Чем можно заменить такой серво-брашлесс ?
Петрович
Сообщение Петрович »
Имеется ввиду пара - двигатель и привод (драйвер).
Желательно, недорогой вариант. :)
Спасибо заранее..
Смотрю пока сюда - http://www.leadshine.com/Product_Show.aspx?ID=185
Правильно ли делаю ? :)
Бирочка к неисправному двигателю. (3373 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=12829&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (54.94 КБ)</a>
Re: Чем можно заменить такой серво-брашлесс ?
Вы дали ссылку не на сервомотор, а на шаговый с энкодером.
Он, конечно, не будет работать с сервоусилителем.
Петрович
michael-yurov писал(а):Он, конечно, не будет работать с сервоусилителем.
Это понятно.
Нужно заменить пару - двигатель и привод, с аналогичными механическими характеристиками, потому как двигатель неисправен а его привод практически отсутствует. :)
Петрович, твой мотор на 11Nm :shock: выдает 3000 об/мин жрет немалу току. Стоял он скорее всего на большом станке.
Незнаком со всей номенклотурой Лидшаин но думаю заменить не получится, шаговиком тем более.
Петрович
aftaev писал(а):Стоял он скорее всего на большом станке.
Да, вот тот зверь - http://www.eurowoodnet.com/obr_mach/13_1.jpg
А двигатель тот тянет ось по длине всей рамы.
Как именно он крутит ось? Есть редукция? Возможно можно будет поставить двиг послабее через редуктор но тогда будет ездить медленнее ось.
Думаю можно будет заменить сервами Яскава, Панасоник, Мицeбиськи подобрав обороты и Nm
Fisher
Сообщение Fisher »
Можно посмотреть в сторону KINCO. Достаточно гибкий бюджетный вариант.
ПРИМЕРНО на эти обороты и момент будет серва на 3-4квт
Подобный станок ремонтировали меняли сервы Мицубиси на Яскаву. Там ставили мотор на 2квт на 1500 об/мин
Петрович
Посмотрю на Яскаву и Кинко.
Благодарствую. :)
сумма бюджета какая?
Darxton
Сообщение Darxton »
Петрович писал(а):Смотрю пока сюда - http://www.leadshine.com/Product_Show.aspx?ID=185
Неправильно. Это - шаговые приводы.
У Leadshine вышли свои бесщеточные приводы с питанием от 220, но они пока в процессе обкатки.
Если именно 11 Нм Вам подойдет что-то 1.5-3 киловаттное.
Последний раз редактировалось Darxton 15 мар 2013, 21:29, всего редактировалось 1 раз.
Петрович, нужно еще уточнить с управляющими сигналами, а то можно купить мотор+привод, а ЧПУ управлять им не сможет
Петрович
aftaev писал(а):сумма бюджета какая?
Сначала нужно изучить сегодняшние возможные варианты замены, только потом обсуждать бюджет. :)
Предполагается также и замена контроллера ЧПУ, попроще.
