Bioraptor
Настоящее имя: Дима
Сообщение Bioraptor »
kfmut писал(а): ↑ Во-первых, у вас датчег неправильно подключен.
Как правильно?
гражданинъ
Сообщение гражданинъ »
Bioraptor писал(а): ↑ да тут я замерял количество ампер
Оно же токовые клещи и амперы меряет методом обхватывания провода рогами ! Кроме напряжения ни чего не измеряй для решения задачи .Что с сигналом на входе ? На датчике есть светодиод?
Bioraptor
Настоящее имя: Дима
Вроде свершилось подключил как посоветовал niksooon и заработало, плата выдаёт на выходе 5V8 и GND, 5вольт при разомкнутом и 0В при замкнутом датчике.
Померял напряжение на входах датчиков платы станка, там везде 4В.
Теперь я так понимаю, мне питание на плату управления станком нужно подключать тоже через эту плату конвертер, там есть выход 24в самый левый нижний пин?
Или не надо?
71dk+ntEpCL._SL1001_.jpg (1044 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=192702&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (175.9 КБ)</a>
Bioraptor
Настоящее имя: Дима
гражданинъ писал(а): ↑ Оно же токовые клещи и амперы меряет методом обхватывания провода рогами ! Кроме напряжения ни чего не измеряй для решения задачи .Что с сигналом на входе ? На датчике есть светодиод?
Датчик имеет светодиод, он всегда активен если без железа, Т.Е. нормально закрытый он.
Bioraptor писал(а): ↑ Вроде свершилось подключил как посоветовал niksooon и заработало
Я думал что это и так понятно, что так нужно подключать...
xenon-alien писал(а): ↑ Ну или гляньте схему оптопары.
Светодиод светится, если подать на него питание. В любом случае + и - нужно использовать по в ходу, ну и питание платы.
На выходе должно закрывать и открывать...
гражданинъ
Вот этот диод сразу исключал все другие способы подключения питания датчика.Путь был бы короче.
Bioraptor
Настоящее имя: Дима
гражданинъ писал(а): ↑25 фев 2021, 10:35 Вот этот диод сразу исключал все другие способы подключения питания датчика.Путь был бы короче.
Про какой диод речь?
Bioraptor
Настоящее имя: Дима
Осталось понять главное, как подключить конвертер к плате управления станка?
Сейчас плата управления станка, подключена к БП 24В, конвертер подключён к тому-же БП.
Нужно ли мне подключать плату управления станка через конвертер или не нужно?
И как подключить выходящий сигнал из платы конвертера на плату управления станка?
Converter+CNC controller.jpg (1566 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=192722&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (539.13 КБ)</a>
гражданинъ
Bioraptor писал(а): ↑ Датчик имеет светодиод
Дальше по инструкции производителя контроллера.Считай что вся эта куча датчик npn.
Bioraptor
Настоящее имя: Дима
гражданинъ писал(а): ↑25 фев 2021, 19:00
Датчик npn выдаёт на выходе минимальное напряжение, в 0,5в, а конвертер выдаёт на выходе 5в.
гражданинъ
Датчик не выдаёт ,он замыкает на GND .И конвертер должен замыкать на ту перемычку ,которую по совету..............
гражданинъ
Bioraptor писал(а): ↑ плата выдаёт на выходе 5V8 и GND, 5вольт при разомкнутом и 0В при замкнутом датчике.
Bioraptor
Настоящее имя: Дима
гражданинъ писал(а): ↑25 фев 2021, 20:05 Датчик не выдаёт ,он замыкает на GND .И конвертер должен замыкать на ту перемычку ,которую по совету..............
Да он замыкает но вместе с этим выдаёт 5В
calabr
Настоящее имя: Calabr
Сообщение calabr »
Bioraptor писал(а): ↑ Датчик npn выдаёт на выходе минимальное напряжение, в 0,5в, а конвертер выдаёт на выходе 5в.
Так выключи питание конвертор=а - он и перестанет выдавать уровень. Будет просто замыкать на GND
Питать плату управления от этого конвертора точно не нужно.
Bioraptor
Настоящее имя: Дима
Что то я запутался совсем, видимо, :cheesy: мерял зачем то напряжение на ГНД и 5В8, хотя рабочий выход для входа 8, является 24В8, там естественно никакого напряжения нет, просто закрывает/открывает, соответственно положению датчика, сорян за тупняк.
71dk+ntEpCL._SL1001_.jpg (1421 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=192740&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (172.9 КБ)</a>
foforum
Сообщение foforum »
Как подключить NVEM v2 к частотнику VFD9100 чтобы управлять оборотами шпинделя?
foforum
Сообщение foforum »
Хочу настроить драйверы ШД АМ882 ледшайн, кабеля DB9-RJ11 нет, и com порта на пк тоже нет.
Кто-нибудь пробовал использовать для этих целей кабель usb-rj11?
Cvazist
Сообщение Cvazist »
foforum, нужен ЮСБ-СОМ переходник , в него СОМ- RJ11. Но если есть ,USB-RJ11 фирменный,то можно попробовать.
Kupfershcmidt
Сообщение Kupfershcmidt »
Не вопрос, а ответ, но не нашёл, куда его ещё выложить.
https://www.youtube.com/watch?v=FxKsWi1VFAk
Rtxtrx
Сообщение Rtxtrx »
Доброго!
Наверное эта тема подходит для моего вопроса)
Необходимо на сферической поверхности из керамики выполнить кольцевые прорези глубиной 1мм и шириной 0.4-05мм, эту керамику мы обрабатываем алмазным инструментом. Я тут уже голову сломал чем можно это выполнить, приходит на ум только фрезеровка, только не ясно чем.
Вернуться в «Общие вопросы»
