвые хода забиты? Перпендикуляр чем выставлялся? Ориентация шпинделя на какой круг замерялась?
Ещё надо не забывать, что шаговики тоже могут внести непосильный вклад в погрешность.
dtw.moscow@gmail.com
Kupfershcmidt
Сообщение Kupfershcmidt »
antoxa-kylibin писал(а): ↑ Надеюсь на фотках видно этот момент...
Очень похоже на аппроксимацию дуг отрезками.
gigs
Сообщение gigs »
antoxa-kylibin писал(а): ↑ Т. Е. вы хотите сказать, что правильно настроенный станок может делать отверстия фрезерованием точно такие же круглые как и расточной головкой?
Практически каждый день занимаюсь восстановлением всевозможных технологических отверстий ,чаще всего именно под подшипники
Пользуюсь исключительно фрезеровкой по спирали,полет нормальный-что такое расточные системы можно сказать уже забыл....
В сотку попадаю без проблем
IMG_4953.JPG (2461 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=193116&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.25 МБ)</a>
IMG_4969.JPG (2461 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=193117&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.25 МБ)</a>
IMG_4971.JPG (2461 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=193118&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.28 МБ)</a>
IMG_4976.JPG (2461 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=193119&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.93 МБ)</a>
Ростовские Почаны плотовский колонник доводят спустя полгода
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=0cbeTCYD1QQ[/youtube]
Карабас
Сообщение Карабас »
xvovanx писал(а): ↑ Ростовские Почаны плотовский колонник доводят спустя полгода
Из г... пуля не получится.
john1987887
Сообщение john1987887 »
Карабас писал(а): ↑ Из г... пуля не получится.
да вроде как вполне даже получается.
Карабас
Сообщение Карабас »
john1987887 писал(а): ↑ да вроде как вполне даже получается.
Слепить то можно,а вот как полетит - это другой вопрос
Карабас писал(а): ↑ Слепить то можно,а вот как полетит - это другой вопрос
А и не надо чтоб летал, надо чтоб сотку держал ;)
Карабас
Сообщение Карабас »
xvovanx писал(а): ↑ А и не надо чтоб летал, надо чтоб сотку держал
Это про пулю? Если это про станок- время покажет....
PLOT
Настоящее имя: Семен
Сообщение PLOT »
Вроде как тема наша, и хочется не начинать разборок с Карабасом...
Взываю к админам/модераторам. Товарищи, если читаете, проинструктируйте, как правильно поступить на вашем форуме, чтобы не улететь в бан?
Человек высказал свое мнение, запрятав оскорбление нашего труда в точках. Как реагировать?
Я могу сейчас по полочкам разложить почему он не прав, Чернеги не правы. Могу выложить даже голосовые сообщения от Жени Чернеги, где он своим известным голосом говорит, что они делают из этого шоу, и они, цитата: "Мы как Алла Борисовна, в телевизоре, нам нужны просмотры". Так же есть скриншоты переписки с ним, где он обещал признать, что если их прогрев был глупостью - они признают. Позже он переобулся, и сказал, что то был не косяк и глупость, а их эксперимент и они прямо об этом заявляли, якобы. А то, что публика так поняла - ну уж простите, мы за публику не ручаемся.
Я не хочу вот этих всех разборок из серии, а он сказал, а они сказали. Я подведу итог - прогрев от Чернег - дич полная! Ибо они грели до 90 градусов ЭПОКСИДНУЮ смолу. Нафига? Кто им сказал? Мудрый советчик из комментариев. И даже "режимы подсказал".
Простой вопрос: дам кусок стали и попрошу закалить - что спросите? Марку, правильно. Как они "стабилизировали", "полимеризовали", если даже не знают состав? Что за дичь? Ну видно же невооруженным глазом, что им ее не жалко (правильно, мы им ее подарили за 0 рублей 00 копеек). И хочется поделать контент. Когда убедились, что с ней нифига не происходит даже после их издевательства, решили собирать...
