STB5100 USB MOTION CARD
Курдль
Re: STB5100 USB MOTION CARD
Сообщение Курдль »
Andrey2970 писал(а): ↑ Не смущает. Порт и должен быть один
А что такое порт вообще в понимании Mach3? И сколько портов он поддерживает?
Что за настройка на этой вкладке?
Ports.JPG (3544 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=192313&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (62.28 КБ)</a>
Я не разбирался в этой настройке, т.к. не было нужды. Но если Вы почитаете доки и сообщите - буду благодарен.
Andrey2970 писал(а): Пины у меня будут распределены так:
IN1 - Кнопка Е-СТОП
IN2 - лимиты (все)
IN3 - хоум (все)
Не знаю, корректно ли это. Я не так давно перешел на Mach3.
Но в GRBL все работает иначе - датчик каждой оси выведен на отдельный пин.
И в homing cyrcle станок сначала поднимается до датчика Z, а потом сразу по обеим горизонтальным осям к их датчикам.
https://youtu.be/e-3EyS-uu8U?t=18
Кстати, я не очень понимаю, зачем такое расточительство - отдельные лимиты и отдельные home-датчики.
Курдль
Сообщение Курдль »
Andrey2970 писал(а): ↑ Можете скинуть свой файл конфигурации?? (Mach3Mill.xml)
Mach3Mill.zip
(29.31 КБ) 289 скачиваний
Cvazist
Сообщение Cvazist »
ЮСБ плата с матчем работает по своему алгоритму, отличному от матча лпт. 100500 раз говорили.
Andrey2970
Сообщение Andrey2970 »
Курдль писал(а): ↑ А что такое порт вообще в понимании Mach3? И сколько портов он поддерживает?
Насколько я сумел понять, в понимании Мач3 порт это строго ЛПТ, и пины он считывает физические, с разъёма ЛПТ, поддерживает два ЛПТ порта одновременно. С ЮСБ непонятно... Скорее всего создается какой-то виртуальный порт.
Курдль
Сообщение Курдль »
Andrey2970 писал(а): ↑ Насколько я сумел понять, в понимании Мач3 порт это строго ЛПТ, и пины он считывает физические, с разъёма ЛПТ, поддерживает два ЛПТ порта одновременно. С ЮСБ непонятно... Скорее всего создается какой-то виртуальный порт.
Ну, Вы в настройках проставили Port# равный 3. Это чем-то мотивировано?
Andrey2970
Курдль писал(а): ↑ Это чем-то мотивировано?
Мотивированно китайским файлом конфигурации с комплектного диска
Курдль
Сообщение Курдль »
Andrey2970 писал(а): ↑ Мотивированно китайским файлом конфигурации с комплектного диска
Понятно. У меня такая же связь, только порты и пины другие...
Так что показало вскрытие с моим Mach3Mill.xml?
Andrey2970
Курдль писал(а): ↑ Так что показало вскрытие с моим Mach3Mill.xml?
С Вашим файлом конфигурации мой Мач вообще отказался запускаться. Точнее он открылся, но не до конца - не было окошек, были только верхние выпадающие меню и пустой экран.
Но я его почти победил. Загрузил обратно свой файл конфигурации, выставил порт 1, и начал ловить пины.
Получилось вот что:
Пин 10 = Input 1
Пин 11 = Input 2
Пин 12 = Input 3
Пин 10 = Input 4
После этого станок начал хоумиться, и ловить лимиты X++ и Y++(другие лимиты я не ставил) , заработала физическая кнопка СТОП. Энкодер стал корректно катать все оси по всем направлениям (раньше по У ехал только в минус)
Выставил софтлимиты, но тут не повезло. Отрабатывает их только ось Х. Y и Z в упор не хотят видеть софтлимит, и переезжают его. Более того, после переезда софтлимита, ось перестает ехать в обратную сторону с клавиатуры, Энкодером гуляет в обе стороны.
Софтлимиты я, естественно, прописал с запасом:
Xmin=0, Xmax=350
Ymin=0, Ymax=750
Zmin=-150, Zmax=0
Курдль
Сообщение Курдль »
Andrey2970 писал(а): ↑ С Вашим файлом конфигурации мой Мач вообще отказался запускаться. Точнее он открылся, но не до конца - не было окошек, были только верхние выпадающие меню и пустой экран.
А! У меня установлен альтернативный скринсет.
Просто в меню откройте View - Load Screenset - 1024.set
Andrey2970
Завтра попробую, предварительно сохранив свою конфигурацию в другой папке ))))
Может софтлимиты заработают
Andrey2970
Подскажите, как подогнать щелчки энкодера MPG к физическим миллиметрам станка??
У меня в данный момент один щелчок = 0,15мм на х100, 0,015 на х10 и 0,0015мм на х1
Это грубо... Точнее 0,1535 по-моему. Станок на работе....
