Лазер 900 х 1300
niksooon
Re: Лазер 900 х 1300
Сообщение niksooon »
Set механики уже куплен? в нем как правило диаметр зеркал 25 мм , диаметр фокусной линзы 20мм , а фокусное расстояние возьмите для начала 2 и 4-ре дюйма ( практически для любых посильных для лазера задач их хватает)
Danil
Настоящее имя: Данил Леонидович
Сообщение Danil »
Alex2x писал(а): ↑ Какую взять для резки?
В зависимости от толщины материала, самая распространенная линза 101.6, но толщина реза будет уже немного толще...
В GOOGLE забанили, Я не курю и вообще я ленивый :eh:
ilya37rus
Сообщение ilya37rus »
shatrovmaxim писал(а): ↑03 ноя 2020, 19:23
ilya37rus писал(а): ↑ С какой радости он будет молотить на полную, а не до прохода разряда ?
Ну давай так: трубка имеет определенный рабочий ток на который рассчитан БП. При работе на нагрузке близкой к максимальной будет происходить нагрев комплектующих, что чревато пробоем хоть ВВ дросселя, хоть полупроводников. При использовании БП с повышенной мощностью нагрев будет либо меньше, либо вообще отсутствовать как таковой.
Всё ИМХО, и применимо к дешёвым комплектующим (которые большинство из нас и использует) в брендовых изделиях, обычно номинал просчитан получше.
С такой трактовкой согласен , про проблему в китайских стандартах согласен , но думаю мы сначала априори разговариваем о HIWI компонентах )))
ilya37rus
Alex2x писал(а): ↑03 ноя 2020, 18:38 По оптике кто что скажет.
вспомнилось, чувак использовал зеркала (вырезанныесасо собой) из диска накопителя винчестера, линзы с фокусом 2 и 4 дюйма
Alex2x
Настоящее имя: Alexey
Сообщение Alex2x »
niksooon писал(а): ↑03 ноя 2020, 23:56 Set механики уже куплен? в нем как правило диаметр зеркал 25 мм , диаметр фокусной линзы 20мм , а фокусное расстояние возьмите для начала 2 и 4-ре дюйма ( практически для любых посильных для лазера задач их хватает)
Сет механики уже куплен. См.выше. Да там 25мм и 20, так и есть.
А вот про фокусное расстояние можно по подробнее?(или где почитать?)
Такие пойдут?
https://aliexpress.ru/item/33003819824. ... 4qEALw_wcB
https://aliexpress.ru/item/32241074105. ... 4qEALw_wcB
ilya37rus
чем меньше фокусное расстояние тем меньше точка, но и меньшее расстояние в котором расфокусируется лазер , ну и точностью до наоборот при для "длинного фокуса"
когда сам собирал первый станок перечитал кучу форумов, займитесь, много полезного вычитаете пока ищите ) да и нет ссылок ...
пойдут
Alex2x
Сообщение Alex2x »
роама.jpeg (2322 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=192198&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (150.3 КБ)</a>
Начал собирать
Alex2x
Сообщение Alex2x »
Вот такие подкладки с механикой есть.
Куда их подкладывать, не вижу?
подкладки.jpg (2322 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=192199&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.43 МБ)</a>
and361
Сообщение and361 »
Alex2x писал(а): ↑ А вот про фокусное расстояние можно по подробнее?(или где почитать?)
да купите обе линзы, на 2 и 4 дюйма по мере надобности используйте что хотите, им цена то по 5-20 долларов в зависимости от качества и понтов.
Alex2x
Сообщение Alex2x »
Парни, как подбирать расстояние между столом и линзой?
Буду стол прикручивать, а сколько вверх к линзе (носику) поднимать - гадаю?
Alex_kh
Сообщение Alex_kh »
Alex2x писал(а): ↑ сколько вверх к линзе (носику) поднимать
Переведи
radlif
Сообщение radlif »
Alex_kh писал(а): ↑ Переведи
Как я понял он высотой стола будет регулировать расстояние до лазера)
Странное решение.
Alex2x
Сообщение Alex2x »
Почему высотой стола? Мне нужно стол прикрутить. Дальше буду регулировать фокус линзы к столу.
niksooon
Тубус головки излучателя с накрученным соплом насколько конструкция позволяет опустить вниз . срез кончика сопла и покажет верхнюю плоскость рабочего стола......
Alex2x
Сообщение Alex2x »
Ещё хотел про охлаждение спросить.
Кто то делал ли закрытую систему охлаждения?
То есть в холодною воду опустить медный змеевик с водой внутри, которая охлаждает трубу.
Здесь не попадалась мне такая конструкция.
Где почитать?
Тенгель
Сообщение Тенгель »
Alex2x писал(а): ↑28 фев 2021, 15:28 Кто то делал ли закрытую систему охлаждения?
Я сделал. Был пассивный ( нефреоновый ) чиллер, который как известно не охлаждает ниже окружающего воздуха, а труба лучше работает при градусах 13. Выкинул из чиллера радиатор, в бак опустил змеевик из нержавейки, второй радиатор за окно на мороз :) . Залил в этот дополнительный контур тосол, поставил помпу и термореле. В итоге получился бойлер косвенного охлаждения, в трубе дисциллировка, а снаружи антифриз. Но скоро зима закончится и эта система перестанет работать, надо активный чиллер подыскивать.
niksooon
Alex2x писал(а): ↑ Здесь не попадалась мне такая конструкция.
Где почитать?
Так уж и не попадалось? viewtopic.php?f=149&t=5377 в третьем сообщении немножко фото . А уж как пивные охладители или оконные кондеи под чиллер переделывают -весь тырнет забит под завязку.......
Alex2x
Сообщение Alex2x »
Вы наверное не так меня поняли.
Я ж написал, что змеевик бросить в бак с охлаждаемой водой, а не насос.
Чтобы вода, которая охлаждает трубу, была отделена от воды, которая будет в баке.
Может в замкнутом, закрытом контуре не будет так закисать вода!?
Или так будет теплоотделение хуже?
Где-то мельком видел фото такой конструкции.
Попробую нарисовать.
IMG_20210228_203024.jpg (2049 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=192804&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.74 МБ)</a>
