Запуск проги Windows из под Linux
- Nick
- Заслуга: Developer
Re: Запуск проги Windows из под Linux
Боюсь, Мач в такой связке работать будет не самым лучшим образом. Плюс нужен windows...
xentaur
- Опытный
Я про Мач и не писал. Просто USB и COM порты (устройства) имеют буферы.
По идеи через всякие USB stepper платки Мач будет работать нормально. Такие платки сами шаги генерят, и о проделанной работе докладывают. А Мач только траекторию считает и рисует ее.
А на lpt ... возможно виртуальные машины их и не поддерживают, хотя принтеры подключать можно.
Допустим windows есть, почему не использовать? А с ВМ два в одном получится.
- Зачётный участник
А на практике USB платы для Мача работают через з...цуxentaur писал(а):По идеи через всякие USB stepper платки Мач будет работать нормально.
- Nick
А почему? Что, все действительно так плохо?aftaev писал(а):А на практике USB платы для Мача работают через з...цу
xentaur
- Опытный
Вот ссылка на целую историю и вроде как чуть-чуть закончить осталось, но автор исчез. А конкретно для себя я заметил - если юсб в системе отвалится, то на ходу не поднимется, нужен драйвер для устройства юсб и плагин для мач. С плагином похоже самая засада.
- Nick
Есть же не только самопальные версии таких штуковин, был например Smooth stepper
http://www.warp9td.com/
К нему есть и драйверы и плагин.
На ютюбе есть куча видео по нему, например: http://www.youtube.com/watch?v=xnbqqFjPL1c
Вот его документация:
- Зачётный участник
Радостных пользователей не встречал, а вот не довольных.Nick писал(а):А почему? Что, все действительно так плохо?
Nick писал(а):Smooth stepper
- Nick
А в чем основная проблема, в обратной связи, или в не универсальности?
- Зачётный участник
В помехах которые любит ловить эта плата.Nick писал(а):А в чем основная проблема, в обратной связи, или в не универсальности?
Вот еще одна чудо плата:
- Nick
Так через USB цифра гонится, какие помехи?
