Проект ЧПУизации координатно-сверлильного станка КС-02 с рабочим полем 200х150
G_A
Настоящее имя: Иван
Re: Проект ЧПУизации координатно-сверлильного станка КС-02 с рабочим полем 200х150
Сообщение G_A »
Диаметр шестерни приводящей пиноль по делительной окружности - 35 мм. Несложными вычислениями приходим к тому что 1 Нм даёт 5,5 кг осевого усилия, т.е. для создания усилия в 100 кг нам необходимо 18Нм. Плюсом 4,5 на передвижение получаем 22,5 Нм. Варанта два - либо через шкивы 1:5...1:6 двигателем 4,5Нм, либо через штатный червячный редуктор 1:64, в принципе тем же мотором.
knifemaker
Настоящее имя: алексей юрьевич
Сообщение knifemaker »
но вы же сдвигали пиноль с места и усилие через редуктор получалось 4,5 нМ?
остальное, надо полагать, сожрало трение.
knifemaker
или я что-то не так понял.
G_A
Настоящее имя: Иван
Сообщение G_A »
knifemaker писал(а): 25 фев 2021, 18:38 или я что-то не так понял.
Это были значения усилий приведения в движение частей станка, но надо же ещё добавить и усилие резания. Усилие, с которым заготовка будет надвигаться на фрезу или усилие надавливания на сверло, это идёт плюсом к усилию преодоления трения в станке. Например станок СФ676 обеспечивает усилие резания 500кг. А для сверления сверлом 12 нержавеющей стали с подачей 0,1 на оборот требуется давление на сверло 300кг.
knifemaker
а не слишком будет сверлить сталь 1кв шпинделем сверлом 12мм?
особенно с такой подачей.
G_A
Настоящее имя: Иван
Сообщение G_A »
knifemaker писал(а): 26 фев 2021, 19:05 а не слишком будет сверлить сталь 1кв шпинделем сверлом 12мм?
Калькулятор даёт сверление нержи на 800 об/мин с подачей 0,1мм/об как раз около 1 кВт. Но никто не говорит что именно на таких режимах это и надо делать.