Курдль
Сообщение Курдль »
Cvazist писал(а): ↑ ЮСБ плата с матчем работает по своему алгоритму, отличному от матча лпт. 100500 раз говорили.
Киньте, пожалуйста, ссылку на этот разговор.
Заранее благодарен!
Andrey2970
Курдль писал(а): ↑ У меня установлен альтернативный скринсет.
Запустил Вашу конфигурацию. Частично работает, оси едут не в ту сторону, реверсировал, хоуминг после прописки моих пинов заработал. софтлимиты также не отрабатывает и энкодер не хочет работать. Второй раз эпопею с перенастройкой решил не проводить))
Курдль
Сообщение Курдль »
Andrey2970 писал(а): ↑ Запустил Вашу конфигурацию. Частично работает, оси едут не в ту сторону, реверсировал, хоуминг после прописки моих пинов заработал. софтлимиты также не отрабатывает и энкодер не хочет работать. Второй раз эпопею с перенастройкой решил не проводить))
Я вчера снимал диаграммы сигналов управления ШД с STB5100. И, чтобы не перетыкать щупы, решил поменять пины в настройках Mach3.
И... ничего не произошло! А я ведь "заменил" оси!
Потом попробовал тот же фокус на STB5100 от HYONG, которая считается более-менее оригинальной, и всё сработало.
На том же ПК, с тем же Mach3, естественно с тем же плагином и теми же настройками.
Т.е. оригинальная карта воспринимает настройки Mach3, а палёная - живет своей жизнью :)
Andrey2970
Курдль писал(а): ↑ чтобы не перетыкать щупы, решил поменять пины в настройках Mach3
У меня и менять-то нечего.
motors.jpg (3395 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=192413&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (79.49 КБ)</a>
Andrey2970
Вопросы, на которые пока не нашел ответов:
1. Почему не работают софтлимиты, хотя станок хоумится, обнуляется, и габариты все прописаны??
2. Как заставить энкодер MPG перемещать порталы по 1 мм за щелчок?
3. Как заставить МАЧ-3 по команде М8 подавать напряжение на Output-2
Что еще не проверял:
1. отработку скрипта Zero Tools
2. Управление частотником из МАЧ-3
В целом, - пока удовлетворен сборкой. Моторы, при напряжении 42В и токе на драйверах 2А, шаги не пропускают. Для пробы навесил на портал Z болванку, весом 7 кг, поставил скорость 2000, ускорение 200, прикрепил гелевую ручку. После этого раз 10 подряд прогнал тестовую "гравировку" ручкой по бумаге. Толщина за все проходы не изменилась. Конечно, так себе тест...
Andrey2970
Andrey2970 писал(а): ↑ 1. Почему не работают софтлимиты, хотя станок хоумится, обнуляется, и габариты все прописаны??
Победил
Andrey2970 писал(а): ↑ 2. Как заставить энкодер MPG перемещать порталы по 1 мм за щелчок?
Победил
Andrey2970 писал(а): ↑ 1. отработку скрипта Zero Tools
Победил
Andrey2970 писал(а): ↑ 3. Как заставить МАЧ-3 по команде М8 подавать напряжение на Output-2
Не нашел решения пока(((
Курдль
Сообщение Курдль »
А что на экране диагностики видно по команде М8?
Andrey2970
Курдль писал(а): ↑ по команде М8
не видно ничего. В том-то и проблема)
К концу недели должна приехать "правильная плата 5100" и драйвера . Наверное оставлю её в запас вместе с дровами 6600...
Или соберу мелкий ЧПУ типа 1830... Есть моторы Nema17, есть рама сварная под подвижный стол (отпущена после сварки и поправлена по диагоналям на винтовом прессе... описывал тут - https://3dtoday.ru/blogs/andrey2970/print-gradually...Тогда ничего хорошего не получились из-за слишком невысокой жесткости - валы 8мм + печатные крепления валов и моторов + шпильки М8 вместо ШВП
P.S.
Победил я и М8 !!!
Конфигурация пинов следующая:
out.jpg (3317 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=192459&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (72.11 КБ)</a>
После этого имеем:
Out 1 - вкл шпинделя в прямом направлении (М3)
Out 2 - вкл шпинделя в обратном направлении (М4)
Out 3 - вкл подачи СОЖ (М8)
Out 4 - вкл подачи "масляного тумана" (М7)
Вот такая попалась странная плата... Надеюсь, кому-то пригодятся мои мучения))
Mach3Mill.rar
(23.42 КБ) 304 скачивания
Курдль
Сообщение Курдль »
Andrey2970 писал(а): ↑ В целом, - пока удовлетворен сборкой.
Поздравляю!
Я тут только что опубликовал сообщение под заголовком "STB5100 убивает ваш станок" :)
Думаю, что всем будет интересно ;)
