Если с центра умеешь задать 0 , то отъедь к краям на пол длины квадрата плюс пол фрезы и обнули координаты
Это если прога сделана для реза краем фрезы
Зы, не проще ли задать 0 по центру?
Тагир
Настоящее имя: Тагир
Сообщение Тагир »
Gestap писал(а): ↑08 мар 2021, 16:07 А причем тут обнулить по зет, по зет ты задаеш ноль заготовки как в каме, а где входит в нее наверное нужно как-то в арткаме, ноль заготовки также, как в арткаме сделал так и на станке нужно задавать. Приложи фотки так будет более понятно что подсказывать нужно!
Screenshot_20210308-190014.png (1301 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=193175&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.05 МБ)</a>
Тагир
Сообщение Тагир »
nik1 писал(а): ↑08 мар 2021, 18:55 Если с центра умеешь задать 0 , то отъедь к краям на пол длины квадрата плюс пол фрезы и обнули координаты
А если загатовка 70 ширина и 2100 /мм длина как в моем случае
Тагир
Сообщение Тагир »
Тагир писал(а): ↑08 мар 2021, 19:05
Там с точностью до пол пилиметра приходится обнулять
Никита2
Настоящее имя: Никита
Сообщение Никита2 »
Здравствуйте! Подскажите,пожалуйста, какой шпиндель выбрать для фрезерования мягких металлов 800Вт или 1500Вт?Возьмет ли 800Вт мягкие металлы ?
Rus_Lan
Настоящее имя: Ruslan
Сообщение Rus_Lan »
Я фрезерую титан и кобальт-хром 500 ваттным шпинделем с воздушным охлаждением.
Kupfershcmidt
Сообщение Kupfershcmidt »
Никита2 писал(а): ↑ какой шпиндель
Какие фрезы, какие детали? Для мелких фрез и 300 может хватить.
гражданинъ
Сообщение гражданинъ »
Тагир писал(а): ↑ чтоб совпадали с центром фрезы
Коснуться краем фрезы края заготовки ,переместить(подняв) на полдиаметра фрезы внутрь заготовки и обнулить .А лучше в закреплённой деревяхе отфрезеровать угол (обработка по контуру изнутри) или прямоугольник или любую форму в размер заготовки и вставлять в него .Предусмотреть выборку в углах ....
Деревяху можно пилить фрезой по дереву ,оси у всех фрез в одном месте :hehehe:
гражданинъ
Есть тонкость ,выборку в углах надо делать с учётом смещения или шуруповёртом например просверлить заранее .Есть ещё варианты.
Никита2
Сообщение Никита2 »
Rus_Lan писал(а): ↑08 мар 2021, 20:11 Я фрезерую титан и кобальт-хром 500 ваттным шпинделем с воздушным охлаждением.
У вас китайский фрезер? Отправьте , пожалуйста, на него ссылку.Сможет резать ?
Rus_Lan
Сообщение Rus_Lan »
Никита2 писал(а): ↑08 мар 2021, 21:49
Нет, не китайский, немецкий фрезы 0.5-3.0мм.
Тагир
Сообщение Тагир »
гражданинъ писал(а): ↑08 мар 2021, 20:44
Если я правильно понял то центр фрезы должен быть прямо над точкой обнуления?? То есть прямо над углом загатовки центр фрезы
Никита2
Сообщение Никита2 »
Подскажите пожалуйста, можно ли шпиндель на 800Вт подключать к этой плате . Стоит ли покупать инвертор , если в комплекте уже идёт плата с выходом на шпиндель ?
Kupfershcmidt
Никита2 писал(а): ↑ Стоит ли покупать инвертор , если в комплекте уже идёт плата с выходом на шпиндель ?
Хорошая шутка, я оценил.
VAT
Настоящее имя: Вадим
Сообщение VAT »
Kupfershcmidt писал(а): ↑ Хорошая шутка, я оценил.
поживем увидим
в игноре:
Афтаев
Никита2 писал(а): ↑ Стоит ли покупать инвертор ,если в комплекте уже идёт плата с выходом на шпиндель ?
Стоит. 800Вт шпиндель будет многополюсный бесконтактный AC220V с частотным управлением, а тот что у вас на картинке -300Вт DC36V коллекторный.
Инвертор покупать не обязательно, а вот частотный преобразователь очень не помешает 3-х фазному 800Вт шпинделю.
Никита2
Re: "Чтобы не создавать отдельную тему ради одного вопроса"Нашёл на
Сообщение Никита2 »
nevkon писал(а): ↑09 мар 2021, 13:16 Инвертор покупать не обязательно, а вот частотный преобразователь очень не помешает 3-х фазному 800Вт шпинделю.
А чем частотный преобразователь отличается от инвертора ? Нашёл на алиэкспрессе 2 шпинделя по 800вт.Один 3 фазный(100$) , второй 1 фазный(50$). Стоит ли переплачивать?
гражданинъ
Тагир писал(а): ↑ То есть прямо над углом загатовки центр фрезы
Точно ! А уж заданная траектория сделает "снаружи" ,"вдоль"или "изнутри".Ну или выборка квадрата как в данном случае.
nevkon писал(а): ↑ Инвертор покупать не обязательно, а вот частотный преобразователь очень не помешает
У китайцев это одно и то же ;)
Никита2 писал(а): ↑ Нашёл на алиэкспрессе 2 шпинделя по 800вт.Один 3 фазный(100$) , второй 1 фазный(50$). Стоит ли переплачивать?
Вы полагаете все тут экстрасенсы :cheesy: ? Ссылки в студию
Вернуться в «Общие вопросы»
