Основа - станок Координатно Сверлильный с крестовым столом скольжения. Стол приводится вручную двумя трапецеидальными винтами шаг 2. Шпиндельная бабка расположена на чугунной стойке, так же на направляющих ласточкин хвост, имеет ход 280мм, сам шпиндель отдельно имеет ход 100мм, с механической автоподачей 0,05мм/об. Станок имеется в наличии.
Фото из интернета
Имеется комплект плат местных умельцев (покупался под другой проект)
В задумках проект сделать ЧПУ сверлилку/фрезер под решение следующих задач: автоматическое сверление большого количества отверстий диаметром 3 в трубе из нержавеющей стали диаметром 60 толщина стенки 6, плюс фрезеровка малогабаритных изделий из дюрали, стали, нержавеющей стали.
Какие мысли:
Сперва была мысль переделать СФ676, однако над хорошим широкоуниверсальным станком пока издеваться не хочется, хочется потренироваться на чём-то попроще, набить шишки, войти в мир ЧПУ. Есть КС-02 с приличного состояния направляющими крестового стола, с ним и предполагается провести модернизацию.
Конструктив планирую выбрать пока такой - шаговые двигатели, ремённая передача на винты. С винтами возникли соображения оставить, т.к. есть некоторые сомнения в возможности размещения гаек для ШВП, но это не точно. Почему ещё есть желание оставить родные винты - приоритетная задача это, всё же, сверление с не слишком большой точностью позиционирования, все отверстия будут располагаться вдоль одной оси. Так же мысль использовать что-то готовое с Али в качестве поворотной оси для крепления заготовки или же поворот и перезакрепление вручную. Со шпиндельной бабкой тоже вопрос - делать ли её полностью новую полностью на направляющих качения, или же делать плиту на родной ласточкин хвост, на котором разместить на направляющих качения шпиндельный узел с ходом 100мм, или же сделать привод подач на этот шпиндель или шпиндельную бабку?
Какие вопросы:
Основной вопрос о теоретической целесообразности использования данной основы. Ранее озвученные вопросы по винтам и шпинделю. Вопрос по выбору калибра шаговых двигателей. И вопрос по выбору системы управления для этих задач, пока рассматривается Линукс ЧПУ.
Какие будут мнения по поводу данного девайса?
