Помогите с режимом реза.
dmitriy13ruz
- Новичок
- Настоящее имя: Дмитрий
Здравствуйте, ув. форумчане. Всех с Днем защитника Отечества. Пока прибываю в ожидании готовности станка, решил заняться написанием пару нужных УП. УП то написал, но вот время реза при выставленных параметрах порядка 50 часо( и это рельеф 500 на 500 мм. Помогите, подскажите, что не так делаю. За ранее всем откликнувшимся огромное спасибо.
dmitriy13ruz
- Новичок
Re: Помогите с режимом реза.
Заданные параметры чистовой обработки: фреза коническая сферическая r0.5 mm, шаг-0.1мм, шаг по z-29мм, обороты-20000, рабочая подача-5 м/мин, подача врезания-0.7 м/мин.
студент74
- Опытный
- Настоящее имя: валерий иванович
нормуль. станка нет, а уп уже готова со всеми режимами и инструментом.
так можно было?
так можно было?
чем старее станок, тем новее его детали (народная примета)
dmitriy13ruz
- Новичок
А почему бы и нет? Станок можно сказать уже в пути, инструмент куплен и лежит, Artcam установлен и мало по мало осваиваться. Для написания УП разве нужен сам станок? Если видите ошибку, то бы лучше подсказали
студент74
- Опытный
подсказываю. увеличь все скорости до потолка и подачу за проход.
таким образом можно наслаждаться быстрой симуляцией вечно.
dmitriy13ruz
- Новичок
До потолка-это какие значения? Или же это был сарказм? Нужна рабочая УП, та которую по прибытию станка, можно сразу на него отправить и проверить его в работе. Подскажите какие величины подач оптимально поставит для качества и по времени. Большое спасибо, если поможете
студент74
- Опытный
любую программу создай и погоняй его в воздухе. для теста .
потом по деревяхе пробовать. скоростями в маче поиграть можно по ходу дела.
потом с настройками инструмента и далее.
а так, кто же скажет что там надо вообще, на вскидку?)))
dmitriy13ruz
- Новичок
Спасибо. Буду разбираться...Написать УП не проблема, проблема во времени обработки....47 часодля рельефа 500 500 мм уж ооочень много
Kost_irk
Чет не сходится у вас, 500мм÷0.1 = 5000 проходов, при подаче 5000 получится 10 проходов/мин, 500 минут без учета движения по z
- xenon-alien
- Почётный участник
- Настоящее имя: Daniel
+ ускорения и торможения.
У меня 50х50 мм фрезеровалось 3-4 часа глубиной 5-8мм. (но то был старый станок и не припомню всех параметров резания и подач)
radlif
Это цифры арткама или матча? Если арткам то они абсолютно не точны.dmitriy13ruz писал(а): ↑ Спасибо. Буду разбираться...Написать УП не проблема, проблема во времени обработки....47 часодля рельефа 500 500 мм уж ооочень много
Так же если это 3D рельеф то ещё время очень сильно зависит не от скоростей перемещения станка, а от ускорений и чем больше рельеф меняется тем дольше будет резать.
К примеру икону 180мм на 230мм вырезает 6:30.
По простой формуле можно посчитать сколько времени он резал бы икону 500мм на 500мм.
К примеру мой станок такой рельеф тож гдет 30 часов будет резать)
dmitriy13ruz
- Новичок
Рельеф не икона, он даже посложнее будет, глубина 19 мм. Я так понимаю это нормальное время, да?
- xenon-alien
- Почётный участник
Само проще сделать пробный рельеф.dmitriy13ruz писал(а): ↑23 фев 2021, 20:36 Рельеф не икона, он даже посложнее будет, глубина 19 мм. Я так понимаю это нормальное время, да?
Ну или тот, что есть и выставить максимальные скорости. (ускорения на заводском станке уже будут выставлены)
А дальше в программе управления подстраивать ползунками нужный режим, как вам и советовали.
А потом уже использовать эти режимы по умолчанию.
dmitriy13ruz
- Новичок
Спасибо всем большое за информацию. Тогда дожидаюсь станок и уже по ходу пьесы буду разбираться и обращаться к вам за советами) Еще раз спасибо
radlif
У иконы 25мм глубина рельефа)dmitriy13ruz писал(а): ↑ глубина 19 мм
Возможно выиграете по скорости, если вручную немного поправите код. Скорость врезания уравняйте с рабочими скоростями - не сразу (как начинается врезание в начале программы), а через один полный проход горизонтали (если "горизонтальная развертка"). Сделать это можно в текстовом редакторе автозаменой текста. Смысл в том, что первая строка (столбец) - самая напряженная, а дальше будет слой в пределах шага.
Также обратите внимание на G64 P0.число - ему следует быть разумным, например, в несколько раз меньше шага, но не 0.01 и тем более не 0.001. Ну и да, ускорения в настройках станка.
dmitriy13ruz
- Новичок
А что за коэффициент в характеристиках УП? Наткнулся на инфу что этот он должен быть в районе 1,6-1,8. У меня после вычисления УП он 4...И его можно как то изменить?
dmitriy13ruz
- Новичок
И да про время обработки, месяца полтора назад, при написании УП на икону 1000 на 700 время обработки было около 17 часов, вроде ничего не менял.
dmitriy13ruz
- Новичок
Арткам, информация о траектории, в верхней строке есть два окошка где можно изменить параметры. 1) Быстр. ход в мм/сек-какой параметр сюда заносить и что это вообще такое? 2) Коэффициент, опять вопрос какой он должен быть и коэффициент чего он?
radlif
Коэффициент выставишь тогда когда будет станок, тоесть посмотришь какое время покажет арткам, после засечёшь время которое будет резаться изделие и подгонишь коэффициент так чтоб арткам показывал это время.dmitriy13ruz писал(а): ↑ Коэффициент, опять вопрос какой он должен быть и коэффициент чего он?
