PUMOTIX – вопросы и ответы по системе ЧПУ
StavRos
Настоящее имя: Борис
Re: PUMOTIX – вопросы и ответы по системе ЧПУ
Сообщение StavRos »
Внезапно, на крайней обнове - отсутствует кнопка "0" в "ручных перемещениях". Не смертельно, конечно, но очень неудобно теперь возвращаться в операторский ноль. В настройках не отыскал такой опции (вкл/выкл отображение этой кнопки). Куда кнопку пролюбили, уважаемые? :)
pm_dev
Сообщение pm_dev »
StavRos писал(а): ↑02 янв 2021, 10:07 Внезапно, на крайней обнове - отсутствует кнопка "0" в "ручных перемещениях".
Мы убрали эту кнопку в целях безопасности. Как показывает статистика, новые пользователи иногда ломают фрезы или повреждают заготовки из-за случайного нажатия кнопки "Быстрый переезд в рабочий ноль по XY". Вы можете без труда создать себе эту кнопку на панели макросов главного окна. Для этого в окне настроек (вкладка "Другие") включите видимость панели макросов и создайте на панели кнопку с желаемым заголовком и командой G90G0X0Y0). Данная кнопка будет делать те же самые действия. В этом случае пользователь будет лучше осознавать, где располагается эта кнопка и какие действия она выполняет, так как он самостоятельно ее создавал.
Команда разработчиков PUMOTIX и PUMOTIX CAM
ЧПУ и CAM система PUMOTIX (pumotix.ru)
Документация (doc.pumotix.ru)
Видео (youtube.com)
StavRos
Сообщение StavRos »
Лучше бы сделали тогда опцию вкл/выкл отображение этой кнопки, с выдачей соответствующего предупреждения перед включением. И вся ответственность на пользователе. Панель макросов располагается на другой стороне окна, а удалённая кнопка "0" располагалась там, где и логически должна была быть, рядом с кнопками перемещения. Пожалуйста, верните кнопку
Kupfershcmidt
Сообщение Kupfershcmidt »
pm_dev писал(а): ↑ Мы убрали эту кнопку в целях безопасности.
Тогда можно довольно много кнопок убрать....
formpl
Настоящее имя: Валерий
Сообщение formpl »
Уберите кнопку запуска, а то вдруг случайно включу обработку и все сломаю-это важней чем фрезы.
Верните кнопку, все места с макросами заняты. Пусть ломают фрезы- это хороший урок для начинающих! Наплевательское отношение к остальным пользователям!
pm_dev писал(а): ↑ в целях безопасности
pm_dev писал(а): ↑ новые пользователи иногда ломают фрезы или повреждают заготовки из-за случайного нажатия кнопки
новые пользователи у вас на производстве?)
sivolap36
Сообщение sivolap36 »
Эту ведь кнопку можно привязать и клавише клавиатуры и к физическому входу, а также к кнопке макросов, вообще не вижу никаких проблем.
StavRos
Сообщение StavRos »
sivolap36 писал(а): ↑ Эту ведь кнопку можно привязать и клавише клавиатуры и к физическому входу, а также к кнопке макросов, вообще не вижу никаких проблем.
Да ну нафиг такие заморочки. Было ж нормально, зачем менять? Лучшее - враг хорошего :) Предлагаю голосование за возврат кнопки!
Alex-et
Сообщение Alex-et »
Сделайте возможность вкл/выкл кнопку в ноль в настройках станка! Я к ней тоже очень привык и её отсутствие в оболочке после обновления вызвало немало мата в адрес разработчиков, потому что пришлось потратить время на поиск сочетания клавиш в настройках! Сделайте её рядом с выходом в машинный ноль и всё. Там точно никто случайно не тыкает.
Alex-et
Сообщение Alex-et »
А ещё мне интересно, как так мой станок, совершенно никак не подключенный к интернетам, начал внезапно глючить при выходе обновления...? Сначала после выполнения УП он приезжает в 0 и вырубаются привода, при этом ни одной ошибки не пишет! Потом при запуске УП едет на холостом ходу и в движении вырубает моторы! Аварийный вход не сработал! Откинул контроллер от станка, запустил УП и снова такая же история! Попробовал с ноутбука - всё так же! Потом увидел в информационном окошке вверху слева сообщение, что нет ответа от контроллера! Обновил программу до последней версии 9 января и всё прошло! Вот как так? Что-то плохо верю в такие совпадения, а вот про запланированное устаревание и глюки в других продуктах весьма наслышан. Прошу прояснить ситуацию на форуме, а не в личке.
Prav
Сообщение Prav »
А между прочим, уже 5 лет прошло с первой версии Pumotix(Puremotion)...
formpl
Сообщение formpl »
Как вернуть старую версию, меня все устраивало, сейчас как убрали кнопку 0, работать неудобно! Мест в макросах нет, чтоб установить код переезда в 0, набирать код совсем не айс!
Evgeniy82
Сообщение Evgeniy82 »
Здраствуйте.
Решил поделиться.
Сделал счетчик деталей для своего автомата продольного точения, с помощью гаджета Windows.
Принцип работы такой:
М-код (М140) открывает созданные за ранее документы Count.txt и Total.txt, и прибавляет к записанному в них числу единицу.
М-коды М141 и М142 обнуляют их.
А гаджет выводит на экран то что записано в этих файлах.
счетчик.jpg (3201 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=191988&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (229.14 КБ)</a>
Буду рад если кому пригодиться. Ну и конечно же жду токарный модуль.
Счетчик деталей.rar
(180.19 КБ) 199 скачиваний
foto-boss
Сообщение foto-boss »
2021-02-17_164914.jpg (3014 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=192398&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (18.41 КБ)</a>
2021-02-17_165210.jpg (3014 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=192399&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (17.34 КБ)</a>
Настройка включения компенсации не работает?
foto-boss
Кто-нибудь может подсказать как работает компенсация диаметра в pumotix. Меняю фрезу, и скажем она на 0,01 отличается в диаметре. Не выдавать же по новой все программы из кама. Один раз увидел в таблице инструмента настройку "недостаточности диаметра инструмента", но больше ее не вижу. Она как мираж появлялась. :)
Prav
Сообщение Prav »
foto-boss писал(а): ↑ Кто-нибудь может подсказать как работает компенсация диаметра в pumotix. Меняю фрезу, и скажем она на 0,01 отличается в диаметре. Не выдавать же по новой все программы из кама. Один раз увидел в таблице инструмента настройку "недостаточности диаметра инструмента", но больше ее не вижу. Она как мираж появлялась.
А программа работает по 3 координатам или только по 2 ?
Компенсация вроде только по 2 координатам должна работать... и то криво.
foto-boss
Речь про диаметр. Третья координата не причем.
P.S. Кстати Z как раз работает, при установке длины инструмента.
Prav
Сообщение Prav »
Вот про 3D-коррекцию: http://planetacam.ru/college/learn/12-9/
foto-boss
Интересует коррекция диаметра фрезы в программе PUMOTIX на 3-х координатном ЧПУ. На уровне КАМ нет проблем, но неудобно адски все программы по новой выдавать.
sivolap36
У Вас в коде есть параметр G43 или G42?
Вернуться в «Windows / Mach»
