Шпиндель перестал реагировать на команды мача
Warsent
Настоящее имя: Михаил С
Сообщение Warsent »
Доброго времени суток ЧПУшники. В один "прекрасный" миг перестал крутиться шпиндель. в ходе разборок выяснилось что перегорел предохранитель в драйвере. После замены оного, шпиндель начал крутиться при включении станка, без мача. При нажатии включения шпинделя в маче, он чуть ускоряется (судя по звуку). Кабель lpt прозвонен. Проверен на XPlpt. Вопрос знатокам: что нужно сделать, что бы шпиндель как раньше включался через мач, а не при запуске станка.
Re: Шпиндель перестал реагировать на команды мача
Нужно сделать: Хотя бы показать что за шпиндель, что за "драйвер", как подключен. Без этого пальцем в небо можно долго тыкать.
зы. Предохранители просто так не горят.
Warsent
Сообщение Warsent »
вот драйвер.
вот шпиндель 230Вт постоянного тока
вот подключение
Kupfershcmidt
Сообщение Kupfershcmidt »
Это не драйвер, это корпус.
Warsent
Сообщение Warsent »
оно?
Это не драйвер, это набор драйверов и могу точно сказать что шпиндель от них не зависит. В любом случае нужен будет мультиметр, паяльник. Судя по тому что шпинделем является обычный коллекторный двигатель, то его запуском управляет наверняка какой-то транзистор который пробило. Здесь еще нужна тогда информация - регулировка оборотами была?
Ну и давайте фото элементов или их маркировку которые с небольшими радиаторами.
Не удивлюсь что моторчик с кз межвитковым, других причин пробоя предохранителя на входе не вижу.
Warsent
Сообщение Warsent »
Я прошу прощения, но я не очень силен в электронике. Какие именно элементы нужно сфотографировать? С нижней платы? Мультиметр и паяльник имеются. Регулировка оборотами производилась через мач
kfmut
Сообщение kfmut »
Шпинделем похоже управляет верхняя плата. По идеи, можно откинуть два провода PWM идущих с основной платы и на них померить напряжение, скорее всего 5В на них будут соответствовать полным оборотом, а дальше вниз к 0В и нулю оборотов более-менее линейно. Питание с платы управления шпинделем снять, провода PWM отсоединить, в интерфейсе выставить обороты, запустить "шпиндель", померить, изменить обороты. Если всё ОК, то проблема в плате управления шпинделем, если опыта нет, то искать замену платы. Если есть, можно попробовать поискать первопричину(!) выгорания предохранителя, в панельке вроде белая микросхема оптопары стоит, можно начать с неё и транзисторов на радиаторах. И там вроде диодный мост стоит между парой синих проводов и парой конденсаторов?
Warsent
Сообщение Warsent »
Между синими проводами и конденсаторами маркировка RS 808 - AC +.
Судя по Гуглу, да это диодный мост
Правильно ли я понимаю, снять питание шпинделя, снять провода с клемм с маркировкой PWM, запитать драйвер и померить напряжение на ПРОВОДАХ, а не на контактах, призапущеном в матче шпинделем, изменяя обороты?
Warsent
Сообщение Warsent »
И ещё вопрос, можно ли работать с такой проблемой? Ведь по сути шпиндель крутиться, свою работу выполняет
kfmut
Сообщение kfmut »
Драйвер запитывать не надо, считаем, что он пока сломан.
Да. Обратной связи вроде же нет? На цнцзон вроде есть схема этой платы, сейчас пока посмотреть не могу.
kfmut
Сообщение kfmut »
Warsent писал(а): 18 фев 2021, 20:30 И ещё вопрос, можно ли работать с такой проблемой? Ведь по сути шпиндель крутиться, свою работу выполняет
я бы не стал :wik: если край, то отдельный блок питания подключить без всяких регулировок :thinking:
Warsent
Сообщение Warsent »
kfmut писал(а): 18 фев 2021, 20:47
такой от старого ноута подойдет? или слишком сильный?
Warsent
Сообщение Warsent »
kfmut писал(а): 18 фев 2021, 20:38 Драйвер запитывать не надо, считаем, что он пока сломан.
напряжение показывает 4.74
kfmut
Сообщение kfmut »
Нашлёпку на самом шпинделе посмотрите, 36В вроде должно быть, при 20В надо будет подачу в половину поставить, м.б. глубину фрезерования уменьшить.
Схема, товарищ пишет, что особо не заморачивался: https://www.cnczone.com/forums/chinese- ... ost1410272
Spindle-Driver PW3618 (YOOCNC).pdf
(12.6 КБ) 433 скачивания
kfmut
Сообщение kfmut »
Warsent писал(а): 18 фев 2021, 21:22 напряжение показывает 4.74
При любых устанавливаемых оборотах?
Warsent
Сообщение Warsent »
kfmut писал(а): 18 фев 2021, 21:26 Нашлёпку на самом шпинделе посмотрите, 36В вроде должно быть, при 20В надо будет подачу в половину поставить, м.б. глубину фрезерования уменьшить.
нашлепки на шпинделе нету.
Warsent
Сообщение Warsent »
kfmut писал(а): 18 фев 2021, 21:28
на максимальных оборотах. при понижении оборотах в маче примерно линейно падает и напряжение
svm
Настоящее имя: Владимир Сергеев
Сообщение svm »
Судя по схеме IRF740 поджарился. NE555- маловероятно т.к. немного все-же реагирует на изменение оборотов. Больше там нечему.
Warsent
Сообщение Warsent »
svm писал(а): 18 фев 2021, 21:53 Судя по схеме IRF740 поджарился. NE555- маловероятно т.к. немного все-же реагирует на изменение оборотов. Больше там нечему.
можно ли как то проверить этот транзистор не выпаивая с платы?
