2.5D принтер формата 2000х2000. Печать ABS пластиком.
Re: 2.5D принтер формата 2000х2000. Печать ABS пластиком.
buyvoll писал(а):Это ежели модуль ЖС не тот и количество его не то, или замешано хреново.
крошится будет не сразу, а со временем.
buyvoll писал(а):есть ещё вот например
http://www.5-axis.com/index.html
Цена вопроса?
+ Цена 3х координатного стола с высоким порталом + ход по Z должен быть большим на всю глубину формы, а это получается уже не простой станок.
buyvoll
Сообщение buyvoll »
ага, выветривание и всё такое :hehehe:
а поверхность обработать религия не позволяет?
МДФ форма тоже не вечная. Как-раз чуть выше её обработку обсуждали
buyvoll
Сообщение buyvoll »
aftaev писал(а): + Цена 3х координатного стола с высоким порталом + ход по Z должен быть большим на всю глубину формы, а это получается уже не простой станок.
Вот жеш. Станок не простой, и должен быть прочный.
так что может и есть смысл над печатью задуматься. Только само-собой не нитку тянуть :good:
Fisher
Сообщение Fisher »
ЖСС - это вообще не вариант.
Полимербетон надо. Или синтегран.
buyvoll, что с ценой на голову?
buyvoll
Сообщение buyvoll »
Цену на голову не пишут, запрос надо делать.
Но тоже ссылаются что диавазон цен на такие станки $150000-$250000
типа с их поворотной башкой дешевле выйдет
Ха, поправка: там написано что цена именно на головы шпинделей стоят от 150 до 250 тыс $ , в общем не кисло
buyvoll писал(а):Ха, поправка: там написано что цена именно на головы шпинделей стоят от 150 до 250 тыс $ , в общем не кисло
я худею :)
buyvoll писал(а):Но тоже ссылаются что диавазон цен на такие станки $150000-$250000
знакомые пробивали цены в китае, потому примерно знаю цены.
KaplunDN
Сообщение KaplunDN »
Мля...
Уважаемые! Прошу не надо меня пугать. Я к вам не за этим пришел. Я помощь ищу!
Для начала подскажите чайнику как такой 5ти осевой станок называется?
KaplunDN писал(а): Я помощь ищу!
было куча вариантов предложена
KaplunDN писал(а):Для начала подскажите чайнику как такой 5ти осевой станок называется?
в сылках выше выкладывал, там и названия и цены
ну или ищи 5 axis CNC Machine
KaplunDN
Как я понял мне нужен 5ти осевой фрезерный станок с ЧПУ. Правильно?
Можно решить вопрос 3х осевым но слоями
KaplunDN
Это как? Поясни пожалуйста.
plotik
Сообщение plotik »
см .Технология послойного синтеза
из рекламы
Допустим, у вас в компьютере есть изображение какого-либо сложного объекта в 3D формате, например автомобиля и вам необходимо получить его скульптурное изображение. Это сделать не так уж сложно!
На компьютере разрезаем объект на плоские тонкие сечения, после вырезаем на станке из подходящего материала все сечения сообразной толщины и склеиваем их друг с другом в нужной последовательности.
Еще минимум шпаклевки, шкурки и физических усилий, и можно любоваться скульптурой!
"Ты не дрыгайся! Показывай свою гравицаппу. Если фирменная вещь — возьмём!"
"А этот паца́к все время говорит на языках, продолжения которых не знает!"
KaplunDN писал(а):Это как? Поясни пожалуйста.
такое ощущение что ты через раз читаешь
2.5D принтер формата 2000х2000. Печать ABS пластиком. #37
вырезаешь каждый слой по отдельности на 3х координатном со всеми конусами и склеиваешь
123.jpg (3000 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=12927&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (51.02 КБ)</a>
а потом обрабатываешь наждачкой
Шар.jpg (3000 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=12928&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (33.65 КБ)</a>
А нельзя ли сделать форму из мягкого материала, например пенопласта, потом ее шпакленуть и, если надо, армировать и уже потом по ней делать формовку листового пластика? Насколько я понимаю на начальном этапе нужна просто достаточно гладкая мастер модель готового изделия, а ее проще всего сделать из пенопласта.
Crybaby
Сообщение Crybaby »
Привет. Давно не заходил работы много.
Прочитал данный топик. В общем так:
1. Судя по скорости работы 3д принтеров идея печатать ванну как изделие пока из области фантастики или глупости.
2. Производство форм для вакуумной формовки на фрезере с большим ходом по z более чем возможно, но по слоям причем тут важен не сколько ход по Z сколько длинна фрезы у меня например макс 150 мм. при диаметре в 12 мм. (к примеру меня изготовление такой формы не напугает).
3. Если есть куда продать кучу ванн я бы при наличии термоформовки, гелькоут оборудования, термокамеры и прочего необходимого оборудования для производства ванн. Сделал бы формы без всякой фрезеровки с покупной ванны с помощью стеклоткани и смол снимается слепок поверхности затем с этого слепка смолой с наполнителем и опять же стеклотканью делается непосредственно форма. Так то правильно содрать форму с тыльной стороны ванны, но боюсь гелькоунт там не отодрать нормально. Слой стеклоткань с смолой потолще и прочность переборками нарастить ибо вакуум это сила (в курсе что ассенизаторские цистерны иной раз внутрь схлопывает). Проблема может возникнуить в том что размер изделия будет отличаться от оригинального, немного но отличаться - усадки и то что слепок для формы снимался с лица изделия, кстати не забыть подогнать размеры под арматуру (сливы и прочее) в ручную. Если скажете, что дорого покупать ванну ради формы, то отвечу вы не представляете трудоемкость фрезеровки и прочих работ по изготовлению такой формы (ну и отрисовать модель тоже то ещё развлечение).
4. Модели из пенопласта в теории то получается, но на практике (из опыта): смолы растворяют пенопласт, закрывать пенопласт грунтом, а потом закрывать смолой достаточно сложно один черт фрезеровка после нанесения слоя нужна, и нет у меня уверенности в том что пенопласт выдержит заметное количество циклов формовки. Если бы можно было формовать прямо на пенопластовую форму пофиг на текстуру, что то можно было делать, но не выдержит он нагрева. И к тому же зря народ считает что пенопласт это очень дешевый материал ))) по цене за объём конечно но нам не кто не мешает делать пустотелые изделия из других недорогих материалов из МДФ например. В нашем деле пенопласт для пробных прогонов оборудования пригоден по большому счету. (кстати пенопласторез 2000х2000х1000 мм. ни кому не нужен а то валяется второй год ))) )
На неделе если фрезер будет свободен запущу фрезеровку форм под одноместную лодку из ПНД.
tooshka
Сообщение tooshka »
РЕКЛАМА писал(а):Еще важна скорость натекания вакуума, если сложная форма и быстрый вакуум то складки неизбежны
то есть нужен управляемый вакуум? Без ресивера значит не обойдешься и наверно какой то хитрый клапан воздушный нужен.
Милая, ты услышь меня
Вернуться в «3D принтеры»
