Multiaxis кинематика
Сообщение nkp »
Название темы скорей всего не отражает весь спектр вопросов которые хотелось бы здесь поднять .
Если выразить их одним предложением - то это вопросы взаимосвязи геометрии осей станка,расчета траектории в CAM программах для данных осей,
и кинематики (как компонента) в емс.
Для примера (не случайно ;) ), была выбрана многоосевая обработка типа head/head:
Выделение(012).jpg (4141 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=12845&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (129.83 КБ)</a>
Проецироваться все это будет на скобу станка edm , где отсутствует классическое перемещение по Z .
Выделение(011).jpg (4141 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=12844&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (496.28 КБ)</a>
Пересечение красных линий на рисунке является местом пересечения вращающихся осей,вот так примерно:
https://www.youtube.com/watch?v=Z0D2lTLrBec
такого рода траектории расчитываются в cam (мастеркам) скорей всего как боковая обработка (в многоосевой).
Информации по данному вопросу не так много (особенно на русском) - но в обсуждениях на профильных
форумах основной "упор" делается на постпроцессор (ПП).
Первый вопрос ,без которого нет полного понимания :
для расчета траекторий cam программе необходимо ввести геометрию осей станка
в нашем случае по моему это расстояния от центра вращения осей до осевой линии инструмента
(на рисунке это расстояния Xo и Yo)
и даже не столь существено на данном этапе ,где конкретно вводятся эти величины - в ПП или в самих настройках программы.
Не понятна в таком случае роль кинематики емс как компонента
ведь она призвана корректировать вводимые значения именно с поправкой на геометрические данные осей станка
Последний раз редактировалось nkp 16 мар 2013, 12:59, всего редактировалось 1 раз.
Impartial
Re: Multiaxis кинематика
Сообщение Impartial »
nkp писал(а):Не понятна в таком случае роль кинематики емс как компонента
Этот компонент просто привязывает к конкретному станку такие параметры как максимальные скорость/ускорение, шаги на мм/дюйм, коррекцию кривизны, максимальные углы, препросмотр кода (Lookahead) ...
Траектории и плоскости обработки формирует CAD и постпроцессор.
Сообщение nkp »
вот кинематика trivkins.c т есть самая обычная 3-х осевая:
   1 /********************************************************************
   2 * Description: trivkins.c
   3 *   Trivial kinematics for 3 axis Cartesian machine
   4 *
   5 *   Derived from a work by Fred Proctor & Will Shackleford
   6 *
   7 * Author:
   8 * License: GPL Version 2
   9 * System: Linux
  10 *
  11 * Copyright (c) 2004 All rights reserved.
  12 *
  13 * Last change:
  14 ********************************************************************/
  15
  16 #include "kinematics.h"         /* these decls */
  17
  18
  19 int kinematicsForward(const double *joints,
  20                       EmcPose * pos,
  21                       const KINEMATICS_FORWARD_FLAGS * fflags,
  22                       KINEMATICS_INVERSE_FLAGS * iflags)
  23 {
  24     pos->tran.x = joints[0];
  25     pos->tran.y = joints[1];
  26     pos->tran.z = joints[2];
  27     pos->a = joints[3];
  28     pos->b = joints[4];
  29     pos->c = joints[5];
  30     pos->u = joints[6];
  31     pos->v = joints[7];
  32     pos->w = joints[8];
  33
  34     return 0;
  35 }
  36
  37 int kinematicsInverse(const EmcPose * pos,
  38                       double *joints,
  39                       const KINEMATICS_INVERSE_FLAGS * iflags,
  40                       KINEMATICS_FORWARD_FLAGS * fflags)
  41 {
  42     joints[0] = pos->tran.x;
  43     joints[1] = pos->tran.y;
  44     joints[2] = pos->tran.z;
  45     joints[3] = pos->a;
  46     joints[4] = pos->b;
  47     joints[5] = pos->c;
  48     joints[6] = pos->u;
  49     joints[7] = pos->v;