Дальше вопрос: пошабрите любой станок и попробуйте решиться засунуть его в печь до 90 градусов. Решитесь? Кто первый? Хоть ПБ, хоть чугун.
Ну многие же выводы на поверхности. А то, что станине ничего не будет и через полгода и через год и через 10 лет - это не мы придумали. Множество европейских производителей уже формуют полимербетон. Это реально не новость. "Загнивающему" западу уже давно известно, что ПБ гораздо лучше чугуна.
Почему на форуме игнорируется бестактное оскорбление чужого труда? Давайте стремиться к объективности и общаться на основе фактов?
P.S. Несмотря на то, что ребята позволяют себе хайповать, не заботясь о репутации коллег - мы к ним относимся с вниманием и пониманием.
Подписывайтесь на канал YouTube Game Of CNC
А это сайтик сбаценный на тильде, с информацией о нас и нашей работе - заходите
mikehv
Сообщение mikehv »
PLOT писал(а): ↑ "Загнивающему" западу уже давно известно, что ПБ гораздо лучше чугуна.
Вот только не надо повода для новых холиваров :hehehe:
А то тут где то обитает некий юзер, который сравнивает жесткость ПБ с древесиной сосна :)
По поводу стабильности. У меня уже лет 7 как трудится свой самодельный полимербетонный фрезер. Наверное неправильно сделанный. Но геометрию держит блин)
Относительно чугуна позволю себе немного поспорить. Лично я вижу преимущество ПБ только в доступности технологии для гаражного исполнения. С гашением вибраций вполне себе справляются и чугунные станки и сварные. Но это конечно моё мнение. Остальные чудодейственные свойства больше отношу к маркетингу либо к слишком тонким материям, не нужным в обычной жизни.
А так по поводу всяких блогеров соглашусь. Тенденция на шоу явно просматривается. Правда лично я сразу перестаю смотреть такие каналы.
Kupfershcmidt
PLOT писал(а): ↑ Как реагировать?
Если никак не реагировать, то будет в самый раз. Рекомендации лучших собаководов.
mikehv писал(а): ↑ Правда лично я сразу перестаю смотреть такие каналы.
С первого видоса перестал.
PLOT писал(а): ↑ Почему
А вот это вопрос вопросов!
Gestap
Сообщение Gestap »
парни наверное хотели чтобы чернеги говорили, что вау круто и божественно, и чтоб очередь за станинами была как в гастроном за хлебом))))
а тут попались те кто индикатором пользоваться умеет, так еще посмели сказать что не так уж ровно, так это сразу враки, это все не про нас, они сами все сломали и испортили.
я так понял тока хвалебные отзывы правда, а остальное не про вас))))
Gestap писал(а): ↑09 мар 2021, 22:17 парни наверное хотели чтобы чернеги говорили, что вау круто и божественно, и чтоб очередь за станинами была как в гастроном за хлебом))))
Ну ты же тоже собираешь станки.
Ты делаешь как умеешь, а заказчик решил все твои фрезерованные и подогнанные детали отжечь.
Как отнесёшься к индикаторной проверки после отжига алюминия на костре? ;) (где-то сильнее прогреется, где- вообще нет.)
Это грубый пример.
PLOT писал(а): ↑ Человек высказал свое мнение, запрятав оскорбление нашего труда в точках. Как реагировать?
Как хотите, главное без нарушений правил форума.
Можете жалобу подать, однако учтите, что это не приводит к автоматическому наказанию другой стороны. Модератором будут рассматриваться действия обеих сторон в течении некоторого промежутка времени на "основании правил и собственных убеждений" и решением по жалобе может быть как наказание любой из сторон или обеих, так и "оставлением как есть".
Классический пример: оппоненты "покидались какашками" и потом один подал жалобу на другого - весьма вероятно, что наказания получат оба.
Если есть вопросы - в ЛС.
Костра не было, а вот 90° вроде упоминали.
Саня после фрезеровки на шпакле феном греет детали, и уж поверьте, там больше 90° точно. И ничего им не делается, но это не точно :hehehe:
