300х200х100 открытый проект
Re: 300х200х100 открытый проект
швп не является базовым элементом и от нее танцевать не нужно. также ненужно пытатся конструировать станки в 2д редакторе. детали станка сконструированы для изготовления на чпу станках а для этого нужны 3д модели в первую очередь поскольку по картинке уп для чпу не делают. проект выложен в общий доступ для помощи людям которые сами хотят изготовить свой станок и по 3д модели изготовить нужные детали,снять нужные размеры,понять принцип сборки. кто по какимто причинам не может или нехочет строить станок сам им лучше купить готовый станок или заказать постройку на заказ людям которые могут сделать.
3ndim писал(а): ↑ Наверное я отстал от прогресса
А что мешает связаться с автором и у него все заказать? (набор деталей, или полную сборку)
3ndim
Сообщение 3ndim »
xenon-alien писал(а): ↑20 фев 2021, 16:13
Полное наличие отсутствия финансов в достаточном объёме.
3ndim писал(а): ↑ Полное наличие отсутствия финансов в достаточном объёме.
и это говорит тот человек у которого эпл? где каждая программа требует оплату
3ndim
Сообщение 3ndim »
sima8520 писал(а): ↑20 фев 2021, 19:02
Железо 2009 года. И кто сказал, что крякнутых прог под МАС нет ;) Всегда были и будут. Как бывший дилер МАСов, смею это утверждать. ;)
при самостоятельном изготовлении бывает больше финансов уходит. в любом случае постройка такого станка сожркт оуоло 200тр
3ndim
Сообщение 3ndim »
frezeryga писал(а): ↑20 фев 2021, 20:37 при самостоятельном изготовлении бывает больше финансов уходит. в любом случае постройка такого станка сожркт оуоло 200тр
Хорошо. Вы можете, чётко и однозначно ответить на вопрос, какая длина у ШВП по каждой оси для станка 300*400*100 с подвижным столом? Концы обрабатывали сами или с обработанными заказывали? Дальше я сам. Не думаю, что очень сложно будет ответить на этот вопрос.
Kost_irk
Сообщение Kost_irk »
Минимальная потребная длина швп это ход оси + гайка + длина разделки в опоры. Но только никто так не делает, поскольку не компонуется это в конструкцию нормально. Обычно берут длину швп около длины направляющих.
Подозреваю, вы собираетесь использовать эту информацию для заказа этих самых швп. Не надо этого делать, пока не будет нарисован полный проект станка, зря только деньги выкините. Сначала проектирование, потом закупка комплектующих, тогда не будет дурацких вопросов.
я не вижу смысла отвечать на вопросы ответы на которые есть в проекте в три клика. если ктото по каким то своим религиозным соображениям категорически не желает что либо делать это его личные трудности. я поражаюсь степени ленивости и обнаглевшести народа. я раздал проект на халяву бери строй и радуйся так нет блин некотрым даже посмотреть лень :lol:
гражданинъ
Сообщение гражданинъ »
Вот в фотошопе можно посмотреть.
20210221_133608.jpg (3884 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=192540&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.03 МБ)</a>
20210221_133742.jpg (3884 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=192541&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.09 МБ)</a>
20210221_133846.jpg (3884 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=192542&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.34 МБ)</a>
hmnijp
Сообщение hmnijp »
ес что, там обработка концов не совсем по стандартам китайских магазинов...
а то сейчас накупит, а потом окажется что не лезут... их надо заказывать по чертежу.
:hehehe: если постараться то чертеж можно нарисовать в фотошопе
Mixer777
Настоящее имя: Денис
Сообщение Mixer777 »
Тут либо строить чисто по проекту, либо делать по комплектующим возможным к приобретению с изменениями в фрезерованных частях.
hmnijp
Сообщение hmnijp »
Mixer777 писал(а): ↑ либо делать по комплектующим возможным к приобретению
Все комплектующие там - доступны к приобретению. достаточно только покупать не то что попало, а то что нужно...
Mixer777
[/quote]
[/quote]
кроме фрезерованных деталей и ШВП :)
Mixer777
На самом деле проект на столько прост, что его можно повторить на коленке, выпилив ножовкой по металлу, после этого сделать фрезеровку деталей на том что получилось и собрать по проекту.
hmnijp
Сообщение hmnijp »
Mixer777 писал(а): ↑ кроме фрезерованных деталей и ШВП
Я это конкретно о ШВП писал. Вместо того чтоб брать готовые, спросите у китайцев нужные. они все делают их из прутка, и готовы сделать по любому чертежу
hmnijp писал(а): ↑ и готовы сделать по любому чертежу
только надо запастись молотком и связями с токарем, потому как концы они паршиво точат
MGG
Сообщение MGG »
sima8520 писал(а): ↑22 фев 2021, 08:11
Ибо кроилово, ведёт к попадалову! :hehehe:
dtw.moscow@gmail.com
Не так, ибо кроилово ведет к Манн Геннадий Геннадьевичу в тему http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 76#p304076 Поставки оборудования для ваших станков