  50     joints[8] = pos->w;
  51
  52     return 0;
  53 }
  54
  55 /* implemented for these kinematics as giving joints preference */
  56 int kinematicsHome(EmcPose * world,
  57                    double *joint,
  58                    KINEMATICS_FORWARD_FLAGS * fflags,
  59                    KINEMATICS_INVERSE_FLAGS * iflags)
  60 {
  61     *fflags = 0;
  62     *iflags = 0;
  63
  64     return kinematicsForward(joint, world, fflags, iflags);
  65 }
  66
  67 KINEMATICS_TYPE kinematicsType()
  68 {
  69     return KINEMATICS_IDENTITY;
  70 }
  71
  72 #include "rtapi.h"              /* RTAPI realtime OS API */
  73 #include "rtapi_app.h"          /* RTAPI realtime module decls */
  74 #include "hal.h"
  75
  76 EXPORT_SYMBOL(kinematicsType);
  77 EXPORT_SYMBOL(kinematicsForward);
  78 EXPORT_SYMBOL(kinematicsInverse);
  79 MODULE_LICENSE("GPL");
  80
  81 int comp_id;
  82 int rtapi_app_main(void) {
  83     comp_id = hal_init("trivkins");
  84     if(comp_id > 0) {
  85         hal_ready(comp_id);
  86         return 0;
  87     }
  88     return comp_id;
  89 }
  90
  91 void rtapi_app_exit(void) { hal_exit(comp_id); }
вот кинематика 5axiskins.c - то есть 5-ти осевая:
   2 * Description: 5axiskins.c
   4 *
   6 *
   7 * Author:
   9 * System: Linux
  10 *
  11 * Copyright (c) 2007 Chris Radek
  12 *
  13 * Last change:
  15
  17 #include "posemath.h"
  18 #include "hal.h"
  19 #include "rtapi_math.h"
  20
  21 #define d2r(d) ((d)*PM_PI/180.0)
  22 #define r2d(r) ((r)*180.0/PM_PI)
  23
  24 struct haldata {
  25     hal_float_t *tool_length;
  26     hal_float_t *pivot_length;
  27 } *haldata;
  28
  29 static PmCartesian s2r(double r, double t, double p) {
  30     PmCartesian c;
  31     t = d2r(t), p = d2r(p);
  32
  33     c.x = r * sin(p) * cos(t);
  34     c.y = r * sin(p) * sin(t);
  35     c.z = r * cos(p);
  36
  37     return c;
  38 }
  39
  40 int kinematicsForward(const double *joints,
  41                       EmcPose * pos,
  42                       const KINEMATICS_FORWARD_FLAGS * fflags,
  43                       KINEMATICS_INVERSE_FLAGS * iflags)
  44 {
  45     PmCartesian r = s2r(*(haldata->pivot_length) + joints[8], joints[5], 180.0 - joints[4]);
  46
  47     pos->tran.x = joints[0] + r.x;
  48     pos->tran.y = joints[1] + r.y;
  49     pos->tran.z = joints[2] + *(haldata->pivot_length) + r.z;
  50     pos->a = joints[3];
  51     pos->b = joints[4];
  52     pos->c = joints[5];
  53     pos->u = joints[6];
  54     pos->v = joints[7];
  55     pos->w = joints[8];
  56
  57     return 0;
  58 }
  59
  60 int kinematicsInverse(const EmcPose * pos,
  61                       double *joints,
  62                       const KINEMATICS_INVERSE_FLAGS * iflags,
  63                       KINEMATICS_FORWARD_FLAGS * fflags)
  64 {
  65
  66     PmCartesian r = s2r(*(haldata->pivot_length) + pos->w, pos->c, 180.0 - pos->b);
  67
  68     joints[0] = pos->tran.x - r.x;
  69     joints[1] = pos->tran.y - r.y;
  70     joints[2] = pos->tran.z - *(haldata->pivot_length) - r.z;
  71     joints[3] = pos->a;
  72     joints[4] = pos->b;
  73     joints[5] = pos->c;
  74     joints[6] = pos->u;
  75     joints[7] = pos->v;
  76     joints[8] = pos->w;
  77
  78     return 0;
  79 }
  80
  81 /* implemented for these kinematics as giving joints preference */
  82 int kinematicsHome(EmcPose * world,
  83                    double *joint,
  84                    KINEMATICS_FORWARD_FLAGS * fflags,
  85                    KINEMATICS_INVERSE_FLAGS * iflags)
  86 {
  87     *fflags = 0;
  88     *iflags = 0;
  89
  90     return kinematicsForward(joint, world, fflags, iflags);
  91 }
  92
  93 KINEMATICS_TYPE kinematicsType()
  94 {
  95     return KINEMATICS_BOTH;
  96 }
  97
  98 #include "rtapi.h"              /* RTAPI realtime OS API */
  99 #include "rtapi_app.h"          /* RTAPI realtime module decls */
 100 #include "hal.h"
 101
 102 EXPORT_SYMBOL(kinematicsType);
 103 EXPORT_SYMBOL(kinematicsForward);
 104 EXPORT_SYMBOL(kinematicsInverse);
 105 MODULE_LICENSE("GPL");
 106
 107 int comp_id;
 108 int rtapi_app_main(void) {
 109     int result;
 110     comp_id = hal_init("5axiskins");
 111     if(comp_id < 0) return comp_id;
 112
 113     haldata = hal_malloc(sizeof(struct haldata));
 114
 115     result = hal_pin_float_new("5axiskins.tooloffset.z", HAL_IN, &(haldata->tool_length), comp_id);
 116     if(result < 0) goto error;
 117     result = hal_pin_float_new("5axiskins.pivot-length", HAL_IO, &(haldata->pivot_length), comp_id);
 118     if(result < 0) goto error;
 119
 120     *(haldata->pivot_length) = 250.0;
 121
 122     hal_ready(comp_id);
 123     return 0;
 124
 125 error:
 126     hal_exit(comp_id);
 127     return result;
 128 }
 129
 130 void rtapi_app_exit(void) { hal_exit(comp_id); }
из того что выведено в интерфейс для пользовательских установок - в первой кинематике - ничего (оно и понятно)
во второй два параметра :
Выделение(013).jpg (4126 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=12846&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (213.8 КБ)</a>
Impartial писал(а):Этот компонент просто привязывает к конкретному станку такие параметры как максимальные скорость/ускорение, шаги на мм/дюйм, максимальные углы, препросмотр кода (Lookahead)
где и как вышеприведенный код делает это??
и что же получаеться -если привязка уже в чпу,то что - кам выдает код независимо от геометрии осей???
то есть вот это расстояние может быть 100мм и 500мм - G-код из под кам будет одинаковый??
Выделение(012).jpg (4122 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=12848&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (132.9 КБ)</a>
Сообщение nkp »
в принципе кинематика отдельно понятна...
если нам надо повернуть инструмент (в данном случае проволока) на угол α :
Выделение(014).jpg (4119 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=12849&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (54.98 КБ)</a>
та нам одновременно для етого надо переместиться по линейной оси на расстояние а
которое мы вычисляем через тангенс α
но опять же повторюсь в вопросе - если кам это расчитает - то внесение данных расчетов в кинематику емс
будет избыточным?
вторая ось по моему так же будет расчитываться , несмотря на рычаг поворота:
Выделение(015).jpg (4117 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=12850&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (56.09 КБ)</a>
может и ошибаюсь...
если бы это была фреза - то необходимо было бы еще синхронизировать подъем
nkp писал(а):такого рода траектории расчитываются в cam (мастеркам) скорей всего как боковая обработка (в многоосевой).
Генерил код в Мастеркам для проволочного. Код получался специфический и Мач его не понимал.
Или речь про фрезеровку многоосевую?
Сообщение nkp »
aftaev писал(а):Генерил код в Мастеркам для проволочного. Код получался специфический и Мач его не понимал.
код для эрозии из под мастеркам скорей всего вида XYUV - емс его кушает
тут тема не столько про тот или иной вид обработки...
хочеться разобраться в связях геометрии станка с кам и кинематическими преобразованиями емс...
nkp писал(а):код для эрозии из под мастеркам скорей всего вида XYUV - емс его кушает
код что у меня генерил вообще на Gcode небыл похож :)
nkp писал(а):хочеться разобраться в связях геометрии станка с кам и кинематическими преобразованиями емс...
интересная тема.
Impartial
nkp писал(а):где и как вышеприведенный код делает это??
Делает не этот код. Основной просчет кинематики "emccanon.cc".
nkp писал(а):и что же получаеться -если привязка уже в чпу,то что - кам выдает код независимо от геометрии осей???
КАД выдает без привязки. Привязывает постпроцессор .
Последний раз редактировалось Impartial 16 мар 2013, 20:03, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение nkp »
Impartial писал(а):Делает не этот код. Основной просчет кинематики "emccanon.cc".
emccanon.cc никаким боком к кинематике не имеет отношения
это модуль интерпретатора все файлы кинематики находятся в папке kinematics
а интерпретатора - в папке task
и это логично ;)
но тема тут не о том....))))
Impartial
nkp писал(а):все файлы кинематики находятся в папке kinematics
и это логично
А не смущает, что модуль кинематики находится в домене реального времени?
Сообщение nkp »
Impartial писал(а):А не смущает, что модуль кинематики находится в домене реального времени?
нет - не смущает :)
допустим у нам есть мегасложная кинематика - при подаче интерпретатором проехать по X Nmm , в реальности
нам надо переместить сустав робота (допустим) на 2Nmm
вот теперь только осталось представить - будет ли работать эта система без ошибок,если
наша "сложнейшая" кинематика не будет сответствовать нормам RT (то есть отзыв может прийти позже позволенного отрезка времени)
Impartial
nkp писал(а):то есть отзыв может прийти позже позволенного отрезка времени
Ничего не понял. Особенно в цитируемой фразе. Отзыв о чем?
Непонятна сама суть необходимости расчета чего-то, основываясь на результатах какой то обратной связи.
Нет в системах основанных на Г кодах никаких обратных связей по движению. Нет такого Г кода.
Сообщение nkp »
Impartial писал(а):Отзыв о чем?
о чем запрос :)
ну может я и не совсем точно объясняю (а скорей всего совсем не точно ;) )
система RT - это (если по простому) ситема обрабатывающая запрос (и выдающая отклик) в строго запланированный промежуток времени
вот я об этом
остальное было про кинематику
Impartial
nkp писал(а):система RT - это (если по простому) ситема обрабатывающая запрос (и выдающая отклик) в строго запланированный промежуток времени
вот я об этом
Так и есть, только причем здесь кинематика.
Вы говорили о плечах и углах. Это вопрос кинематики - правильно отобразить на реальные координаты. Но это довольно сложный расчет, и уж никак не для домена реального времени. И делается это, даже не на стадии планировки траектории.
Сообщение nkp »
Impartial писал(а):Но это довольно сложный расчет
в корне не согласен
стоит написать свой модуль кинематики - и станет все ясней
вот Ник делал кинематику для неперпендикулярных осей
там расчет в двух строках
а вообще весь наш диалог надо было построить на разборе работы тривиальной кинематики
вот уж воистину - "сложный расчет"
зы
надо уезжать
PKM
Сообщение PKM »
Impartial писал(а):Это вопрос кинематики - правильно отобразить на реальные координаты. Но это довольно сложный расчет, и уж никак не для домена реального времени.
Насколько я понимаю, кинематика считается в реальном времени. Как же иначе? Планировщик дает тректорию в реальном времени, и нужно постоянно пересчитывать в координаты приводов.
К сожалению, в LCNC обработка нетривиальной кинематики далека от совершенства, хоть и на голову превосходит хоббийных конкурентов - там этого вообще нет. В joints_axes3 ситуация должна быть получше, давно не тестировал.
Насколько я понимаю, здесь сложная ситуация, связанная с углом реза.
Как мне кажется, в любой кинематике LinuxCNC мы контролируем только 1 точку реза - ей считается конец фрезы. При этом все рассчетные скорости подач и прочего ведутся относительно этой точки. Если мы имеем систему с натянутой проволокой, то задача сильно усложняется. Тем более, что мы не знаем, где находится материал. В общем задача не проста.
И теперь самый главный вопрос, что именно мы хотим от кинематики и LinuxCNC?
Impartial
Nick писал(а):И теперь самый главный вопрос, что именно мы хотим от кинематики и LinuxCNC?
Хотим чтоб само все было :)
PKM
Сообщение PKM »
Nick писал(а):Как мне кажется, в любой кинематике LinuxCNC мы контролируем только 1 точку реза - ей считается конец фрезы
Скорость в 3 координатах считается по точке, но могут быть еще углы или другие параметры (всего до 9 осей).
Не вижу принципиальных отличий для EDM. Если есть программа ЧПУ, всегда под нее можно сделать кинематику. А возможно, и делать ничего не понадобится ;)
