Станок начинает ехать после остановки или паузы в другом направлении. В остальном работает корректно, подскажите как исправить.
Стоит Windows 7 32bit
Пробовал все доступные версии, удаляя при этом все следы Mach3 из реестра.
Если это не решиться, можете подсказать какие строки добавлять в УП для паузы, я пробовал с G04 не получается(
Mach3 едет в другом направлении после останова/паузы
Raf1206
- Новичок
- Настоящее имя: Рафаиль
Последний раз редактировалось Raf1206 08 мар 2021, 12:05, всего редактировалось 1 раз.
kfmut
- Настоящее имя: Максим
Re: Mach3 едет в другом направлении после останова/паузы
Может у вас в "междумордии" и в программе используются разные системы рабочих координат? Или сама программа, например, в приращениях или чего-нить типа этого? Выложили бы программу.
Raf1206
- Новичок
Вне зависимости от программы, я хочу поставить на паузу дать шпинделю остыть, когда нажимаю старт он начинает ехать не по траектории или совсем в другую сторону
starck
- Новичок
Видимо у вас такая версия программы
Вы ее запускаете в какой операционной системе и какая версия mach3 ?
Очень много глюков ловил и на своем станке с этой паузой в итоге просто отказался в сторону Стоп
Как вариант Вы можете попробовать сначала нажать паузу а после нажать Стоп - возможно поможет.
Попробуйте другие версии, возможно они будут стабильнее работать.
- michael-yurov
- Почётный участник
Если управляется через LPT - есть подозрение, что на выход сигнала Dir одновременно настроен еще какой-то сигнал, и они конфликтуют. Кто последним поменял состояние пина, тот и главный.
- Rom327
- Почётный участник
- Настоящее имя: Роман
может станок едет в 0 заготовки?
https://vk.com/rom327
Cvazist
100% USB плата, либо Entr. Они так и работают с мач3. На LPT с таким не сталкивался.
Решение проблемы; не останавливать программу. Можно разбить одну большую на много маленьких программ.
